查看: 1381|回复: 0
AutoCAD设计中心简介、启动、界面
发表于 2009-7-16 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD设计中心(AutoCAD Design Center,简称ADC)是AutoCAD中的一个非常有用的工具。它有着类似于Windows98资源管理器的界面,可管理图块、外部参照、光栅图像以及来自其他源文件或应用程序的内容,将位于本地计算机、局域网或因特网上的图块、图层、外部参照和用户自定义的图形内容复制并粘贴到当前绘图区中。同时,如果在绘图区打开多个文档,在多文档之间也可以通过简单的拖放操作来实现图形的复制和粘贴。粘贴内容除了包含图形本身外,还包含图层定义、线型、字体等内容。这样资源可得到再利用和共享,提高了图形管理和图形设计的效率。
5 e" e3 p5 _0 Q4 Y$ O' d3 P    通常使用AutoCAD设计中心可以完成如下工作:; L/ g0 w8 U8 S
    (1) 浏览和查看各种图形图像文件,并可显示预览图像及其说明文字。
! f- W( N" {8 T( a. N. @+ m    (2) 查看图形文件中命名对象的定义,将其插入、附着、复制和粘贴到当前图形中。1 h# r  t- j5 p* m4 O0 B  A; e
    (3) 将图形文件(DWG)从控制板拖放到绘图区域中,即可打开图形;而将光栅文件从控制板拖放到绘图区域中,则可查看和附着光栅图像。
2 c" D) [3 L8 u1 X/ M( d    (4) 在本地和网络驱动器上查找图形文件,并可创建指向常用图形、文件夹和Internet地址的快捷方式。4 i0 I7 ~* p2 Y: m* E- k
    在AutoCAD中,设计中心是一个与绘图窗口相对独立的窗口,因此在使用时应先启动AutoCAD设计中心。其命令调用方式为:) v, w, {" |; K! D- {* ~
    工具栏:“Standard(标准)”→ # {5 x7 W: z  W
    菜单:【Tools(工具)】→【AutoCAD DesignCenter(AutoCAD设计中心)】4 c2 {& d% b6 b$ h4 b
    命令行:adcenter(或别名adc)
3 }# r3 l0 h: P. \2 q0 L    调用该命令后,将在绘图区的左边显示“DesignCenter(设计中心)”窗口,如图15-1所示。
' r8 C8 U3 Z; n    AutoCAD设计中心主要由上部的工具栏按钮和各种视图构成,其含义和功能为:3 M, b: h6 `, K& K# o9 O2 \$ |
    (1) “Desktop(桌面)”按钮:单击该按钮后,可以显示本地计算机或网络驱动器中的资源文件。8 @( y: ^3 Z6 C% J
    (2) “Open Drawings(打开图形)”按钮:单击该按钮后,可以显示AutoCAD设计中心当前打开的图形文件。
# V6 w1 G) q. E$ o4 @. S! F9 B: n    (3) “History(历史)”按钮:单击该按钮后,可以显示最近访问过的20个图形文件。- [' T( m0 ]+ x
    (4) “Find(查找)”按钮:单击该按钮后,可以通过“Find(查找)”对话框查找图形。/ S$ g  ]3 Y8 }+ Z
    (5) “Up(上一级)”按钮:单击该按钮后,可以将显示内容目录上移一级。
' W3 ]( l4 f9 y5 q    (6) “Preview(预览)”按钮:该按钮控制显示和不显示预览视图。9 X& ?$ T! [$ _5 w4 L3 @9 {
    (7) “Description(说明)”按钮:该按钮控制显示和不显示说明视图。
4 r1 V! W/ `3 o# r4 y1 s    (8) “Views(视图)”按钮:指定控制板中内容的显示方式。& Q2 h0 z" z( e0 v
    (9) 树状视图:显示本地和网络驱动器上打开的图形、自定义内容、历史记录和文件夹。
( q& C1 d0 Y9 C8 |& B4 S. X    (10) 控制板:显示树状视图中选定层次结构中项目的内容。) T4 m0 k8 E" Z" B  I8 P  X. q
    (11) 预览视图:显示选定项目的预览图像。如果该项目没有保存预览图像,则为空。
# ^4 q/ {0 M0 A! _, @& I    (12) 说明视图:显示选定项目的文字说明。
  a. W) _# ^3 d$ Z5 |6 |% r' f) y    说明 “adcenter”命令可透明地使用
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-6-17 06:16 , Processed in 0.252919 second(s), 28 queries .
