查看: 8511|回复: 24
求助:导套沿曲轴滑动(8楼有讲解)
发表于 2008-4-7 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,怎样利用ug运动仿真做出这个动作。导套沿着三维的曲轴滑动。本人搞了好长时间就是搞不出来,听人家说用点在线上副能行,可我就是搞不好,能给个教程最好了,谢谢。()
6 ?7 t3 e) {; O9 x% ?9 o) y' w0 [6 N: l
[ 本帖最后由 gear 于 2008-4-11 09:00 编辑 ]
25.rar
49.02 KB, 下载次数: 125, 下载积分: G币 -1
发表于 2008-4-7 17:26 | 显示全部楼层
你好像问过一个类似的问题,参数化动画比较简单,在3d曲线插入一个关联点,以此点为圆心,做圆(注意方位),参数化改变关联点在曲线上的位置就可以实现动画。运动仿真要增加2个辅助杆件,详细参考你上一次发表的帖子。建议相同问题不要重复发帖
 楼主| 发表于 2008-4-8 08:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上的GEAR大哥,不过我确实没发过类似的帖子哦,我也是不会发类似的帖子的,这点请放心。我这就去搜索看看类似的帖子。
 楼主| 发表于 2008-4-8 10:31 | 显示全部楼层
老大,这是用参数化做的。可是我就是不会用运动仿真来做,在论坛搜索好多次,就是找不到这个教程,你能帮忙出个运动仿真模块做的教程吗,感激啊。
发表于 2008-4-8 20:13 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
gear + 5 技术解答
查看全部评分
 楼主| 发表于 2008-4-9 10:01 | 显示全部楼层
楼上的给个教程啊#14
发表于 2008-4-10 22:15 | 显示全部楼层
这个东西在motion模块里面做法也较多的
发表于 2008-4-11 08:58 | 显示全部楼层
根据与hjj的讨论,认为导套沿着三维的曲轴滑动的运动仿真在motion模块下的做法有两种方法。. L' n" T  R. a2 |$ z
法一(无驱动):1.定义固定曲轴(不包括3D引导线).2.定义导套,指定初始平移速度方向为沿3D曲线的矢量方向(曲线上的位置可指定圆弧长或圆弧%为0),并给定一个初始平移速率。转动速率可以不用考虑。3.定义2个点在线上副,2个点分别为导套前后2平面的圆心,曲线为3D引导线。4.解算时,将重力加速度的值改为0., Y, K4 g$ c" R0 q1 ]6 A  F: X
法二(有驱动):增加伪连杆至少3个,通过相对运动让导套具有6个自由度(提示最经济的加法可以加2个圆柱副,一个滑动副和一个转动副,不可以加3个圆柱副,因为还要施加驱动),选择一个合适的方位加驱动(加在滑动副或转动付上,由于驱动的方位在运动仿真过程中不会改变,所以驱动的方向选择不合适可能会时导套卡死,这也比较符合实际的情况),然后用同样的方法加2个点在线上副(或1个点在线上副+3D接触),重力加速度不用改。
& _8 O) H4 o( f7 Z6 o可能还有其它的比较简单的做法,大家共同讨论
, _8 x5 {: K& b0 k9 `$ T& @; l5 n# D5 {8 p& y$ L
[ 本帖最后由 gear 于 2008-4-11 15:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:16 | 显示全部楼层
楼上的解答经典啊,我这就去做做,谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-11 10:01 | 显示全部楼层
哎,人笨就是不一样,搞了一上午还是没搞出来,一解算ADM就锁定了,重力加速度也改到0了,只要一加点在线上副就提示有多余的约束,不加的话他就沿着一直线运动了,晕
GMT+8, 2025-8-6 03:21 , Processed in 0.107638 second(s), 28 queries .
