本帖最后由 西湖_龙井 于 2010-10-28 19:23 编辑 + T! V _, S' y: Y+ Z& K
% w. A0 W5 \& X( d$ t. E
虽说是同时运行,不过启动时多少还是有些不顺,4.0可能是由于版本老些貌似还是有些脾气,sever license这个东西还是有些让我困惑。不说废话了,下面把我的具体情况分享给大家,希望对需要的同志们有所帮助和启发,也希望大家能多多交流经验~~# C: @) W' j! _6 Q+ ?
6 i+ I) b9 I9 ^6 y# s
& r/ k( w9 b% [先说系统吧:
4 m6 V" v- O) T5 N( b: ?我的操作系统安装N次了,windows的三个系统都用过了,总起来说,XP令我怀念,的确很好,至今也有win7所不敌的地方(比如兼容性和硬件的占用);vista直接被我抛弃;win7使用体验很好,速度和兼容性(相比XP还是有不足,不过随着软件的更新,新版本和新软件都会向win7看齐,但不一定都会再在XP上支持,这样,慢慢的win7在兼容性方面就会体现出优势了)也都不错了。
- P: h- X& x& }4 [, f4 r' |( I
* G' _1 r, [( G$ ]3 Y9 h5 W: O鉴于折腾系统的费时费力以及以上的情况,我不打算轻易装回XP了。而win7上ug最低也要6.0比较稳定(其他版本其实也是可以的,不过需要多一些注意事项和操作了,而这需要更多的经验,所以嘛,你懂的~)。
! v% x- _7 `3 M7 z2 [2 A, F
; _# `$ T6 ]& ^ w: G于是安装6.0,可是装卸了N次,试过几个不同下载安装文件,但就是打不开,总是出现这个:
% j E2 i! J, e0 w1 ^
u L, k8 G/ T7 i# Z+ w: n5 n
4 P: u/ n9 t1 H" O" q; o) w
网上能搜到的失败案例基本上都看过了,但都无法解决我的问题。后来在帮几个人在win7安装UG6.0的时候,发现在安装sever的进程中,有的显示28000@**,而有的是28000@**-pc,前者最后都成功了,而后者没有成功,至此我才意识到windows系统默认在电脑名称后面追加了“-pc”,应该就是它的问题了!我回头把自己的电脑名后面的“-pc”去掉后,6.0界面终于出现了!
* R: P5 W( q& j: Y7 @
3 l' e+ I5 x: s7 F+ a+ G- a% V* b记得以前曾经有人跟我谈过这个问题的,只是自己一时愣是没想到,而且这个问题在网上提到的也不多,所以需要注意一下了~希望安装失败的看了后问题能够得到解决~: P( Y z4 t9 `8 k! f8 Z9 m N+ z( |7 l
* [0 S2 e! Q, l% u- A! F1 g4 F: X
然后是4.0的安装了,大家可以网上搜一下,可以搜到很多的,看几个就了解大致步骤了,下面是我找来的一段(假设装在C盘):
6 y; M8 p3 l5 h2 _ s& m+ P9 w# \3 s( F" w
安装步骤是:sever--nx--translator
; H# A: c, g# {. R# m7 p4 Q% ?* w+ L! y x1 j F+ a7 M
装sever时,当出现无法继续时退出。进入安装原始文件夹UGNX4.0\nxflexlm040\program files\UGS\License Servers,将该文件夹拷入安装路径C:\Program Files\UGS(网上说是覆盖,其实我在这一步的时候安装路径还没有该文件夹,没关系,拷进来就是了~),下一步:: h$ M. U6 o4 a( l% q! U$ e
以管理员身份运行lmtools:" r6 ~. Q' o: R$ C
& f( ]! Z2 H* X/ p$ O1 _Service name:Flexlm Service修改成Unigraphics License Server(这里需要手工输入)
2 o9 B Y1 X! v5 @第一项Path to the lmgrd.exe file,点击BROWSE,浏览到安装目录下UGNXFLEXlm文件夹下的lmgrd.exe文件:C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe
[; o( C1 R5 |7 c' ~) v第二项path to the lmgrd file,这里点击BROWSE浏览到证书文件就可以
: T' d) L8 M( l9 \! a, c0 P s第三项path to the debug log file,我们需要先在安装目录下C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹下新建一个TXT文本文档,重命名为ugflexlm.log,注意,此处一定要把TXT文本的后缀名改为LOG。下图是我的设置:
" _+ M, d+ _9 f5 W
/ G* J( D$ Z4 f) w* v/ ]
- {5 Q! r; j3 w: I" d4 `继续安装后两项即可。
$ y+ S$ [0 S0 q ^: ^, u' x现在应该可以启动4.0了(记得可能需要进lmtools里stop+start一下)。( n2 b f8 O1 d/ E1 B
这是我同时运行的截图:2 C; C* x# G( j3 P
) R3 s, i* S2 b- \9 B3 n0 J4 g Z; X; L
这是我在同时安装了4.0和6.0时的lmtools设置:
$ m5 b0 r6 v: i- X9 w/ w6 L
( r+ j; E" Z. t7 `4 O, |- U. e; Y t
0 ] ]2 G$ u9 A3 N* A% o e% V- A) J
) P% f, ?+ s2 W# z; T
网上说每次开机都需要以管理员身份运行lmtools才能正常启动4.0,就我来看应该是这样的,因为这里牵涉到sever license,这个是我不太理解的地方。下面是我在未设置的情况下启动失败的截图:
' {- i7 D3 k/ p6 f' F
9 L. b6 p, Z2 z! \# ~7 H* G7 t3 Y' {' E! o
+ \2 V, m1 w a) ?& i下面说说一位牛人在WIN7上4.0 、5.0 、6.0三版共存的牛事,从我的实践来看应该是可行的。记得好像是说三个版本都只安装NX,至于sever licence安装一个就行,设置lmtools共用一个就好了。大家有兴趣的话可以搜一下,这对于理解UG在Windows上的安装运行应该会有一个更好的突破。
' {7 T: I! w, F2 E0 `! Y(这是ug论坛上转载的关于三版共存的方法:http://bbs.uggd.com/thread-141835-1-1.html)
+ w0 T6 L3 B" i b还有什么疑问欢迎提出来,不足之处也欢迎各位交流和指正~~ |
