查看: 1884|回复: 0
[分享] Cimatron的外部命令
发表于 2009-7-2 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
txtoncrv 在曲线上建立文字或数字. 例: ABCDEF / S5 o* |. r, l# w; O7 j5 d) B) h. Y
general
$ {+ Y2 X9 }& S, z3 Qdelid 以输入原始序号方式删除物体
% R' |  y6 m$ X# U2 ]$ Y1. 直接选物体→系统将显示此物体之所有资讯, 包括ID号码. 层. " c- V8 A8 ~$ ~$ |
顏色等…..然后删除掉 ( P1 S5 ~2 Y2 C& u4 i% ~
2. 按第三键输入ID号码, 例: 773, 然后系统将显示所有资料, 再删除掉
+ H2 W, O1 {5 R3 @$ F3 s0 Xeditbyid 以输入原始序号方式(ID号码)更改线属性. 隐藏或删除, 当系统在 3 B5 K% C; Z" G
著色或算刀具路径出现ID XXX 错误时, 可用editbyid找出其位置
" @3 C  P, ^4 q- lmverify 依选取方式显示所有物体数量(不包括曲面)
4 K$ V6 q7 q. ], G+ J例: 0point, 22line, 13arc, 0conic, 0spine, 0cmpcrv ; ?8 x$ s) X: F! {- z4 {2 m
units 单位改变, 例: mm→inch (单位改变NC程式并无改变)
5 W$ ?) p7 @3 d  |" v; `) ggeometry + z1 t9 U! p: k
aplnar 将曲线变為2D复合曲线, 再炸开成圆弧, 可应用於线割上, 3D曲线则需投影到平面 " d. l2 A! L: i9 h7 k# o% s
appbez 将曲线或曲面变更為bezier区分為"几何"与"参数"两种, 几何為新的运算方式, 提供曲面最佳决解方案, 曲线不受影响 - l0 d# P+ Q, c; ^+ i* s6 E
cntarc 连续画相切弧, 请先选一圆弧保持相切
# M, p5 P2 R5 \" Pcretins 曲线对曲面產生一规则曲面, 并且与其曲面保持相切
) q2 c7 P% j) Zcrvgraph 选取一曲线產生曲率和曲率半径图表
  s, T- b9 W- U6 y! F9 Ucrvmap 选取一曲面產生曲面分析图表及彩色范围图表
. T7 J$ W( r$ P3 K5 V) }- u- Jdvospl 系统自行找出平滑曲线(spline)之断点,然后直接将它打断
* F4 b1 T( A# S: xdeldup 删除重覆图素
2 L" j( f0 E! ]( ?! u* f2 ]7 I- }electrod 电极製作, 自动将母模(凹)转成电极(凸),且建立新座标系,须一封闭轮廓限定范围 , T( Q# j% q2 b  P4 M& Q! B
findintr 两条不同工作平面之曲线寻找3D交点
9 R# P  v* x9 Y* r7 Mgear 齿轮设计 5 i3 z! ]4 v8 X' u, ]4 M
line2pln 建立一直线与平面垂直,可依平面或依长度產生之
/ n0 ?9 C+ n' H9 n8 jmfilet 多重倒圆面,将曲面转成实体模型,以实体模型方式倒圆面,可倒出固定.变化圆面,且可编修或删除,最后直接炸开成曲面即可 ; L) m0 y# ]% u5 |: c
usrflat 将曲面摊平產生曲线
% D! j& p+ ^' {. ysrfshell 以不同顏色自动将公母模拆开
2 |7 \' m4 _% x/ F操作方式:直接选择一完整3D曲面模型(例如pro-E)转进来之图形
6 d4 @% Q0 g* R0 l# i/ J注意事项:设定為LIMITED SHELL时须选取限制轮廓 4 z) f7 ^: W, U6 H, v
wrap 将2D曲线贴到曲面上 ( D4 |( v) A' L6 Q  S! ~
Nc gcode2tp 将一般GM CODE回转成Cimatron刀具路径格式,可使用路径管理来编辑或修改
GMT+8, 2025-7-1 04:22 , Processed in 0.175277 second(s), 22 queries .
