查看: 4222|回复: 101
抽壳后导致有烂面处理技巧
发表于 2017-3-22 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在构建家电类的产品图,我们对家电类产品的了解是非常有规律性,都是用非常简单的面的构建的,比如说直伸面,圆弧面,倒圆角面,等等。
" r. ~& E* }7 |/ R2 @# ~          一般情况下不会出现问题,不过一旦出现问题如何来处理呢?这个问题就值得我们思考问题的时候,首先得了解为什么会出现有烂面这种情况,在倒圆角面处有烂面,那么我们就针对性了解这个区域,因为在倒圆角处外观面上圆弧大小不一样,我们理解在倒圆角时二面夹攻缓冲距离不够宽,导致曲面不够顺滑所以会影响到抽壳后内部有烂面,那么比何做处理,如图下说明;
! _) ^/ e* p" D) \$ r$ _& P5 J+ M  ]# y5 e7 Q9 h  R) `
* K& |" G: {- b
步骤1;抽壳后发现内部倒圆角处有烂面的处理技巧;
* e) T( C  |% \# F  v" s" G 01.png ( x9 [. }3 f- ~. l1 P2 Z( e
4 C+ t; C4 v7 [+ `/ q7 g' E
步骤2;使用抽取面的方法,将内部的面抽取出,意思说那里不顺滑的曲面就重新构面,
8 P& S! {% R" t; P* G. f 02.png : f" L' v3 m6 P) n% |
+ M% Z) W$ ~/ y5 q# n$ @) K( ~* X
8 F2 Z1 r5 P3 ]$ }6 y  Y步骤3;通过俯视图来看,四个圆角面得重新构建方法,这个家电类的图档也非常简单,主要重新构建好一个圆角,其    它几个基本上都可以用镜像特征来完成。  K1 N0 {- d8 b  I2 L% |$ N, h
: o3 S% {% Q2 f. |0 N6 G
, A5 F0 P' I  b! Z& `6 D
& E+ v  ^; g0 ], k8 i
步骤4;原本圆角的边境高低不平就不能直接用,解决方法,通过桥接曲线做光顺的曲线。
6 x/ W/ u  e9 c3 ?: ^' k4 M
2 B% {1 x- B) L& v! q) Y步骤5;然后通过曲线网格来构面,要求左右一定做到有相切顺滑。
6 U$ w& v% C" }% p0 K 05.png 1 O3 d7 L% }* U/ r9 h; z* `+ O3 r0 v
( Q9 w7 a4 l/ f, s
步骤6;然后小圆角的边境还不够长,延伸片体尽量稍微长一些没有关键,如过长的片体后序在用修剪片体就完成,(注意事项;这区域不能带有公差)
9 }3 Z, z6 ~! X4 z0 {* p/ L 2017-03-21_194832.png
3 A( x5 L6 m; N7 b1 ?/ z& a
$ G9 |, S* a' h- r3 @0 C
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  R3 ^, k" L, U& Q0 ?" a
) q9 u' ~' W/ |4 H
7 ~! N4 P& o) Q0 @( `7 d
发表于 2017-3-22 13:18 | 显示全部楼层
路过,来看看
发表于 2017-3-22 13:54 | 显示全部楼层
老师貌似很喜欢使用补片体的功能,但片体和实体不能有公差致使总是操作失败,老师可以着重说说这些注意点4 B) S7 C9 q( G2 e
我是把内部做成实体求差的, Q. W; O% S  }9 o" ~; h! n" M
% ^5 y# ^4 |2 X* K
点评
补片功能条件是,片体边境必须实体的面上,确保没有公差的情况下补片挺好用的,如果是内容做成实体然后求差,会存在问题,因为两个体相交位置公差非常小,用求差时更容易出现警报。  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:54
发表于 2017-3-23 14:49 | 显示全部楼层
看看学习一下
发表于 2017-3-23 17:44 | 显示全部楼层
好东西,要顶。* F1 m9 ?- ~+ Y$ H3 J7 O) p9 w3 D
发表于 2017-3-23 18:31 | 显示全部楼层
6666666666666666
感谢分享,学习
发表于 2017-3-23 18:44 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
发表于 2017-3-23 19:37 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
GMT+8, 2025-4-18 17:55 , Processed in 0.172589 second(s), 31 queries .
