查看: 1190|回复: 0
设置AutoCAD的系统变量
发表于 2009-7-13 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,我们无需对AutoCAD的系统变量值作修改和设置,取其缺省值就能正常工作。但在有特殊要求时,就必须修改相关的系统变量。如果我们能熟练地掌握一些常用系统变量的使用方法和功能,就能使我们的工作更为便利、顺畅,大大地提高我们的绘图水平和工作效率。现将一些常用的系统变量的用法和功能展示出来,供各位同仁参考。
- u5 K$ ~% H% f9 e* Z$ D  系统变量的设置方法
. X# x$ b# H  F1 b  |" n$ Z& _+ k  在命令行Command:_中输入命令set(或setvar),进入系统变量设置状态,输入变量名和相应的设置值(注:在输入变量名时代之以“?”,可以查看所有的系统变量及其缺省值)。 1 s* b' s3 c+ P1 `' p( j3 y
  常用的系统变量及功能 ( n" m& G2 f- N- ?6 }* K, O
  1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。 0 e# P/ ?" G1 c) e: b9 N- _
 2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。 - C! K5 V) [+ v( B7 ^. ]( d
  3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。
9 u9 ~& j$ j& |- @  m# _9 m  4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。 ! g- [, G' A3 J6 U8 G! A
  5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~20476 }/ ^) g2 }; i" B
  6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。 : W) d3 K6 U, e- _- c5 S0 G
  注意:
. [; f4 p4 m; e' N+ Y  isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长。
GMT+8, 2025-7-21 01:35 , Processed in 0.466305 second(s), 25 queries .
