楼主 |
发表于 2009-5-7 21:06
显示全部楼层
三、Shift+基本热键的快捷键设置
. G# z* J5 L+ f, D r3 OShift +1 点(NX2.0版) Shift +2 点(关联NX3.0版) Shift +3 点集 Shift +4 曲面上的曲线 Shift +5矩形(曲线) Shift +6 曲线直倒角
/ z0 B) r1 l7 G4 E h) i& UShift +7 四点曲面 Shift +8 曲线成面 Shift +9 有界平面 Shift +0 N边的曲面 Shift +Q 简化体 Shift +W 编辑面(命令集) 7 V. L" b" V, p4 n+ L8 x
Shift +E编辑片体边界 Shift +R 缩放 Shift +T 设置旋转点 Shift +Y 清除旋转点 Shift +U 引用特征(命令集) Shift +I 点的信息
& b8 M }' E& f9 j; l& Q" vShift +O 整体突变 Shift +P 比例体 Shift +A 直纹面 Shift +S 通过曲线 Shift +D 通过曲线网格 Shift +F 截型剖面(命令集) 4 x6 W* z1 L& o* n5 M, Z
Shift +G 扫掠 Shift +H 修剪和延伸 Shift +J 偏置曲面 Shift +K 轮廓线弯边 Shift +L 片体加厚 Shift +Z 拔模 + t3 N+ m9 u. S2 D
Shift +X 边倒角 Shift +C 面倒角 Shift +V 软倒角 Shift +B 取消所有的隐藏 Shift +N 偏置面 Shift +M 抽壳 6 I9 H; Q* v0 ?
Shift+F1 导入部件 Shift +F2 导入Parasolid Shift +F3 导入IGES Shift +F4 导入DXF/DWG Shift +F5导出部件 Shift +F6导出Parasolid
7 g7 `# o% I% a1 qShift +F7 导出IGES Shift +F8 导出DXF/DWG Shift +F9 导入STEP203… Shift+F10 导入STEP214… Shift +F11 导出STEP203… Shift+F12 导出STEP214…
) e6 z; [+ c4 h. h' U, N5 LShift +Esc Shift +Delete 简化曲线 Shift +Inser曲面扩大 Shift +Home 匹配边缘 Shift +End 更新显示 曲面延伸没有设置 & H8 }& f% [: L/ n7 D* j4 d e
四、Alt+基本热键的快捷键设置
& k0 q D6 u9 C( QAlt +1直线工具-2点 Alt +2 直线工具-点XYZ Alt +3 直线工具-点-平行 Alt +4 直线工具-点-垂直 Alt +5 直线工具-点-相切 Alt +6 直线工具-切-切
2 F1 R# w. v ^( F" XAlt +7艺术曲面1×1 Alt +8艺术曲面1×2 Alt +9艺术曲面2×0 Alt +0 艺术曲面2×2 Alt +Q 拉伸曲线 Alt +W 光顺样条
" Z. T7 d. [% Y' i$ D! NAlt +E (打开编辑菜单) Alt +R (打开格式菜单) Alt +T (打开工具菜单) Alt +Y X-成型 Alt +U艺术曲面n×n Alt +I (打开信息菜单)
* _2 J7 r0 R& Y: O7 qAlt +O (打开窗口菜单) Alt +P (打开预设值菜单) Alt +A (打开装配菜单) Alt +S (打开插入菜单) Alt +D 编辑圆角 Alt +F (打开文件菜单)
, I3 Q, n- ^9 |8 F & I4 o' b) Z3 q g' k3 |
Alt +G布尔加 Alt +H (打开帮助菜单) Alt +J布尔减 Alt +K 布尔交 Alt +L (打开分析菜单) Alt +Z 分割曲线 5 y* y' t7 r8 L. p3 X( j# `6 L Y
Alt +X 修剪曲线 Alt +C 圆弧长 Alt +V (打开视图菜单) Alt +B 取消隐藏类型 Alt +N (打开应用菜单) Alt +M 剪断曲面
Y0 N5 u* Y1 \" ]7 L( |0 @Alt+F1弧工具-2点-相切 Alt +F2弧工具-2切-半径 Alt +F3 圆工具-2点-相切 Alt +F4 退出UG程序 Alt +F5圆工具-2切-半径 Alt +F6圆工具-圆心-点 0 b4 l1 l; P( y
