查看: 1698|回复: 1
图层设置状态的意义
发表于 2009-7-13 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
图层可设置为“On(关闭)”状态。如果某个图层被设置为“关闭”状态,则该图层上的图形对象不能被显示或打印,但可以重生成。暂时关闭与当前工作无关的图层可以减少干扰,使用户更加方便快捷地工作。; ]+ }5 g* f& t- `) P* e7 t( \9 @
图层可设置为“Freeze(冻结)”状态。如果某个图层被设置为“冻结”状态,则该图层上的图形对象不能被显示、打印或重新生成。因此用户可以将长期不需要显示的图层冻结,提高对象选择的性能,减少复杂图形的重生成时间。1 u1 R: c7 L8 `" @( e9 D
图层可设置为“Lock(锁定)”状态。如果某个图层被设置为“锁定”状态,则该图层上的图形对象不能被编辑或选择,但可以查看。这个功能对于编辑重叠在一起的图形对象时非常有用。
  }4 T% h. T: |2 H' P6 y2 |  M图层可设置为“Plot(打印)”状态。如果某个图层的“打印”状态被禁止,则该图层上的图形对象可以显示但不能打印。例如,如果图层只包含构造线、参照信息等不需打印的对象,则可以在打印图形时关闭该图层。
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
发表于 2009-7-25 12:43 | 显示全部楼层
顶一把,
GMT+8, 2025-6-17 06:07 , Processed in 0.272203 second(s), 26 queries .
