在不锈钢工件上钻孔常采用麻花钻,对淬硬不锈钢,可用硬质合金钻头,有条件时可用超硬高速钢或超细晶粒硬质合金钻头。钻孔时扭矩和轴向力大,切屑易粘结、不易折断且排屑困难,加工硬化加剧,钻头转角处易磨损,钻头刚性差易产生振动。因此要求钻头磨出分屑槽,修磨横刃以减小轴向力,修磨成双顶 5 B8 ^2 V9 G3 K9 `$ P7 l q6 l- s
在不锈钢工件上钻孔常采用麻花钻,对淬硬不锈钢,可用硬质合金钻头,有条件时可用超硬高速钢或超细晶粒硬质合金钻头。钻孔时扭矩和轴向力大,切屑易粘结、不易折断且排屑困难,加工硬化加剧,钻头转角处易磨损,钻头刚性差易产生振动。因此要求钻头磨出分屑槽,修磨横刃以减小轴向力,修磨成双顶角以改善散热条件。
1 P0 f N3 f- v: | e
: \% r" U' h( X( v7 Y不锈钢断屑钻头的具体参数及适用的钻削用量见表7。
) j6 v. Z' b3 X2 vS形硬质合金钻头的特点是:无横刃,可减小轴向力50%;钻心处前角为正值,刃口锋利;钻心厚度增大,提高了钻头刚性;有两个喷切削液孔;圆弧形切削刃及排屑槽分布合理,便于切屑成小块,以利排出。
9 U" h) |* B- Q9 A" k% p可转位硬质合金浅孔钻的特点是:钻头前端不对称装有两片凸三角形刀片,分屑切除孔的不同部分,能自动定心,孔的直线性好,并且切入切出长度短;刀片前刀面上带有多个坑状断屑槽,切削性能良好,尤其是断屑可靠,切屑呈一致的碎卷屑;内冷却使切削液直接喷向钻削加工表面,改善冷却效果,排屑非常通畅;特别是可根据工件材料采用不同牌号的硬质合金刀片,切削速度达80~120m/min,钻削非常轻快。加工奥氏体不锈钢的钻削用量见表8。
! J5 e4 u8 F0 U. x5 `表7 不锈钢断屑钻头的断屑槽和钻削用量 * R2 `% Y* t4 L& `$ [1 ~
钻头直径d0 (mm) 半径RE (mm) 宽度BA (mm) 半径RE (mm) 宽度BE (mm) 主轴转速n (m/min) 进给量f (mm/r) ) c' j' K C* ~# {1 g4 r
>8~15 3.0~5.0 2.5~3.0 2.0~3.5 1.0~2.5 210~335 0.09~0.12 7 ] G. f8 F6 p8 y
>15~20 5.0~6.5 3.0~3.5 3.5~4.0 2.5~3.0 210~265 ' O0 _$ @+ ^# U! _# R
>20~25 6.5~7.5 3.5~4.5 4.0~4.5 2.8~3.3 170~210 0.12~0.14 0 i% V4 [5 b4 u" H0 W
>25~30 7.5~8.5 4.5~5.0 4.5~5.0 3.0~3.5 132~170
: L( k% |2 X% E7 w钻削不锈钢时,经常发现钻头容易磨损、折断,孔表面粗糙,有时出现深沟而无法消除;孔径过大,孔形不圆或向一边倾斜等现象。在操作时应注意下列事项:
7 d. X7 ` @2 z0 X1. 几何形状必须刃磨正确,两切削刃要保持对称。钻头后角过大,会产生“扎刀”现象,引起颤振,使钻出的孔呈多角形。应修磨横刃,以减小钻孔轴向力。 + v. i, w* P* v3 k
2. 钻头必须装正,保持钻头锋利,用钝后应及时修磨。 2 ]( u- C8 Y; U. `1 S" {
3. 合理选择钻头几何参数和钻削用量,按钻孔深度要求,应尽量缩短钻头长度、加大钻心厚度以增加刚性。使用高速钢钻头时,切削速度不可过高,以防烧坏刀刃。进给量不宜过大,以防钻头磨损加剧或使孔钻偏,在切入和切出时进给量应适当调小。 & L+ q8 f6 m Y" P3 y' W. Q! b
4. 充分冷却润滑,切削液一般以硫化油为宜,流量不得少于5~8 L/min,不可中途停止冷却,在直径较大时,应尽可能采用内冷却方式。
3 |6 f7 C/ X/ S5. 认真注意钻削过程,应及时观察切屑排出状况,若发现切屑杂乱卷绕立即退刀检查,以防止切屑堵塞。还应注意机床运转声音,发现异常应及时退刀,不能让钻头在钻削表面上停留,以防钻削表面硬化加剧。 2 c' ~' q2 E# m
表8 奥氏体不锈钢的钻削用量 8 [% d2 p' f& G: K. p
钻头直径d0 (mm) 主轴转速n (m/min) 进给量f (mm/r)
. Y9 D [6 k& R0 k" y# W+ `" i9 E1 F9 i≤5 1000~700 0.08~0.15 ( O% I n8 Q4 e# B! k9 q8 v) F
>5~10 750~500
. l( E( N3 {: S5 B- e>10~15 600~400 0.12~0.25
& K; M7 s a* N* f>15~20 450~200 0.15~0.35
8 ]) o$ a3 e( f0 k' h4 b% ?>20~30 400~150
$ X' @7 N1 i5 r H, Z>30~40 250~100 0.20~0.40 |
