文章摘要: 0 u3 _9 U; E& U- m, H! K
设计中心是AutoCAD 2000新增的功能之一。使用AutoCAD设计中心可以管理块参照、外部参照、光栅图像以及来自其他源文件或应用程序的内容。 , \1 b% i. X M. Y
+ z; `4 d2 V4 D1 D% k1 [ 重复利用和共享图形内容是有效管理绘图项目的基础。使用AutoCAD设计中心可以管理块参照、外部参照、光栅图像以及来自其他源文件或应用程序的内容。不仅如此,如果同时打开多个图形,就可以在图形之间复制和粘贴内容(如图层定义)来简化绘图过程。
$ o0 t8 a3 E5 ~* R5 a AutoCAD 设计中心也提供了查看和重复利用图形的强大工具。用户可以浏览本地系统、网络驱动器,甚至从Internet下载文件。
0 {# ]0 |5 b% d* P0 Q 使用 Autodesk 收藏夹(AutoCAD 设计中心的缺省文件夹),不用一次次寻找经常使用的图形、文件夹和 Internet 地址,从而节省了时间。收藏夹汇集了到不同位置的图形内容的快捷方式。例如,用户可以创建一个快捷方式,指向经常访问的网络文件夹。
9 M1 S( R9 s7 t# |$ d9 f, P 使用 AutoCAD 设计中心可以:
" o' K N/ G) O1 J+ y* 浏览不同图形内容源,从经常打开的图形文件到网页上的符号库。
; W# {' W4 ]- t: m# I* 查看图形文件中的对象(例如块和图层)的定义,将定义插入、附着、复制和粘贴到当前图形中。
% c: j4 H' s5 `- S- t* 创建指向常用图形、文件夹和Internet地址的快捷方式。
5 {3 y7 ?: m4 |4 h: @, v( E5 ]6 }# y- D* 在本地和网络驱动器上查找图形内容。例如,可以按照特定图层名称或上次保存图形的日期来搜索图形。找到图形后,可以将其加载到 AutoCAD 设计中心,或直接拖放到当前图形中。 , T+ U' ]6 W2 t# o8 h
* 将图形文件 (DWG) 从控制板拖放到绘图区域中即可打开图形。 * {1 o) d1 x: G) R
* 将光栅文件从控制板拖放到绘图区域中即可查看和附着光栅图像。 z9 Q8 t) A* U# }) P, R
* 通过在大图标、小图标、列表和详细资料视图之间切换控制板的内容显示,也可以在控制板中显示预览图像和图形内容的说明文字。
3 {9 b. W i$ P( K5 r$ U在 AutoCAD 设计中心中可以使用下列内容:
& J! ^2 W4 Z8 Y' x t! c0 W* 图形、可用作块参照或外部参照
' j+ M$ X% p" `* |$ Y1 Y* 图形中的外部参照 ' p5 f0 V. x8 B( h ]; f! I7 g
* 其他图形内容,如图层定义、线型、布局、文字样式和标注样式
- L7 f8 C. W" z( w0 l3 v9 L* 光栅图像 / z; P% a# h/ l0 Z8 u
* 由第三方应用程序创建的自定义内容
$ o3 G0 T0 Z: J9 X0 @0 x, ]- `
& B8 v) ~) H. {: S! {. }" r( `1、查看内容
9 k$ s& ^9 _# Q2 Q& l" [4 Y, U 使用AutoCAD设计中心,无论定位和组织内容还是将其拖放到图形中都轻松自如。用户可以使用 AutoCAD 设计中心右侧窗口中的窗格查看源中的内容,这个窗格称为控制板(它也用于显示图形名称),左侧的导航窗格(又称为树状视图)则显示了内容源的层次结构 8 h% `/ d5 z2 x0 |
) _7 @& o4 g6 x3 e
3 _* x7 ~) W' T' m R; k& j1 ^" S 如果在导航窗口单击选中文件夹名称,则控制板中将显示图形文件名称。如果单击选中图形文件,则控制板区将显示该图形文件的组成元素。若单击选中图形元素,则控制板将显示该元素的设置值。 " N% W& s h1 T
要显示AutoCAD 设计中心,可选择Tools|AutoCAD Design Center菜单或执行ADCENTER命令。首次打开AutoCAD设计中心时,它将显示在缺省位置上,即绘图区域左边的固定区域。
