楼主 |
发表于 2007-7-21 22:55
显示全部楼层
AutoCAD中线型的定制和使用
% Q) P3 K C2 p$ A1 Y; i7 X( W5 i) @# |. p8 @ T
线型的多样性,是地形图绘制的特色之一,可以说掌握了地形图中线型的定制和使用,就等于掌握了AutoCAD线型定制的全部内容。地(形)图行政区界线、道路、管线等都是用特殊的线型表示的,虽然在AutoCAD中很少有可供使用的专用的地形图线型,但通过由AutoCAD提供的线型自定义功能,处理这些特殊线型也并不是一件困难的事。本文通过对地形图中典型线型的定制和使用的介绍,以帮助初学者掌握AutoCAD中线型的定制及使用。 在这里把地形图中的线分为两大类:一类是普通意义上的线,象等高线、小路,输电线、长城线等,这样的自定义线尽管有的外形较复杂,但都把它归为同一类,因为它们在使用上是一致的,由同样的方式调用,同样可供line、pline这样的命令使用,是“真正的线”;另一类是所谓多线(或多重线)Multiline。多重线实质上是由多条线平行构置而成,对其定义好后,由多重线绘制命令mline,一次就可以把多条不同样式的平行线绘制成。Multiline(多线)作为一种“线”,比起用Offset(偏移)等命令来,在使用上自然有作为“线”的优越之处。 ; ? y' ^) v: s& g
) j1 J7 u' Y6 W! o3 J5 |---- 一、 如何定制各种通用的性型 1 E8 S: u: t8 E: B U* F: V
S% l- P; Z) V, D8 X0 @+ z% O---- 可以把普通线型的分为三类:简单线型、带形(Shape)的线型、带文本字符串的线型。 " F" Z! ]5 o/ K8 d" F' {
" J& Z8 z; c% ?) A
---- (一)、 如何编辑和调用线型文件
6 ^" g/ p8 i1 c6 W' {8 M" T5 V# F$ ]
- f; a h, V# s& b- a+ s }7 a4 a---- 线型文件是以.lin为扩展名的文本文件,可使用任何ASCII文本编辑器来编辑,如WINDOWS的NOTEPAD记事本。将线型文件编辑好后最好保存在AutoCAD的路径中,如AutoCAD安装目录下的\SUPPORT子目录中,这样就可以进入AutoCAD的缺省调用路径中。在线型文本中,可插入任何说明,只需在行首加上双分号“;;”。
) [8 ]' o' w; @
; t9 I9 a1 m/ S, c' K/ q/ s* }* m' {4 M---- 在AutoCAD中要调用自定义的线型,只需在线型调用对话框中,将待输入的线型文件名,能过浏览路径,选择确认自定义的.lin文件即可。
& e: ?" h1 t0 \# R7 u& d
7 K/ c6 I& ?, n% u, n---- (二)、 如何定义象行政分界线这类简单的线型。 2 w# K1 l) R' x9 [* w6 F
( o+ S) i2 z2 I
---- 这类线型是由重复使用的虚线、空格、点组成,如:
0 p. o: @0 H- D7 ^% K& J
/ ]$ U2 z4 T4 F# q: t; k*县界(宽.2), -.-.-.-.-.-.- , @* R: p! p ]' x$ v7 y) i
A,2.0,-1.0,0,-1.0
% E$ q. Q# s' ?$ p0 F' i$ \3 a2 i/ c5 {3 V. i" s4 E7 f
---- 第一行中*号为标示符,标志一种线型定义的开始。“县界”为线型名,宽.2用以提示线宽为0.2mm。在AutoCAD 2000中增加了线宽选择的工具条,就放在线型选择条的旁边,这是一个很有用的功能,通过它可以方便地设定所绘线的宽度,所以在线型名中设置宽度提示也更有意义。AutoCAD 2000上新增的线宽设置功能,在缺省状态下只用于打印输出,如要在绘制时就能显示出来,需进入“Format”菜单,对“Lineweight”进行设置,选择“Display Lineweight”。同时还有一个有趣的设置“Adjust Display Scale”,即调节线宽显示的粗细倍数,这一设置,使得对于线宽的设置,仅在打印输出时是精确的,而在屏幕显示时是示意性的,使带宽度线条有更好的屏幕显示效果。 0 O" R0 F$ `" L8 F1 U
---- 线型名之后是用字符对线型形状的粗略图示描绘,表示县界线是点划线的形状。(描绘是示意性的,不对实际线型的形状产生影响)。第二行必须以A开头,表示对齐类型。正数2.0表示绘2个单位的短划线,负数-1.0表示一个单位的空格,数字0表示点。 - W0 ^' h1 a! Y4 F3 g7 f
: S, x- l' V1 A: o! a' y; ?---- 关于线型名,从AutoCAD R14开始,就完全可以使用汉字作为线型名称,但在R14版中一般不要中英文混用,使用中文名后,如一定要使用字母或数字,只能用全角字符格式。在AutoCAD 2000中就没有这些限制了。限于AutoCAD工具条中线型框显示的宽度,线型名不要超过10个汉字。 # @5 M* M; P! N* K( l
5 U. l, ~. x: A- k2 z% q
---- (三)、 如何定义象高压线、城墙这类带形(Shape)定义的线型。 ' R4 x, C- s+ Z% j- h' M+ C
/ t* k, w- L- D---- 在简单线型的定义中,插入形单元,则组成带形定义的线型。如高压线线型定义为:
* j/ u5 k* M; o( g% P! O) E* K
3 n+ K4 ]3 d; A3 r' v: ^. N/ f*高压线, ----< -.- >---
; V& b+ |* x2 y, U( ~* J1 W5 N$ qA,.001,[CIRCLE,map.shx,s=0.4],-0.4,1.8, , U) m0 Z% t: L7 v! f
[ARROW,map.shx,s=1] ,11.0,
/ n5 t' ~1 [ c8 R# C; L5 B9 M0 w[ARROW,map.shx,s=1.0,R=180],1.8
! d) `; p4 l! k
& g8 b/ H7 a E0 O) w) {2 ]; ]5 w---- 第二行至第四行本为一行,是为了书写方便才作换行处理的。方括号内为形定义部分,三次引用了共两个形单元,CIRCLE为一个单位圆形,ARROW为箭头,两个形单元均放在名为map.shx的形文件中。
% b. z A ]# s2 q1 M---- [ARROW,map.shx,s=1.0,R=180]的含义是这样的:ARROW为形名(Shape name),指箭头,map.shx为存放ARROW的型文件名(Shape file name),放在AutoCAD的执行路径中,s即scale factor(比例缩放因子),s=1.0就是将ARROW保持形定义中的大小,R即Rotation angle(旋转角度),R=180就是在ARROW插入时转向180度。 形单元的完整定义如下:
# k; b. J. ]# a, ]" O5 {- \) S( t! L5 H F
, A3 q: z/ P) y[Shape_name,Shape_file_name,S=scale_factor,
0 h. a) ?" t2 p( T$ @R=rotation_angle,X=x_offset,Y=y_offset] 1 L3 t4 m# T1 S+ Z
, i9 f+ D5 l6 Z6 C
---- x_offset和y_offset是形插入点在x和y方向上的偏移量,在定义地图线型时一般缺省不用,按0外理。此外R的缺省值为0,S为1,只有Shape_name和Shape_file_name是不能缺省的。 ! J( F" Z5 k5 Z+ @+ a
---- 具体叙述高压线的定义。第二行A后的数字0.001,是为了在形绘出过程中,将绘图笔移至开始,即落笔点一 |
