ug快捷键 文件新建Ctrl N 编辑返回上一步Ctrl Z 插入草图Shift K 特征操作拔锥Ait T 打开Ctrl O裁剪Ctrl X曲线基本曲线B体拔模Ait Y保存Ctrl S复制Ctrl C样条曲线S边圆角Ait E另存为Ctrl Shift A粘贴Ctrl V点P面圆角Ait F输入部件Ctrl 1删除Ctrl D… F% w9 z4 j/ o3 i0 ]
: {: I9 l K; R$ J
UG快捷键
- c! l' o! k" P5 ]$ T' gUG热键一览表 Application 对应菜单功能 F1 Help -> Context… F3 View -> Current Dialog F4 View -> Information F5 View -> Refresh Ctrl- A View -> Assembly Navigator Ctrl-Shift- A File -> Save As… …G File -> Execute UG/Open -> Debug Grip…7 n* M3 N) M. T, N
1 w7 V/ a$ a) a% n7 k/ @$ l
UG快捷键大全
% c1 S& L u" Q: K* ]2 v/ B文件新建Ctrl N 编辑返回上一步Ctrl Z 插入 特征操作拔锥Ait T 打开Ctrl O删除Ctrl D曲线基本曲线B体拔模Ait Y保存Ctrl S隐藏Ctrl B样条曲线S边圆角Ait E另存为Ctrl Shift A互换显示与隐藏Ctrl Shift B点P面圆角Ait F输入部件Ctrl 1不隐…0 m0 k. u9 N: h, V: O. W" ~
5 b( z E: P I6 Vug4.0快捷键 $ R* Y5 E1 D0 e' c0 J8 l, \
欢迎加入中国数控技术博客圈点击进入 插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E).X 插入(S)-设计特征(E)-回转.V 插入(S)-设计特征(E)-长方体(K).K 插入(S)-设计特征(E)-圆柱体(C).Y 插入(S)-设计特征(E)-圆锥(O).O 插入(S)-设计特征(E)-球(S).R 插入(S)-设计特征…' i! ]2 b+ v3 y8 {' ?5 A: q$ U2 _
4 B9 s, b d$ c$ h, |) t
ug快捷键
! H* D. ^6 A* M( N0 w% o+ E( SUG CAM 学员必须熟练运用的快捷键Ctrl N 新建文件(New)Ctrl O 打开文件(Open)Ctrl S 保存(Save)Ctrl R 旋转视图(Rotate)Ctrl F 视图最大化(Fit)Ctrl Z 回到上一步(Undo)Ctrl D 删除(Delete)Ctrl J 改变显示属性(object Display)Ctrl T 几何变换…9 w# l; N) u1 F: m' O
8 V+ h6 W. {7 l% v4 ^4 X
UG快捷键的设置
" q( D: @; v# D; p$ k) g打开UG-建模–工具–自定义–键盘(右下方)–找到一个常用的命令菜单然后赋予键盘数值或者字母,点击赋予或删除原来的。例如: 拉伸 为e以后只要点这个键就可以出现拉伸命令界面。也可以赋予带ctrl shift alt 字母。
' }+ j- g' \9 A, z6 p0 d
, G, |4 R8 n0 s8 ?6 A" Q7 E$ _- hUG快捷键英文版
- Y2 Q$ f3 W# @* iG [File -> Execute UG/Open -> Debug Grip…] Ctrl-Alt- G Ctrl- H Ctrl-Shift- H [ View -> Visualization -> High Quatity Image] Ctrl-Alt- H Ctrl- I [Information -> object…] Ctrl-Shift- I Ctrl-Alt- I Ctrl- J [Edit -> object Display…] Ctrl-Shift- J [Preferences -… ?. W: c0 X! v a
$ z# j, e- E1 D+ ^9 n8 w# E3 Q/ }UG快捷键中文版 % D, Z9 Z( j* k) Q- Q& q
UGNX4.0快捷键一览表 文件 新建 Ctrl N 编辑 返回上一步 Ctrl Z 插入 特征操作 拔锥 Ait T 打开 Ctrl O 删除 Ctrl D 曲线 基本曲线 B 体拔模 Ait Y 保存 Ctrl S 隐藏 Ctrl B 样条曲线 S 边圆角 Ait E 另存为 Ctrl Shift A 互换显示与隐藏 Ctrl Shift B…
1 p% Z, g3 L1 v! I; {. S* j' x
4 L3 G8 s: k' E4 _2 \1 ~UG快捷键一览表
% [1 Q1 ~& X C$ h一定要牢记哟!!!快捷键的使用方法如下 文件: 新建 CTRL N 保存 CTRL S 打开 CTRL O 文件另存为 CTRL Shift A 编辑: 变换 CTRL T 对象显示 CTRL J 隐藏 CTRL B 表达式 CTRL E 反隐藏 CTRL Shift B 撤消 CTRL Z 删除 CTRL D 显示布局…
) x5 X7 i. J) R# m: z, E Z1 b/ O# ~3 ]: H s# W
UG4.0快捷键
7 c7 J9 j7 A- O# N/ \0 zug4.0快捷键."最全最好"文件(F)-新建(N).Ctrl N UG_FILE_NEW Global文件(F)-打开(O).Ctrl O UG_FILE_OPEN Global文件(F)-保存(S) Ctrl S UG_FILE_SAVE_PART Global文件(F)-另存为(A).Ctrl 推移 A UG_FILE_SAVE_AS Global文件(F)-绘图(L). |
