查看: 816|回复: 4
[原创资料] 经典的前模斜顶加后模内行位结构解析
发表于 2020-9-27 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在一些消费内产品中,为了满足产品结构跟功能的需要,产品形状奇形怪状,有的产品是圆形的,有的是方形的,有的产品内外都有倒扣,倒扣的位置都不同,而且有的倒扣很特殊,下面给大家分享一套前模斜顶加后模内行位的机壳盖子,希望以后大家遇到这类产品,能给大家带来一点启发。8 I6 [; D' @8 C# v3 M& E! m
! o2 y1 f( b2 ~0 E一,   产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶,细水口转大水口进胶等,本套模具排位方式1X2采用细水口点进胶,如下图所示:: ~% ?  w5 F# h* O. f) l2 g4 y
% l# l% b6 [  i9 a! J& J4 ^% H
# l9 f& H7 b2 D
二、  从产品的斜率可以看出产品在前模表面存在四处倒扣,前模空间位置足够,可以考虑设计前模斜顶机构,在产品的后模也存在三处倒扣,后模三处倒扣可以考虑设计成斜顶机构,但是后模没有空间设计斜顶,设计斜顶机构会铲胶,因此,后模设计内行位机构。 如下图所示:5 P5 W' W; ~( B8 {# U
( @: m6 x  u9 S5 {' u
/ G- w* ?, ?6 l: ?2 n! v
三、产品在前模有四处倒扣,设计成前模斜顶机构,由于本套模具用的是细水口进胶,模架采用的是FCI模架,设计前模斜顶这种结构要注意:, o8 A" b  }2 U4 S& F& z
(1)前模斜顶的动力来源,后模斜顶的动力来源是注塑机的啤机顶棍,而前模斜顶的动力来源一般用弹簧,尼龙胶塞,扣机机构,本套模具采用弹簧驱动。如下图所示:  ; z& m1 Z, Y: @5 @$ B. V
5 M' t6 L! e& E+ H
1 u$ G( O9 L; f3 V(2)前模斜顶跟后模斜顶机构一样,都需要限位,后模斜顶机构的限位是由顶针板到B板底部的空间决定的,而前模斜顶机构的限位是由前模斜顶固定板到模仁底部空间决定的,如下图所示:        6 n) r2 r% W) D0 c
) J0 a- b% I8 k. u; g
(3)前模斜顶跟后模斜顶机构一样,都需要复位机构,后模斜顶的复位结构是弹簧跟复位杆,而前模斜顶的复位机构一般用复针,如下图所示:
( D. V8 z7 m' K& f4 i* d' J" n
6 m, Z; h& w0 M  y* L- K3 t  G
(4)前模斜顶跟后模斜顶机构一样,它的轨道都是斜顶座,本套模具的轨道不是斜顶座,而是在模仁里面挖的导向槽,斜顶用销钉固定,如下图所示- G4 u  w4 S( p6 H0 `( u. s
' P" ]- l  d0 v+ A# e
四、产品后模有三处倒扣,若考虑设计斜顶,斜顶会铲胶,因此后模这三处设计成后模内行位结构,设计后模内行位的结构要注意,行位的包胶范围,限位跟复位要准确,其它的设计方法跟普通的行位相同。如下图所示:
3 j3 r+ g  ^, o7 w
& o4 B% t2 v9 e1 c5 D) {
/ K/ w: l' a9 z- n1 e
发表于 2020-9-28 15:27 | 显示全部楼层
不错的结构,顶一下。
发表于 2020-9-30 14:12 | 显示全部楼层
- {% y2 e4 H6 W: j
不错的结构,顶一下。
发表于 2022-6-3 08:04 | 显示全部楼层
支持楼主!谢谢!
发表于 2022-6-11 13:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!支持一下!谢谢!
GMT+8, 2025-4-4 18:35 , Processed in 0.055011 second(s), 23 queries .
