查看: 1157|回复: 3
[原创] 请对月临风帮帮忙
发表于 2009-6-16 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了你得ug图纸打印,怎么我打印的图纸边框不完全,比如说.打印A3的图纸,我的外边框是420X297,有两边打印不出来,缩小比例能打印出来,但是边上的空白太多,请问有没有打印出来象CAD打印一样的方法,先谢谢你
发表于 2009-6-16 11:27 | 显示全部楼层
UG打印的输出:1 |" F7 ~+ H" a9 M' ?
打印设置源里可以设置直接选择图纸打印,系统会自动调整;
2 B3 Q. E0 M% V% e% W当然也可以选择当前显示,也就是看到什么打什么,
9 j" a% J* p- ]7 U. q在UG图形窗口里所看到的图形按最大比例打印于设置的图纸上,* `# u: K7 o3 p( x2 V3 Y2 G) j
通常通过资源条来调整图形(即图框)填充满图形窗口大小后打印即可 .
$ Y) R, y( V/ j) X9 J' `1 | 05332.JPG 7 M8 l# l; M' @- A1 z' f% e
要想获得1:1图象可通过先导出为其它格式(比如PDF),再打印
 楼主| 发表于 2009-6-16 13:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上的我用的是UG4.0版本,打印当前显示是可以的,但是粗线条很粗,且连接处有缺口--象这样打印是比较方便直观,但不知道怎样才能使线条粗细适中.我打印成PDF格式就出现边框打印不完全.
发表于 2009-6-16 17:34 | 显示全部楼层
3# xiaodong5569
3 Q% d% `# A  S3 S线的粗细在制图默认设置里有的,具体位置我不记得了,我这现在没装NX4
6 h* N5 F0 a; f, R' l4 [在对象显示也可以调节线型~
GMT+8, 2025-1-10 19:25 , Processed in 0.049784 second(s), 23 queries .