Alt +F7圆工具-圆心-半径 Alt +F8 导出2D转换 Alt +F9 曲面规律延伸 Alt +F10 桥接曲面 Alt +F11 整修面 Alt +F12 等参数分割曲面
! l- j2 t+ n; p4 r; U; J' \Alt +Esc系统切换窗口 Alt + Delete圆工具-圆心-切 Alt +Insert 圆角 Alt +Home弧工具-3相切 Alt +End圆工具-3相切
# q* X7 ~5 d0 a# n8 i五、Shift+Ctrl+基本热键的快捷键设置
4 `" E! r/ B7 o6 gShift+Ctrl+1 插入基准平面 Shift+Ctrl+2 插入基准轴 Shift+Ctrl+3 插入CSYS Shift+Ctrl+4固基准重大小 Shift+Ctrl+5 编辑草图 Shift+Ctrl+6编辑13.0草图
/ L: Z2 F* m2 Z! h1 KShift+Ctrl+7 测量面 Shift+Ctrl+8 测量体 Shift+Ctrl+9 几何属性 Shift+Ctrl+0 装配重量管理 Shift+Ctrl+Q 圆柱体 Shift+Ctrl+W 花式扫描
' c9 f6 x9 M. WShift+Ctrl+E 长方体 Shift+Ctrl+R 宏记录 Shift+Ctrl+T 选择预设值 Shift+Ctrl+Y曲面极点光顺 Shift+Ctrl+U 曲面一般变形 Shift+Ctrl+I 编辑式样
5 @8 O( v4 n- P3 M# a, vShift+Ctrl+O打开布局 Shift+Ctrl+P 宏回放 Shift+Ctrl+A 另存为 Shift+Ctrl+S 宏回放(步进) Shift+Ctrl+D切到制图界面 Shift+Ctrl+F布局充满视图 7 R- }7 P/ ^- x; x9 l$ F6 g
Shift+Ctrl+G执GRIP调试 Shift+Ctrl+H 高质量图片 Shift+Ctrl+J 对象预设值 Shift+Ctrl+K 曲面模板成型 Shift+Ctrl+L片体-实体助理 Shift+Ctrl+Z 可视化设置
2 L, v8 |- F& w/ b0 j' _/ I4 c5 j6 EShift+Ctrl+X 曲面反向法向 Shift+Ctrl+C 刷新曲率图表 Shift+Ctrl+V视图中可见层 Shift+Ctrl+B 按名取消隐藏 Shift+Ctrl+N 新建布局 Shift+Ctrl+M小平面点集齐
) o4 U, D6 n4 L8 ~Shift+Ctrl+F1面积曲线计算 Shift+Ctrl+F2质量曲片计算 Shift+Ctrl+F3 简单干涉 Shift+Ctrl+F4 检查几何体 Shift+Ctrl+F5 模型比较 Shift+Ctrl+F6单位转换器 % b$ z" v/ b. T% d& |
Shift+Ctrl+F7单位管理器 Shift+Ctrl+F8 曲面变形 Shift+Ctrl+F9移动变换片体 Shift+Ctrl+F10改曲面次数 Shift+Ctrl+F11改曲面刚度 Shift+Ctrl+F12改曲面边缘
3 _, Q, A& D' h; QShift+Ctrl+Esc系统任管器 Shift+Ctrl+Delete小平面拟 Shift+Ctrl+ Insert 面直倒角 Shift+Ctrl+Hom面移定义点 Shift+Ctrl+End曲面移极点
! O: g8 p9 Z1 B六、Ctrl+Alt+基本热键的快捷键设置
% }9 @$ ^! A% aCtrl+Alt+1椭圆 Ctrl+Alt+2多边形 Ctrl+Alt+3抛物线 Ctrl+Alt+4双曲线 Ctrl+Alt+5一般二次曲线 Ctrl+Alt+6螺旋线 % g* m, f! g' N
Ctrl+Alt+7 B曲面分析信息 Ctrl+Alt+8特征浏览器信息 Ctrl+Alt+9 样条分析信息 Ctrl+Alt+0 查看组的信息 Ctrl+Alt+Q 键槽 Ctrl+Alt+W 装配模块界面
) H% x9 a, j3 ~, u3 t1 hCtrl+Alt+E 沟槽 Ctrl+Alt+R 三角形加强筋 Ctrl+Alt+T 球体 Ctrl+Alt+Y 圆锥体 Ctrl+Alt+U 钣金弯边 Ctrl+Alt+I 钣金嵌入弯边
