查看: 2077|回复: 0
浅谈UCS的用法!!!
发表于 2009-7-12 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCS:User(用户)Coordinate(坐标)System(系)# \3 o$ }; c( ^* I
( p" K! t. m7 H0 r$ l9 MWCS:Word(世界)Coordinate(坐标)System(系)
# v- p8 o# i1 ~% n7 y
5 L, w6 v( y  n! ~6 b! I3 }: IUCS类型:7 h1 l6 A& q2 f
/ S* d0 [9 O( v( F8 b  v( [. c
1.原点UCS,可以在不改变X、Y、Z三轴方向的情况下,放置坐标系的原点。3 H- Y4 f. a8 x! A! ?. @) h
) h8 z  o5 `9 o# y7 M1 \
2.Z轴矢量UCS:第一点确定的是原点,第二点确定的是Z轴正方向。# H4 P0 a" g" a
5 K6 w+ w: Y- N$ O+ F3.3点UCS:第一点为原点,第二点为X轴正方向;第三点为Y轴正方向。; b9 ]  a! e9 M- o
# D& p  ~% y4 k0 b- L+ G4.X/Y/Z轴旋转UCS:从原点向固定轴正方向看(注:一般X/Y/Z/轴的箭头是指向用户所以看的时候反向看的,此时是逆时针是一个正的角度,顺时针为负的角度,)逆时针为负,顺时针为正。旋转也就是两根轴同时向第三根轴旋转相同的角度。
+ o- Y, ]! a8 o1 Z7 ^7 C" d
# ]" @& W# \: q; \- o" N) I: @* q5.面UCS:将X、Y平面快速置于选取的平面上,参考面只能是平面,曲面不能放置UCS。4 N# K% Y; H! U
+ y& F, U' [$ W( V, Q6.对象UCS:主要是针对X、Y平面而言,也就是以对象来旋转X、Y平面中的X、Y轴方向;
# v' d6 `4 ]3 r4 F- f, p7 e9 Z$ e1 j
指XY面在不脱离原面的情况下,XY轴的方向发生变化,点的一点作为X轴正方向,离此点最近的端点为原点。
/ P7 j8 H3 \) g# P) q
6 \* G* j: }  ]' r7.视图UCS,不论当前UCS的X、Y、Z三根轴方向如何,视图UCS均可以将X置于水平方向,Y置于垂直方向,这样可以利用不同文件间视图的相互统一。5 m( q4 H2 ~4 E$ a+ W, f: b. r) B" b6 A
7 H9 |5 P# a! i2 U/ W
注:在AutoCAD建模中,重要的内容是视图的空间不断切换和UCS的灵活应用,主要是实体建模,AutoCAD的曲面建模功能较弱。
3 z% ]; d8 F2 ], [2 X$ J4 ^9 ]7 \* d9 K" n
$ w$ a- m5 g- d* z" w
$ Y, n. h" P- M) h# ?' T, z0 fCAD——!
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-6-17 06:03 , Processed in 0.174328 second(s), 29 queries .
