查看: 22741|回复: 99
惊人强悍-仅仅建模模块就设置370个命令的UGNX3.0-SP3终极版快捷键
发表于 2009-5-5 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 congriy 于 2009-5-5 14:52 编辑 $ L& D1 ]" E. B% ?
# D( A% w) C& j
本人设置一个骨灰级别的建模模块设置了370个左右的热键+快捷键命令(达到设置ug权限极限了)另外家上草图模块超过400个以上
# B, }) _5 R* e/ u去除参数本人设置是热键盘--X' p! G) z  |) I
还有移动到层---M
9 K. M: W/ s! z8 P层的操作---L! Z2 s9 ^4 b0 b+ f
切换到TOP俯视图界面--F4(仰视图是F6,前视图是F3,右视图界面F2等等)
/ C* V+ L  [# [3 ]相对坐标系界面是F93 O5 J' J. S  t
还有测量/坐标系的切换都非常方便
& i; }% X8 @( V: L- ~- P- b非常贴心详细和实用
' ]* Z! N* J& T, B一般用热键移动到层完成整个过程只要0.3秒左右. o) p& z+ k5 R) R6 a
渲染不线框只要0.1秒时间8 ~  s, E! K: `) m! d" p
还有隐藏的操作都非常快也在0.1秒左右+ ]% {- T# {  {4 g) V, m, S, V' I
没有停顿
7 O/ D  Y, ^0 u- L& `非常方便
最新(个人设置)快捷键ugnx3.0 2009.5.4.rar
83.12 KB, 下载次数: 928, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2009-5-5 17:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 congriy 于 2009-5-5 18:02 编辑 9 W7 ]* t& c' x
1 t8 P* O$ W# M% D7 |/ A7 _一般人设置快捷键一般仅仅只有ug_main.men(基本配置文件)和ug_modeling.men(建模配置文件)两个配置文件,却忽律了设置快捷键给自己带来最实实在在提升方便的辅助命令(比如频繁快速切换视角、转动移动、放大缩小、右键命令集、眼花缭乱的坐标系切换和操作、层的操作、隐藏、隐藏面切换、、全部不隐藏、再比如最复杂频繁的鼠标操作部分等)。本人设置的加了一个比较关键的(视角显示和坐标)的配置文件ug_view_popup.men以及(草图的配置文件)ug_sketcher.men7 c) [# D- u" _! `/ t2 o7 o
以本人的经验,辅助命令和剪辑命令一定要尽量用热键,其次是快捷键,至于做面等命令反而可以按照个人的习惯,但最好也多用快捷键和热键,本人这个设置无与伦比,有空把这个设置转化成UG4.0、5.0、6.0版本的,其实一个版本设置出来了,改成其他版本的配置文件很容易了。
 楼主| 发表于 2009-5-5 19:47 | 显示全部楼层
热键操作首先要大胆用$ U% {' O7 M  ~/ y+ U
其次争取尽早要学会盲打; R) k* `. J) p# @, V6 {
善于打字的人特别会盲打熟练掌握热键和快捷键非常快7 q. C! s/ b4 Y/ [! o; r# D, X
很多键只要下意识一个手势就水到渠成
8 T4 q1 v% }: w6 u3 d8 W非常快+ i; c0 W" c! W
而且下意识的动作只用条件反射的中枢神经系统3 b2 F  n9 r; M% L
而不是色彩和图标的左右脑配合
* O* N3 D8 X: B$ r' |: P对大脑和眼睛损耗比较大4 \, L/ W# f" _$ \
而热键和快捷键非常节省脑力和视力的
4 I& d! u* w9 z" t, x5 E往往不加思索4 b" d# K6 ?2 q* h( ~
不要看屏幕和键盘
 楼主| 发表于 2009-5-5 20:39 | 显示全部楼层
㈠热键--移动到层(M)--操作过程& n: \- A3 P! L" ^  C) e) R
第一部、只要凭手感(不看键盘和屏幕,当然看看键盘也没关系,同样速度非常快)用左手食指快速点击“M”键,马上弹出对象选择对话框。  e, s& d- a7 A! e% N* S! l
第二部、右手用鼠标点击选择需要要移动到其他的对象,鼠标中键确认& s0 O4 G7 [1 g. f0 K* L5 i
第三部、左手一气呵成快速输入移动的目标层“256“然后加"Enter"确定键(这里一气呵成一共四个键)就大功告成
; x$ G, j4 X4 H整个过程只要0.25-0.35秒之间
( i' T* e0 c* C7 b9 e
+ |2 K* |6 l! M9 u8 b㈡热键层的操作(L). ~. S( T4 \6 I0 N$ m
第一部、只要用左手食指快速点击“L”键,马上弹出层操作的命令,
; p/ {" R: |; }" P第二部鼠标进行层的操作并用鼠标中键确认
( V1 Q6 I# j. V, D+ V7 A/ G大功告成
9 W% A  l) H( I' ^" R* E非常快* w' N) v0 g5 S: Z2 H' b; B1 S
# ~' D2 b  }0 p' S) w㈢快速找到相对坐标系的XY平面(相对坐标系的TOP平面)
; ]1 D' a' R- E0 Y8 g- Q只要按一下F9就大功告成
' _( Q9 W8 K! H  n% r2 G% g5 [整个过程的反应时间应该在0.1秒左右8 O( T( M* x3 D* N* ^
3 f' S+ D  D  y, h+ n
㈣去除参数
' K% S8 ^1 ~2 {. \2 B最正确的操作(盲打,暂时凭手感不看键盘和屏幕)只要左手无名指快速点击“X”键
! E" F* G4 U6 ^6 s; V系统快速弹出去除参数对话框, n- u* B( W1 m2 F  Q3 G
右手快速点击选择需要去除参数的对象
. U2 W6 S4 E$ T1 T/ v1 ~0 @/ x9 [并快速点击中键5 A9 h8 k( @* X5 E3 _4 G9 ?