! F# ?* \5 p8 H8 t 用户可以通过以下方法调节AutoCAD设计中心的大小:单击边框、控制板和树状视图中间的分隔栏、或右下角的尺寸夹点,然后将窗口拖动到适当大小。控制板的最小尺寸限制在显示两列大图标所需的尺寸。 ; Y" z* y0 {: F' P2 u& f. y: W
单击AutoCAD设计中心的工具栏,将其拖离固定区域并释放定点设备,可以使AutoCAD设计中心窗口变为浮动窗口。此时可以使用定点设备将浮动窗口移动到屏幕的任何位置,或调整窗口大小。
3 k5 s3 j7 j; L/ c 将AutoCAD设计中心一直拖到AutoCAD窗口左边或右边的固定区域,或双击浮动AutoCAD设计中心窗口的状态栏可以固定该窗口。将浮动窗口拖动到绘图区域的边缘时,它会自动定位到固定位置。 ' `- d3 N$ C; G
要关闭或打开树状视图窗口,可单击"树状视图切换"按钮 。要修改树状视图中显示的内容源,可单击"桌面"(列出本地和网络驱动器)、"打开图形"(列出当前AutoCAD打开的图形,缺省)、"历史"(列出最近20个AutoCAD设计中心访问过的位置)和"自定义内容"工具(如果存在自定义内容,列出当前提供自定义内容的注册应用程序(如ObjectARX应用程序)。 H% {9 J$ P; S- V5 D2 i; ^
在树状视图中,其内容采用的是层次结构。单击各项目前面的"+"号可展开该项目(此时"+"变为"-")。单击"-"可以隐藏其下一级的内容 ' j, h( K" L, w: x7 B9 |7 ? Y1 J
2、利用设计中心打开图形和查找内容 % g" r- D' T ]& I4 L6 O
将图形从AutoCAD设计中心中拖放到绘图区域的空白处,或者在控制板的图形文件图标上单击右键,然后选择"在窗口中打开" 都可打开图形。但是,用户不能把图形从AutoCAD设计中心拖到另一个打开的图形上。 & D: \( ?: o1 l1 y
利用AutoCAD设计中心中的"查找"功能,用户不仅可以浏览"桌面"树状视图来定位文件,还可以搜索图形和其他内容(例如块和图层定义以及任意自定义内容)。
$ K4 q: B/ C; V; n _ 单击设计中心的"查找"工具 ,可打开图3所示Find对话框。用户可以在Find对话框中设置条件(如上次修改时间)来缩小搜索范围,或者搜索块定义说明中的文字和其他任何"图形属性(Drawing Properties)"对话框(选择File|Properties菜单可打开该对话框)中指定的字段。例如,如果不知道图形文件的名称,可以搜索在Look下拉列表中选择搜索Drawings。如果不记得将块保存在图形中还是保存为单独的图形,则可以在Look下拉列表中选择搜索Drawings and Blocks类型。
6 n* y: y ?* r- _% a$ X* _. C- w% c# D! ~* n$ S
查找本地或网络驱动器上内容的步骤如下: ' X, E: l6 \5 O1 j+ }8 f
(1)选择AutoCAD设计中心中的Find按钮打开Find对话框。 : I$ o% A, ?: j& c& c8 D
(2)在Find对话框的Look下拉列表中选择要查找的内容类型,此时该对话框下方的选项卡将根据此处选择而变化。 + [, @ r" g, E& Q5 u3 [
(3)在In下拉列表中制定要搜索的驱动器,选择"浏览"或输入搜索路径,指定开始搜索的位置。如果想搜索指定位置的所有层次,请选择Search subfolders复选框。
$ \+ W6 Q, g8 J(4)如果在Look下拉列表中选择了Drawings,则Find对话框中将包含三个选项卡。每个选项卡中包含不同的搜索条件。
h( x# L6 I" W% G1 e* Drawings:在Search for the编辑框中指定要搜索的名称或文字,在In the Fields下拉列表中选择可用的字段。 7 `: j& J8 b7 c& B t
* Date Modified:指定文件创建或上一次修改的日期,或指定日期范围。缺省情况下,不指定日期。 0 f8 x# F5 K8 N g5 B6 y6 y2 ~
* Advanced:指定其他搜索参数。例如,可以输入文字进行搜索,查找包含特定文字的块定义名称、属性或图形说明。还可以在该选项卡中指定搜索文件的大小范围。例如,如果在Size下拉列表中选择At least,并在其后的编辑框中输入100,则表示查找大小为100KB以上的文件。