3 R. Y( d+ H' eCtrl+Alt+O 钣金轮廓弯边 Ctrl+Alt+P 钣金多折弯架 Ctrl+Alt+A 孔 Ctrl+Alt+S 外观设计界面 Ctrl+Alt+D 腔体 Ctrl+Alt+F 凸垫
. p2 k* D9 p& S! oCtrl+Alt+G螺纹体 Ctrl+Alt+H 钣金通用弯边 Ctrl+Alt+J 钣金桥接 Ctrl+Alt+K钣金冲裁 Ctrl+Alt+L 钣金筋 Ctrl+Alt+Z 沿导线扫掠 9 ]4 N8 e4 @7 U% g$ d, Z2 {. L. A
Ctrl+Alt+X 软管 Ctrl+Alt+C 圆台 Ctrl+Alt+V 查看层的信息 Ctrl+Alt+B 钣金孔 Ctrl+Alt+N 钣金槽(键盘槽) Ctrl+Alt+M 加工模块界面
4 Y, W' o* s& g4 ~4 ^Ctrl+Alt+F1直线(NX2) Ctrl+Alt+F2三点圆弧(NX2) Ctrl+Alt+F3钣金块修剪 Ctrl+Alt+F4 文本 Ctrl+Alt+F5 规律曲线 Ctrl+Alt+F6 艺术样条 ) {$ `: k9 c% S X% [% ]& A; N
Ctrl+Alt+F7设置显示屏幕 Ctrl+Alt+F8钣金剪切角 Ctrl+Alt+F9 钣金剪切缺口 Ctrl+Alt+F10钣金实体冲压 Ctrl+Alt+F11钣金边缘裂口 Ctrl+Alt+F12自定义特征库
4 f9 K5 k. N. ~: pCtrl+Alt+ Esc系统切换窗口 Ctrl+Alt+ Insert球形角(3面) Ctrl+Alt+ Delet系统任管器 Ctrl+Alt+ Home钣金边缘裂口 Ctrl+Alt+ En钣金消/重折弯
6 k9 A( g9 H9 G" S* i) _' l( P七、Shift+Alt+基本热键的快捷键设置 , I9 X K* z b6 N: J& M1 @
Shift+Alt+1 比例缩放视图 Shift+Alt+2不缩放视图 Shift+Alt+3非比例缩放 Shift+Alt+4镜像显示 Shift+Alt+5设置镜像平面 Shift+Alt+6剖面
7 k J+ R- P. O2 uShift+Alt+7 剖面切换 Shift+Alt+8 删除视图 Shift+Alt+9 保存视图 Shift+Alt+0 另存为视图 Shift+Alt+Q提升体 Shift+Alt+W多边形选对象 8 @! W, E! \4 k. Z; r
Shift+Alt+E 显示面析极点 Shift+Alt+R 显示面析对象 Shift+Alt+T视图方位CSYS Shift+Alt+Y过渡(转换)成面 Shift+Alt+U 条带构建器 Shift+Alt+I编辑对象属性
8 q8 c& v ^% r9 L3 XShift+Alt+O 中性面 Shift+Alt+P钣金成型/展开 Shift+Alt+A镜像曲线 Shift+Alt+S 组合投影 Shift+Alt+D 分析圆弧长 Shift+Alt+F 分析最小半径
) c1 `1 r' d/ L8 l) R4 sShift+Alt+G凸起片体 Shift+Alt+H 面片补片 Shift+Alt+J 大致偏置 Shift+Alt+K装配切割 Shift+Alt+L 包含几何体 Shift+Alt+Z 移动 ' `2 Y& L- `( C) q2 k
Shift+Alt+X 旋转 Shift+Alt+C 缠/展(命令集) Shift+Alt+V 通过点成面 Shift+Alt+B 由点云成面 Shift+Alt+N 通过极点成面 Shift+Alt+M 钣金成型
0 j8 ^9 C; O7 {& MShift+Alt+F1恢复视图 Shift+Alt+F2扩展视图 Shift+Alt+F3 选择工作视图 Shift+Alt+F4 重选工作视图 Shift+Alt+F5 距离快查 Shift+Alt+F6 尺寸快查 4 x. g; z. b2 |% k) I
Shift+Alt+F7 质量快查 Shift+Alt+F8 表达式快查 Shift+Alt+F9 钣金托架 Shift+Alt+F10 编特征定位 Shift+Alt+F11特征移动 Shift+Alt+F12 特征重排序 $ }. z2 X8 h6 w& d ?
Shift+Alt+Es系统切换窗口 Shift+Alt+Delet剪小平面体 Shift+Alt+ Insert 样式拐角 Shift+Alt+Home抽优小平体 Shift+Alt+ End光顺小平体 |
