查看: 1411|回复: 9
[疑难] 中心线问题
发表于 2009-6-24 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问能否在出工程图的时候让每个视图自己生成相对应的中心线,或者说我只要加一个视图的中心线,然后在投影出来的视图能自动生成相对应的中心线!因为如果每个视图都要手动加中心线,很容易会出现加错等问题,这样的话标注的尺寸也就完全不对了,所以,想请教下各位师傅们,麻烦大家知道的指点下,多谢
发表于 2009-6-29 14:29 | 显示全部楼层
在视图首选项/常规,勾选中心线.
' o) e. g+ b- e! s+ f点选自动中心线工具,选择视图也会自动建中心线。
发表于 2009-7-2 10:27 | 显示全部楼层
兄弟
3 g" X, ~1 ~  ~+ t, O看俺的
  h$ r0 `5 O) i5 K" w2 j在出工程图之前,单击“文件”-“实用工具”-“用户默认设置”-“制图”-“视图”-“一般”,在“一般”对话框中沟选“中心线”后,在单击“确定”,关闭UG软件,然后重启UG,这以后添加二维视图时,就会自动添加中心线
发表于 2009-7-2 11:14 | 显示全部楼层
但是兄弟好像有的不会出来怎么半啊
发表于 2009-7-2 16:33 | 显示全部楼层
这个要有规律的才可以加.如,圆.
这个要有规律的才可以加.如,圆.
发表于 2009-7-5 15:00 | 显示全部楼层
heh     sdsd
发表于 2009-7-7 15:24 | 显示全部楼层
兄弟8 @$ Z3 L  B* ^2 q# ^: F. t
看俺的0 e7 k) a3 `# y2 d
在出工程图之前,单击“文件”-“实用工具”-“用户默认设置”-“制图”-“视图”-“一般”,在“一般”对话框中沟选“中心线”后,在单击“确定”,关闭UG软件,然后重启UG,这以后添加二维视图时,就会自动添加中心线。7 D, v; @7 L$ C
3 B4 Q0 D4 _: }0 W: {6 eUG工程图自动添加中心线,只有在于X轴或y轴平行及垂直的对象上,才会生效。
 楼主| 发表于 2009-7-7 18:51 | 显示全部楼层
谢谢啦,ahj
发表于 2009-7-8 15:34 | 显示全部楼层
顶顶          顶
GMT+8, 2025-1-10 19:16 , Processed in 0.056853 second(s), 25 queries .