* [/ }# `& b2 s) q4 I(5)如果在Look下拉列表中指定的不是图形文件,则Find对话框显示下列选项卡中的一个: 3 {2 h# j) h% j R) [; p- D" E
* 块:搜索块的名称。
4 @3 P7 Q m! d2 M( e- G6 H* 标注样式:搜索标注样式的名称。 / ]" v ?5 h# D* c* }: C. \1 i
* 图形和块:搜索图形和块的名称。 % U' r' }/ Q% b& ^& [
* 图层:搜索图层的名称。
( ^! M& y* z/ l/ p* 布局:搜索布局的名称。
/ r' ^. w! C# P) A+ B" B* 线型:搜索线型的名称。
" U) }% {% c# e! K: s6 F* 文字样式:搜索文字样式的名称。
; N {4 y% T; @0 X* 外部参照:搜索外部参照的名称。 4 Q) t: H' u6 J: k# c' H
(6)单击Find Now按钮开始搜索,并在对话框下方显示搜索结果。如果在搜索完成以前已经找到了所需的内容,可单击Stop按钮停止搜索,以节省时间。 1 i# _" ]& |' K) t# P/ c R2 T
(7)单击New search按钮可以清除当前搜索,使用新条件进行新搜索。
# {2 _4 D$ \7 A! H9 N% i: i(8)要重新使用搜索条件,单击搜索框旁边的箭头按钮显示搜索名称列表,可以从中选择以前定义的搜索条件。 * J! J8 i# [7 C0 X3 `
在搜索结果列表中找到所需项目后,可以将其添加到打开的图形或控制板中,或将搜索结果列表中的结果直接加载到控制板中。 3 ^. @( \2 U2 a3 y1 d7 D
从"查找"对话框中加载控制板的方法有以下两种: # D, x( j' O$ Q+ [ A7 c' N9 j
* 将搜索结果列表中的项目拖到控制板中。
/ m4 b3 E. {. {* 在搜索结果列表中的项目上单击右键,然后从弹出的快捷菜单中选择Load。
8 y0 T* R0 ]% \6 x$ R3 L
$ F0 x6 D$ y6 [7 W! ?$ X3、内容添加到图形
6 J) U6 s: n4 T. b) e 在AutoCAD设计中心中,可以将控制板或Find对话框中的内容直接拖放到打开的图形中,还可以将内容复制到剪贴板上,然后粘贴到图形中。根据插入内容的类型,可以选择不同的方法。
* z) G0 a( n W) E4 r 1.使用AutoCAD设计中心插入块 ' u( d1 P8 O1 x! n
可以将块定义插入到图形中。将块插入图形时,块定义被复制到图形数据库中,以后在该图形中插入的块实例都将参照该定义。
0 P. N, Z2 G$ ~+ P4 g 在使用其他命令的过程中,不能向图形中添加块。每次只能插入或附着一个块。例如,当命令行上有处于活动状态的命令时,如果试图插入一个块,则图标会变为"禁止",说明操作无效。 5 H0 v( E7 z" s4 j% ?) F3 J4 q
在AutoCAD设计中心中可以使用两种方法插入块: , n% C- Y3 f' ]( H1 E, D
* 按缺省缩放比例和旋转角度插入:通过自动缩放比较图形和块使用的单位,根据两者之间的比率来缩放块的实例。插入对象时,AutoCAD 根据Drawing Units对话框中设定的Drawing Units for DesignCenter blocks值进行比例缩放。 # N; j' v! T$ j) T0 r
将AutoCAD设计中心中的块或图形拖放到当前图形时,如果自动进行比例缩放,则块中的标注值可能会失真。
5 k' {$ y; p. Z8 C* 按指定坐标、缩放比例和旋转角度插入:使用Insert对话框指定设置块的插入参数。
! x1 `. _7 `0 i按照缺省缩放比例和旋转插入块的步骤如下:
' b/ l$ E& n- x" C9 G(1)在控制板或"查找"对话框中,用定点设备的右键把块拖到当前打开图形中。定点设备在图形上移动时,对象自动按比例缩放和显示。同时还显示用户的运行对象捕捉设置点,以便根据现有几何图形确定块的位置。 + W/ u* `% Z( `. v2 i
(2)在要放置块的位置松开定点设备按钮,按照缺省的缩放比例和旋转插入块。 " h( e% h; v7 Q; q3 q. L% M
