我们在绘图过程中经常会有这样的情况:对不规则的孔分布或者类似图元(尤其是比较多的时候),若用常规的线性标注,容易显得杂乱,影响读图(如图1),使用坐标标注方式可最大限度的解决这个问题。 7 T; E8 T& x' U, ^/ I9 f
# W( a5 e% s! @$ e
本文主要结合上图举例说明坐标标注的应用。(从制图上讲,还可用“孔表”来表示各个孔的位置尺寸)。, i) g% c; a, H/ \ X1 T
我们常用的有尺寸标注有线性,对齐,角度等类型,但坐标标注和它们的使用有所不同。" x# o# @' x2 v7 S
坐标标注的基本原理& Z7 A5 y3 ?# `0 d0 p
首先定义一个相对原点,此点相对坐标为(0,0),所有其它要标注的点(例如孔中心),分别标注这些点相对标注原点的X,Y距离即可。% L. |6 E. v( S
简单说来,进行坐标标注基本如下步骤:
: e3 H5 k% K+ q' y) N6 P/ V3 ?7 s 1. 自定义标注原点。
& w0 U! m% N m 2. 设置相应的标注样式(若用现有的标注样式,此步可省略)。% \ |& A& Q7 M8 A6 M- p! U: h
3. 坐标标注。* _ u# Q' J/ l& j: k( S
4. 相应的整理调整。
/ _6 }, m8 E4 h% M. k. s3 i9 y7 \ 7 c" `( y; j& b; q
我们就以上图为例,按上述步骤进行实例操作。) g4 G+ v5 {9 ]. ]8 Y. M
1. 定义标注原点7 o% @" `4 n) B- R
这个原点自己可以灵活定义,一般可定义在图形的中心点,角点,或者其它的一些基准点。
1 ^3 h. I8 d# k/ }* j* V 命令如下:2 L9 _3 G# `; W# E d
在命令行内输入: UCS(回车)0 |& I! D& R4 e
命令行提示:
+ `2 U3 l# R# @ COMMAND:输入选项:[新建(N)/移动(M)/ 正交(G) /上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)<世界>]:
- k- P' y- l/ ^9 g5 v 输入:M(回车) (注:输入M,对UCS坐标系进行移动); r$ | e" A2 x' D+ j A* h
COMMAND:指定新原点或[Z向深度(Z)] <0,0,0>:
# X% M& f% X; }0 A1 U3 G- x 按F3打开捕捉,单击图中左下角中心点,将其定义为标注原点。如图2,图3。
2 o( w1 A/ ]: i# {, T# q$ z$ H1 [' q# t+ r, A8 X! |* `$ `2 ~, A
% @* q9 H; J3 Z9 s C! K& h1 B+ ~" [
) V; ?6 U8 i+ }: D/ j & ^& H* Y6 c6 {1 }% k
注意:" P/ g! o5 d3 B- D
UCS世界坐标系由原来整个绘图区的左下角移到了此孔中心,成为新的原点。这样以后所标注的尺寸就是相对于此点的相对距离值。 |
