楼主: congriy
惊人强悍-仅仅建模模块就设置370个命令的UGNX3.0-SP3终极版快捷键
发表于 2009-5-25 16:17 | 显示全部楼层
热键真的很方便,小弟想知道热键是这样设置的?以便设置一套自己习惯的热键!!!
发表于 2009-5-25 16:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-31 08:59 | 显示全部楼层
) l9 b9 c" B5 ]- F8 ~! X
; Q; T; D2 D- C* G为什么要提倡UG多用快捷键* h7 }! ?) \5 |1 z- L( C
①UG拥有强大而灵活的热键和快捷键设置和扩展潜能,仅是建模模块UG就可以设置400个以上的热键+快捷键命令,仅从热键方面设置的灵活性和扩展能力的角度来说这方面UG远远优于CATIA(Cimatron在热键设置能力方面也不错)。
8 Z* C; S7 `6 ?0 d7 o6 ]* N②快捷键属于接近DOS的操作方式,而UGNX却提供了强大的Windows典型的界面,先进很多,但这种先进主要是易用性方面,一般以鼠标操作为主,可惜用鼠标点击图标的操作方式虽然直观易学,但却是间接控制的操作方式,在某些方面是要付出相应的代价的,是用手控制鼠标点击相应位置,不但对点击准确度度有一定要求,而且鼠标有几个键组合的操作,操作比较复杂。对点击的速度和力度是有相当高要求的(现在的科学研究表明长期依赖鼠标操作对人的腕关节的损伤是非常大的,UG的大型建模工程量非常大,玩玩一个大型建模要花1-2个月的时间,超长时间依赖鼠标的确非常明显),五颜六色的图标和菜单会用更高级的左右脑配合的大脑皮层,长时间高强度大脑皮层反射需要消耗巨大的能量(特别是时间紧任务繁重的大型建模时候),所以以长期操纵鼠标对人的大脑左右脑的皮层、眼睛和手腕属于相当疲劳的操作方式。而UG建模过程是个非常繁重的过程,需要极其频繁地点击和调用各种命令。热键和快捷键基本上属于人体神经系统下意识层面的操作方式,只要“记住”每个对应的手势(每个命令都有一个对应的手势的键位,就像瑜伽或者佛教特别是藏密佛学利用各种手势放松人的大脑活动和神经系统的锻炼一样),下意识活动只是属于人体的很低级的中枢神经的条件反射活动而已,消耗的人能量非常小,长期操作对神经系统的冲击强度非常低,可以暂时让眼睛和大脑皮层得到一定得休息和放松(因为用熟很多键位的手势暂时可以让眼睛和脑子得到休息和放松一下),熟练键盘很多命令(特别是那些单键的热键命令)根本不用手看键盘和屏幕(暂时),只凭手感和条件反射的中枢神经下意识就能完全控制好各种命令,键盘以热键快捷键的方式发出指令或命令要比通过手指控制移动鼠标点击屏幕上固定位置的图标来间接控制命令要底层和直接得多。只要手指击打相应的键位就能对电脑硬件直接发出指令或命令,所以快捷键比较快,而且点击成功率很高(不用刻意去控制力度,随意点击都可以)。一些高强度重复使用的命令用热键和快捷键会给速度和工作疲劳度带来实实在在的好处----特别是一些需要几个星期或者一两个月高强度加班加点才能完成的超大型建模。记住一句话,鼠标点击的速度永远也赶不上左手每一根指都合理分工明确的点击键盘的速度。
( p7 c' c7 I6 l$ N; C  z: L③另外点击图标其实并不是绝对直观,图标操作其实也需要记住每个图标的具体位置,而且随着系统的重装UG设置的键位可能会和上一次有所不同,需要一个重新适应的过程,而热键和快捷键一旦设置并熟练掌握,不需要适应新的机器和环境,只要用优盘带上热键和快捷键的配置文件,任何一台新的机器系统上立刻就能适应新的UG操作环境。虽然热键和快捷键一开始同样需要记住每个键位对应的命令,其实记住这些对应命令并不是很难,不要刻意去记,只要坚持用几遍就能记住,因为重复操作几遍的时候人的下意识中枢神经会发挥辅助作用,边用边学记住常用的热键和快捷键键位并不难。只要一次记住,终生受益,它受到外部新的操作环境的影响会比传统的图标或菜单小得多。另外设置快捷键可以激活非常多桌面上没有被UG刻意隐藏的命令。另外逐步更改调整快捷键命令以后人会马上适应的,这方面的适应性也很好。
. t, G( H8 ]4 u) F6 [$ L/ ~# O④很多在建模过程中需要高强度重复使用的辅助命令用鼠标来调出命令要好几步(鼠标点击并移动好几下),用热键或者快捷键只要1步就轻松搞定。举个例子:比如调用视图方向(或者替换视图)的TOP俯视视角,用鼠标点击有3种方法:第一种方法是点击:“视图”菜单→“布局” →“替换视图”→“TOP” →确定,需要移动鼠标或者确认操作总共需要7步才能调出这个命令;第二种方法是点击“视图”工具条下面的“视图方向”命令集,加上移动图标和选择确认,总共需要3步才能调出这个命令;第三种方法是右键单击绘图区空白处,然后选择“视图方向”或者“替换视图”命令集然后选择其中的“TOP”选项,加上移动鼠标和确认,总共需要4步才能调出这个命令。而用热键操作只要1步(一个手势),就是点击F4键(本人设置)就OK了,这样的例子很多。
/ m: b0 P2 H: _⑤鼠标操作只用右手,不能两只手并用,很多命令需要多用2步,而热键和快捷键只需要1步,因为热键快捷键属于左右两只手配合的操作,两只手可以协调配合同步操作,而且这种科学合理分配的操作方法两手分工明确(左手专管键盘;右手专管鼠标,而且左手的五根手指,右手的三根手指都有明确分工,八根手指完全可以协调配合,科学合理调用),很多情况下用一只手的纯鼠标操作思路会突然停顿一下,而热键和快捷键会使整个建模过程的思路非常流畅,减少因为操作需要频繁停顿过程而让人心急和烦躁的机会。