按照指定坐标、缩放比例和旋转插入块的步骤如下: 3 }& w- j& L, {% i. [- K/ ^
(1)在控制板或"查找"对话框中选择要插入的块,并用右键拖到当前打开图形中。 6 R b. W/ `& K6 @# s w1 ~1 D
(2)松开定点设备按钮,然后从快捷菜单中选择Insert Block打开Insert对话框。
( z# V: c! W: D9 \(3)在Insert对话框中可以选择在对话框设置插入点、缩放比例、旋转角度,或选择由屏幕在插入时指定。
) a5 ]. v- j7 Y1 H(4)要将块分解为组成对象,请选择Exploded复选框。
* B% I+ {3 W" G- Z(5)单击OK按钮按指定的参数插入块。 ! p; Z0 |' j+ t* M- k0 o# x y M
2.使用AutoCAD设计中心附着光栅图像
& Y# n, O5 e- w( j" N" }/ i# h# B用户还可以利用AutoCAD设计中心在图形中插入光栅图像。光栅图像和外部参照类似,用户可在插入时指定坐标、缩放比例和旋转。其步骤如下:
`+ _( P4 n- A8 W/ }(1)从控制板中将要附着的光栅图像文件的图标拖放到绘图区域中。 4 E9 S" N4 g3 A
(2)输入插入点、缩放比例和旋转角度值。
# c8 b) n* ~) W" R5 R7 C3.使用AutoCAD设计中心附着外部参照
5 r. _9 A2 u1 [0 X7 |6 f1 l与块参照相同,外部参照在图形中显示为单一对象,可以指定坐标、缩放比例和旋转参数进行附着。使用AutoCAD设计中心附着或覆盖外部参照的步骤如下: 8 m# N! d2 e' `/ D7 ~& w5 ?
(1)在控制板或"查找"对话框中,用定点设备的右键单击并拖动要附加或覆盖的外部参照到打开的图形中。 9 |/ j$ c: r! H/ m
此时需在导航窗口选定文件夹名称,以使控制板中显示图形文件名。
/ z1 h& S+ c( Z2 ~1 h$ Y, T/ h(2)松开定点设备按钮,然后从快捷菜单中选择Attach a Xref。 & C7 y& [' t0 d; }/ [/ Z: `; L
(3)在External Reference对话框的Reference type中选择Attachment或Overlay。
& F# i" f/ L- u(4)输入插入点、缩放比例和旋转角度,或选择"Specify on-screen"复选框用定点设备指定。 % ^0 B; S$ ~& C
(5)单击OK按钮。
+ c# l2 L, o1 |! V" I2 V/ ~ y/ D! s4.在图形之间复制块
) i4 [2 n! D" D0 Y: Y7 @9 ?7 l用AutoCAD设计中心可以浏览和定位要复制的块,然后即可将块复制到剪贴板,再粘贴到图形中。 % S0 o7 l @" q0 s- b
5.插入自定义的内容类型
! y( o# w' r( |* Z# r+ `与块和图形一样,也可以通过把选定的内容从控制板拖到AutoCAD绘图区域将线型、标注样式、文字样式、布局和自定义内容添加到打开的图形中。根据生成自定义内容的应用程序的不同,AutoCAD提示也有所不同。
/ p+ a4 K0 F( F) q+ g) W6.在图形之间复制图层 / q: q4 F+ o& w8 a* U
利用AutoCAD设计中心,可以通过拖放操作在所有图形之间复制图层。例如,如果一个图形中包含了项目所需的所有标准图层,则可以创建一个新图形,通过AutoCAD设计中心将预定义图层拖动到新图形。这样不仅节省了时间,还保证了图形之间的一致性。 . {, m6 [. x8 [; j& `- D* I
在拖放图层到AutoCAD设计中心之前,要保证复制图层名称的唯一性。
: x2 K7 P6 {7 x; ~将图层拖动到打开的图形的步骤如下: ) M) D" J$ [' d0 w, E9 X8 }
(1)确认包含要复制的图层的图形已经打开并置为当前。
: F# a* ~8 y$ f' ^- s- t(2)在控制板或Find对话框中选择一个或多个要复制的图层。
2 l/ J' g! `# u(3)将图层拖放到打开的图形中,然后松开定点设备按钮,选定的图层将复制到打开的图形中。 |
评分
查看全部评分
