查看: 426|回复: 0
[UG经典资料] 在数控工厂做学徒,到底师傅会教给你多少知识?
发表于 2022-4-28 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议先学操机,能掌握一些最基础的,机床知识。手动编程也最好懂点,操作很简单,有人教2个月就可以学会了,编程就是记住那些代码,熟悉一段时间就好了,不过作为一个数控编程人员来说呢,需要的不仅是会在电脑上面编程。首先需要能够手工编出简单的程序并且能够看懂复杂的程序;其次需要对各种软件的操作和后置处理程序有一定的了解,最后要对机械加工原理以及加工工艺有深入的了解;只有这样才能成为一名合格优秀的数控编程人员。
1 i0 D% ?, D/ _2 N0 U
初学编程的话软件要选好,选那边使用最多的编程软件,现在ug 用的势头比较好点。软件,先要熟练的使用,然后就是按部就班的跟着别人学吧。如果能够看懂图纸的话,那就直接学数控基础知识,包括机床的坐标系、G语言等,如果不能的话就比较麻烦了,还要学机械制图。
- [, W5 @- M2 E% r3 I0 h3 Z 1.png ( }- y( y% ]( @$ N: k9 B1 e. ~6 {6 b
" `  a8 N! W3 [) |
CNC机床是一种技术集成度及自动化程度很高的机电一体化加工的配置,是综合应用谋划机、主动控制、主动检测及精密机器等高新技能的产品。
, @  ~0 |4 e+ Q+ C2 O7 I2 q
CNC编程要领有手工编程和自动编程两种。手工编程是指从零件图样分析工艺处理、数据谋划、编写步骤单、输进步骤到步骤校验等各步骤重要有人工完成的编程进程。它实用于点位加工或多少外形不太纷乱的零件的加工,以及谋划较大略,步骤段未几,编程易于实现的场地等。
9 K' d- ]( L# m4 c( q" m! e1 ?
但对付多少外形纷乱的零件(尤其是空间曲面构成的零件),以及多少元素不纷乱但需式样步骤量很大的零件,由于编程时谋划数值的劳动相当啰嗦,劳动量大,容易堕落,步骤校验也较困难,用手工编程难以完成,因此要采取主动编程。
! D$ c+ a: G+ M  o, r$ G' Q% G, [
所谓主动编程即步骤式样劳动的大局部或全部有谋划机完成,可以有效办理纷乱零件的加工标题,也是CNC编程将来的成长趋势。同时,也要看得手工编程是主动编程的根本,主动编程中许多核心阅历都来历于手工编程,二者相辅相成。
8 ~  ?: l2 p+ e7 E9 G  P
作为一个已经从CNC操机走上来的编程师傅,在这里总结一下如何更好的学CNC操机和UG编程,以便帮助更多的朋友能够走上加工中心工作者的道路;
2 e. p; I0 I. {! b, }- F$ n1 Y
CNC就是电脑数控。用于数字控制机床加工的数字程序。有指令(G ,M, H, S ,F )等。轴代码,(X,Y,Z,A,B,)等
/ I7 Q" K# x& ^  Y" \+ m* E
$ e$ R1 ^: g/ D1 O" Q7 a# |
要学好CNC编程注意以下几点:
5 o1 t2 D% I  d4 Z1 _6 W& R
1.有一定机械基础和模具结构知识。
& M: L0 }4 K% [2 j% W6 V. o# t0 f/ w+ b
2.CNC编程有手工和电脑软件两种,手工编程有一定的数学基础,坐标要方向要清晰(X,-X,Y,-Y)很重要。
7 h8 T1 Y$ a, b& b% b9 N
3.电脑软件编程要熟练,精通运用软件(如MasterCAM,Ug,Pro-E)等,有机械加工和模具加工,要学好2D快速绘图和3D设计,熟记指令(如G,M)等。
* `/ ?% w- A! d) ?+ i3 \9 C( c
' |# L& Y, c! G4 g* M
4.懂得机床性能操作(如三凌,FANUC,西门,HASS)、和刀具修磨等.
, J- b9 v* h+ M
5.多看在加工厂的实际情况,根据加工材料而定刀具转速,走到速度,吃到量。
0 d! ~3 K2 W9 e5 g% p
6.勤学多问,反复思考,做好笔记,要做到第一次出了错,决不会有第二次
8 V: a0 L7 O# l, r( R. N5 Y" V  S
GMT+8, 2025-6-8 08:14 , Processed in 0.086316 second(s), 23 queries .
