查看: 2695|回复: 0
CAD文字样式问题
发表于 2009-7-22 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
st命令:文字样式
: R, u) [6 Z- _. E9 ^dt命令:单行文字
$ S2 i! C$ E0 }$ Pmt命令:多行文字6 l  |' }& U( T. ~2 W! a
1、st
) L1 a/ ]2 |; q( W: [! Y5 z0 t(1)      字体名:在【字体名】的下拉列表中显示了所有的True Type字体和AutoCAD的矢量字体。; ~; ^. Y7 ~* J6 S
           TrueType字体是由微软公司和Apple公司共同研制的,是Windows自带的字体,简称ttf字体。中文版Windows都带有支持中文显示的ttf字体,用ttf字体标注中文,一般不会出现中文显示不正常的问题。它具有字体清晰、美观、占有内存空间大、出图速度慢的特点。ttf字体的左边带有图标。
' t: f6 a, l" x0 L8 K0 r" B& P3 D           AutoCAD的矢量字体是Autodesk公司开发的,是一种用线划来描述字符轮廓的字体,简称shx字体。它具有占有内存空间小、打印速度快的特点。它分为小字体和大字体,小字体用于标注西文,大字体用于标准亚洲语言文字。shx字体前面带有图标。
$ }) N, V5 u$ p3 I(2)      字体样式:用来选择字体的样式。3 ~: _& e/ @2 ]* Z0 {- }
           使用TrueType字体定义文字样式时,在【字体名】下拉列表中选择一种TrueType字体,这时【使用大字体】的复选框不可用,在【字体样式】下拉列表中默认为常规。, J. ^$ F  r* G
           使用shx字体定义文字样式时,在【字体名】下拉列表中选择一种shx字体,再选中【使用大字体】复选框,这时,【字体名】下拉列表变为【SHX字体】列表,【字体样式】下拉列表变为【大字体】列表。选中其中的gbcbig.shx大字体,它是Autodesk公司专为中国用户开发的字体,“gb”代表“国家标准”,“c”代表“Chinese-中文”,要是用shx字体显示中文,必须选择gbcbig.shx大字体。如果遇到中英文字体高度和宽度不一致的问题时,用户可以在【SHX字体】列表中选择gbenor.shx(控制英文直体)或gbeitc.shx(控制英文斜体,中文不斜体)来解决。) c* l* y6 A0 Q6 ~9 l/ k
/ U: l" M* C6 ]4 _" ?- m& z/ E$ g( v* z
2、dt(简述)8 H' G& v5 t0 p  @& [+ z9 t* f! F$ k
   即随设置好文字样式的变化而变化。只能写一行。双击后进入编辑文字框进行编辑。
/ m) f! z0 b( {& |- d3、mt(简述)
+ {+ K7 y0 v4 S( Z* P' E/ x  可多行多文字样式自由编辑
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-7-22 03:28 , Processed in 0.159755 second(s), 26 queries .
