查看: 1598|回复: 14
[UG原创资料] 零件编程建模碎线处理技巧
发表于 2021-3-7 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华模具罗老师 于 2021-3-7 09:09 编辑   H" m2 {7 [/ H: B
6 F( V0 c2 b/ [5 W0 a, \
 在自动化零件加工中,编程是要具备一定的建模能力的!客户常常只提供一些CAD与PDF格式的图档,由于图档本身有问题或者是软件转换的原因,导致拉伸出来的实体有很多碎面,如下图:
' _% j2 Y# R& F* V4 S; C
9 n1 g" ^' t. i6 k- u
) E+ A; b$ n& o, R) B/ I5 ?  I4 [8 a0 H1 \( g) D; v
, P: W4 r7 m2 g5 N% }: M) m1、如果按以上碎线加工出来的零件也会出现一段一段的小台阶,所以必须要进行修改,按照点线面的相关关系,面的质量有问题说明线的质量有问题,可以通过菜单【编缉】-【曲线】-【X成形】看到线的质量是有问题的,如下图:+ I8 o& Y1 M( _! J
/ p$ U. K) m% x# R$ I( s3 G# \
9 n0 D0 J4 ^' L8 b9 F( }- t( p) O1 y$ Z8 Q" ^: p, ^" W
" V8 d+ H, h7 Q( }7 U; S1 W" B6 y( q+ g
4 d, x4 r: ^( R) g# Y$ R
0 |5 a" C# H: V* d) D' p, n' `' M2、根据线由点组成的原理,调用【菜单】-【插入】-【基准/点】-【点集】命令,把曲线转换成多个点,如下图:
; G: m2 z# g5 I! l/ G! l6 V- s6 P. O! A9 b, u% ^/ \9 R
( V" v8 I! f/ u 2-01.png
3 O8 H) k2 M# B  A2 n: }, T4 M. M1 t( I/ D4 |; J/ S) x
3、弹出点集对话框后,点数依图形大小而定,点过多计算太久,点过少容易失真,关联打勾取消,如下所示:
) J6 ^) c1 m( J  y: {: \; P# E
9 P" ~% S9 v1 k 3-01.png 9 D' Y4 p9 A+ K
9 R+ [/ A* l- V2 w( x4、删除原曲线,调用【菜单】-【插入】-【曲线】-【样条】指令,把所有点连成一条完整的曲线,如下图:
2 g, ?  o, U) @, H) H
$ ~* h* ]# E3 U* g
  ]. \- ?+ i) Y 4-01.png & D6 v) A7 G& v) I7 h7 O& J
3 D5 I# M& W. a' j% |5 G, Q
- G" f6 F6 c+ [8 e: X; O5 \- a
/ \7 t$ O9 M' _( Z" @7 A
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
) t; Z0 s* q) `9 ^6 b* U& r& }
( p( f' _9 b: ?* T: w# y) Xug10.0以上版本默认菜单如果没有样条曲线命令可以通帮助信息的搜索功能找到出来,如下图所示:6 }- R) y0 m/ O1 r
$ M) v8 X4 W5 b- T* h* @3 ~; I
5-04.png - {4 E& Z# ^1 g0 R& U
- ~" {% Q. M  ~* y7 D
6、用样条曲线连接曲线完成以后,重新拉伸完美解决碎线断线问题,如下图所示:+ X# Q1 ?& K+ x5 L2 l: ]+ A
* f! [/ l* h$ p5 }6 R- c7 C 6-01.png
- H7 M" [, E) P1 x0 C1 w
* |) R, H7 B% q
& ]" C& y7 _+ l/ C, L- W  J
4 R! e7 ]) |& ]) B$ H. t0 {: f# W% u1 M. I) l% e# k/ t% V6 A) |' D
/ x, B3 P- a0 J' o1 g6 h% a2 V6 ?/ y. g0 E5 N5 `3 w# ~; ?, ~6 e7 M
1 @5 R" r+ L4 w3 c
" C+ p4 F: D# _
0 _* S+ C% n$ {5 z9 {! q6 A
7 x. [, D. |7 j: z: A
) Y7 t0 ~9 A* I9 ^  ~; z) o; a3 K
8 R9 \; n6 K/ c
3 R/ V- M' V8 {0 `* [* x
7 A# v+ k. L+ T, E2 Y
2 V) I$ U5 A. \" Y8 Y4 g8 x# ~
发表于 2021-3-9 11:25 | 显示全部楼层
d'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd
发表于 2021-3-9 13:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-9 13:45 | 显示全部楼层
        .1 D7 E4 j9 `3 S5 H6 q4 y7 q% W( O
发表于 2021-3-9 15:12 | 显示全部楼层
感谢老师的无私奉献!!!
, ^3 w- E: z9 K3 y  L0 E
发表于 2021-3-10 09:46 | 显示全部楼层
That is very good , I like it
- l6 e# ?& A0 J% L9 B
发表于 2021-3-13 12:31 来自手机 | 显示全部楼层
感謝分享,感谢老师的无私奉献
发表于 2021-3-13 21:01 | 显示全部楼层
更多UG资料加微信:13058599333( p/ u' n, D+ w( V* p3 f
GMT+8, 2025-7-2 20:11 , Processed in 0.239163 second(s), 23 queries .
