查看: 2063|回复: 19
[UG编程教程] UG编程如何编写锥牙的程序?
发表于 2021-7-25 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug编程如何编写锥牙的程序?
  在一些特殊产品零件加工中,经常会遇到一些锥牙形状的凸台,像这类锥牙形状需要使用牙刀加工出来,那么如何使用UG编写出锥牙的程式呢?下面跟大家分享一下解决方法。
) D; I' w$ T; B1 J0 |* m. k5 r3 ^
解决方法:
1、要加工锥牙形状,先要做辅助线,在建模环境中,点击【插入】-【曲线】-【螺旋线】,如下图所示:
2 m) W4 W! a, t3 r( Y* @2 C. I
2、【指定CSYS】设置好圆心的方向,【直径】大小根据圆柱直径设置,【螺距】主要是设置牙距,【长度】设置圆柱的高度距离,如下图所示:
) N0 j: g1 c$ M5 Z$ _
3、在加工界面中,【创建工序】-mill_contour-【区域轮廓铣】,如下图所示:
+ \# l( n) D  G
4、在区域轮廓铣中,【指定部件】选择加工的工件,【指定切削区域】选择要打开的区域,【驱动方法】-【曲线点】,点击黄色扳手编辑参数,如下图所示:
+ J0 y. _. d7 {) l8 d3 u
5、【选择曲线】选取辅助线,设置【公差0.01】,如下图所示:
: `3 }3 E4 _+ w/ |8 h. e7 P
6、创建【螺纹铣刀】,刀具直径大小根据实际使用的大小设置,如下图所示:
- D+ O7 g6 d% f2 g' ~' S
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 f3 M" L* w' O1 ?
8、投影矢量方向和参数设置完成后,加工不到就把圆柱形状偏置一个螺距的距离,生成刀轨,这样就可以编写出锥牙形状的程式,如下图所示:
, m. D. w" }4 \' a8 Q3 F
发表于 2021-7-25 21:06 | 显示全部楼层
没有看过看一下
发表于 2021-7-26 07:57 | 显示全部楼层
学习学习,感谢分享
* ~7 i1 l( M! E: w9 \- L
发表于 2021-7-26 08:22 | 显示全部楼层
UG编程如何编写锥牙的程序+ ^9 z/ }) v) m. z8 ]" A# o' z4 V
发表于 2021-7-26 08:43 | 显示全部楼层
xiangliaojieliaojie!
发表于 2021-7-26 10:10 | 显示全部楼层
* n3 ~& @3 H- a1 C" Y! t学习学习,谢谢分享
发表于 2021-7-26 19:26 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
发表于 2021-7-26 20:54 | 显示全部楼层
感謝分享  受用無窮
" F: n( p) L7 e. a6 k9 A
发表于 2021-7-28 10:07 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
' F" T! f7 G) q, {* _
GMT+8, 2025-6-8 12:43 , Processed in 0.059837 second(s), 23 queries .
