查看: 20666|回复: 37
[原创] 关于NXNASTRAN求解器的安装与关联的正确设置方法!
发表于 2007-11-26 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完ug后直接按默认目录(安装UG的目录)安装NXNASTRAN即可' f  Y2 T( z! U9 v2 w
安装后需要在UG的安装目录下找到UGII文件夹下的ugii.env.dat文件并用记事
) U7 X( b" `2 M) h6 y4 }8 E' I本打开,通过编辑——查找“NXNASTRAN”,将对应行的内容修改成如下的形式- i0 |' L  \1 f5 I- `
UGII_NX_NASTRAN="D:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0\bin\nxnastran.exe"' G' u: l! u6 s
(5.0如上修改)如果为4.0则修改如下:$ M; k1 u' }# h6 \
UGII_NX_NASTRAN="D:\Program Files\UGS\NXNastran\4.0\bin\"
6 N4 E  r/ `/ M盘符与NASTRAN的安装盘符相对应,注意一定要在路径的两边加上双引号,否则" i& ^" K* f: s: d5 _
求解时无法关联!!
发表于 2007-12-8 16:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主了!
发表于 2007-12-12 16:46 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
先谢谢楼住,UG4.0的我安装后可以用了,用的是NXNASTRAN4.1的版本0 w2 l* w, u" q1 K" i( d; [
1 t/ ]" y. T0 _2 @* c/ Q! L可UG5.0的安装NXNASTRAN5.0的按照你说的设置后却不能用,不知道为什么,  ]* B5 ^0 r: r; e- x* d! w8 {. f
{UGII_NX_NASTRAN="D:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0\bin\nxnastran.exe"}
6 W& Z9 y; N5 ?其中最后是bin\nxnastran.exe还是bin\nastran.exe,还有,其中还有别的要改变吗,比如4.1是不是要改为5.0呢???等待指教
 楼主| 发表于 2007-12-12 21:43 | 显示全部楼层
是nastran.exe,4.1改不改为5.0应该都可以,改后计算时显示为5.0,不改显示为4.1
 楼主| 发表于 2007-12-12 21:44 | 显示全部楼层
也就是说,你看一下你的bin目录下的那个可执行文件是怎么个名称,改为它即可
发表于 2007-12-26 21:04 | 显示全部楼层
谢谢!楼上的。我也刚解决了。很好用。
发表于 2008-1-2 15:59 | 显示全部楼层
我知道一个网站上有
9 L7 S) G: P" O* B* d: j4 v0 _www.caxchina.com: o  V6 u6 u: n, y
刚才我用ftp下载了
发表于 2008-1-15 20:25 | 显示全部楼层
终于找到这方面的解释了,感谢.
发表于 2008-3-4 14:14 | 显示全部楼层
你好
你好我按你的步骤做的可还是 不行,是不是我的UG4.0有问题啊.但我用的很好啊不象有问题啊$ {, i/ s+ l6 q) R! A: X' Q
希望高手赐教.我的QQ    492218233    非常感谢
发表于 2008-3-16 20:20 | 显示全部楼层
ANSYS求解器如上方法设置后,可以求解但是后处理结果无法显示,求教各位
GMT+8, 2025-1-8 11:18 , Processed in 0.052965 second(s), 25 queries .