* n0 ~% N& q* |- j& C⑥极少数有时也能用的着但本人暂时还没有设置成热键和快捷键的命令可以用图标或者菜单操作对速度影响已经不大了。
 楼主| 发表于 2009-5-31 11:05 | 显示全部楼层
2 n1 ~' V- m% g! L& T( U7 \& b6 A- w5 G9 g
本人发表最新的更正版,在这个版本中,更正如下:) w: U7 [8 l, N1 N" A" F
①去掉了原来“编辑曲线参数”为热键“S”的分配,热键“S”分配给“艺术样条"--理由是编辑曲线参数虽然逆向中是极其重要的关键命令,但这个功能在编辑曲线命令集(热键“A“)默认为首位,而且操作步骤完全一样,属于重复设置(以后要编辑曲线参数只要按热键”A“就可以了)另外艺术样条可以部分代替样条来使用(样条的简化版),而且操作步骤更少更方便。# y" B/ o3 J3 L4 ~% C( }; B
②去掉了快捷键Alt +Q、Alt +W 为拉伸曲线和光顺样条,改为这两个快捷键为坐标操作命令之一的--“ 更改XC方向”、“改改YC方向”,拉伸曲线和光顺样条在“编辑曲线”命令集(热键“A”)已经有了,当然“编辑曲线”命令集有些命令式需要重复设置的,比如Alt +Z 分割曲线、Alt +X 修剪曲线、“O”角修剪、Alt +C 圆弧长、Alt +D 编辑圆角(而且单独给予命令集中这些单独设置命令的热键和快捷键的便捷性都非常高),但这两个就不重复了6 g7 x* s; l* Y! Q5 W
③”曲面上的曲线“由“Shift+4"升为热键“ W";“而曲面上偏置曲线”由热键“W”降为快捷键“Shift+4"(其实Shift+4便捷性也是不错的)9 G' d7 ?, S6 f" T
④添加了“光栅图片”(组合键为Shift+Ctrl+B )、“绝对坐标系”(组合键为Shift+Alt+C)以及“显示面的边(渲染时候)”(组合键为Shift+Alt+N)这几个命令的快捷键方式,其实“绝对坐标系”在命令集“方位坐标(CSYS命令集)”热键“T”已经有该选项了,但添加可以更直接地调用,同时去除“按名字取消隐藏”、“左键旋转”以及“由极点成面”这些常规来说不太实用的命令的快捷键
: D  T7 x1 b7 O! y0 Q$ T+ e: c1 l⑤这个设置版本基本差不多相当完善了,本人下一部改正将会完全去掉重复的快捷键命令“编辑曲线参数”(目前暂时降格为Shift+Ctrl+F6,但下一步应该完全取消这个重复命令的快捷键),把调入“光栅图片”状态需要用到的渲染方式-----“艺术渲染”添加成快捷键。这个改变将会在下一次再发表了。另外本人特别提醒本人的快捷键早已经设置了各种常用的格式转换,熟练以后进行频繁高强度的格式转换将会毫不费力快速完成,本人设置的转换有
  N4 Y. n( H3 E' X& g# e' h, wAlt +F8 导出2D转换% S3 c; j' m" ]
Shift+F1 导入部件        Shift +F2 导入Parasolid        Shift +F3 导入IGES        Shift +F4 导入DXF/DWG        Shift +F5导出部件        Shift +F6导出Parasolid           9 `# i* d: @$ b
Shift +F7 导出IGES        Shift +F8 导出DXF/DWG        Shift +F9 导入STEP203…        Shift+F10 导入STEP214…        Shift +F11 导出STEP203…        Shift+F12 导出STEP214…
3 T9 O; U+ e' F7 N& O可惜直接可以转换的CATIA是V4版(工作站版)的,不是V5版(PC版)的,所以没有特别设置,另外UG公司UG逆向工程最重要的扩展软件Imageware格式设置的快捷键不能激活,所以也没有设置,非常遗憾,但常用格式都设置了,本人的目标是可以随心所欲进行各种格式的高强度转换而在顷刻之间,非常轻松地面对跨软件之间的操作。
 楼主| 发表于 2009-5-31 11:07 | 显示全部楼层
UGNX3.0SP3超级快捷键最新更正版2009年5月31日
最新(个人设置)快捷键nx3.0 2009.5.30.rar
89.78 KB, 下载次数: 52, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2009-6-12 21:13 | 显示全部楼层
kkkkk
发表于 2009-6-16 08:38 | 显示全部楼层
期待4.0 的
 楼主| 发表于 2009-6-16 19:59 | 显示全部楼层
热键真的很方便,小弟想知道热键是这样设置的?以便设置一套自己习惯的热键!!!2 V' r. c' B4 \3 q+ Z4 K
---这个资料很多,不过要做好备份,如果设置错误可能连UG都打不开,不过对需要修改的那几个配置文件(本人下载里面有说明文档)做好备份就可以了
发表于 2009-6-17 15:49 | 显示全部楼层
一个字强
发表于 2009-6-24 21:50 | 显示全部楼层
等待5,0和6.0的出现!!谢谢楼主的了!!辛苦了!!
GMT+8, 2025-2-21 03:16 , Processed in 0.072345 second(s), 21 queries .