整个过程左右手配合,非常流畅,完成整个区去除参数(系统足够快的前提下只要0.15秒-0.2秒之间
$ k5 _- w+ i, x$ w; K" l) g- g8 U9 [; E
㈤画线按热键“1”就可以了,单一命令集的工具集画直线是"alt+1"-"alt+6"等
6 F' ~5 R6 m7 R4 `3 E+ r7 Y. V
' `! m3 g* C8 r) P还有频繁操作的命令比如坐标系各项命令、三角平面、修剪曲线、修剪角、曲面、实体的修剪、逆向工程常用的桥接曲线、投影曲线、相交曲线、剖面曲线、曲面上的曲线、曲面上偏置曲线等等,都设置非常方便  o5 U+ w' N0 H0 c, r' ^* ?- c
2 Y$ D  t8 M7 k( B4 B# Q0 k6 g
发表于 2009-5-5 21:38 | 显示全部楼层
看得出楼主费了很多工夫来设置,参考价值高.
 楼主| 发表于 2009-5-5 22:07 | 显示全部楼层
看得出楼主费了很多工夫来设置,参考价值高. * C* n  [: ]- \0 B* o  a
------以前使用的是NX2.0 SP4版本,设置的不多,主要是热键加一些快捷键,而且以前草图模块没有设置
0 k6 m9 R* G) F% B2 V% P! f! p. h用了好几年了* @, n  z4 ^3 ]# O
最近把它设置成NX3.0 SP3版本的
7 l  a! F; |8 F8 B: i  ~最近断断续续花了2个月时间设置& t2 s% v- w2 F0 V' f! S. N
设置成骨灰级的版本6 X& W2 {2 _" u& y
NX3主要在画线等方面比2.0好用多了
: H, p( j6 B. w: J; P" t& M为了适应需要  @+ A& ?2 L7 ?# X" x+ V% W
有时间把这些热键爱和快捷键设置到NX4.0/5.0/6.0中去
 楼主| 发表于 2009-5-6 07:15 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2009-5-6 12:09 | 显示全部楼层
d!!!!
 楼主| 发表于 2009-5-7 18:10 | 显示全部楼层
d!!!!
 楼主| 发表于 2009-5-7 20:30 | 显示全部楼层
这可是UG有史以来最强悍的快捷键4 i- z, A! d- E' {3 B8 ^
以前看到论坛上的快捷键都是非常简单的
; @: |. \8 Y: x6 X# k就两个文件/ T" J! F' `1 ]
本人有四个关键的配置文件
3 o1 w3 O* Y" K400多个热键+快捷键命令不是开玩笑的# k$ e9 V/ f) z
而且设置方面是贴合实战的实际情况需要的$ m4 f6 L: n$ r0 [% ^
几乎UG所有的建模操作或者命令几乎一网打尽
  [. a1 W+ k( y( W( n" f8 t可能有些新手看到3.0的版本就不感兴趣了
; r5 s- C3 |% e实际上NX3.0是真正实战性非常强的版本5 H3 R9 _% [* c  u' r# O( v7 `
无论点造型还是图纸造型2 p5 k2 [+ V# R( h
都是得心应手8 q8 Z9 Y3 j+ `# E9 r
战斗在第一线的老手们很多都喜欢用这个版本
( R7 j1 `( z2 A* }有些花里胡哨的新版本还是让新手研究吧
7 {# G) m3 H6 M, s希望能给识货的人实实在在的帮助  q) t: i+ d; s8 \! P/ F! M
当然有时间本人以这个为基础会好好设置5.0、6.0等版本
GMT+8, 2025-4-2 21:31 , Processed in 0.179317 second(s), 28 queries .
