查看: 2243|回复: 0
使用AOUT CAD设计中心编辑图形
发表于 2009-7-24 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开图形
( t: d6 [: P: X    对于控制板中或“Find(查找)”对话框中指定的图形文件,用户可通过如下方式将其在AutoCAD系统中打开:
" y- Z5 C- j: _! o    (1) 将图形拖放到绘图区域的空白处。$ L! u- a  y) E2 h1 \, _" X1 {
    (2) 在该项目上单击右键弹出快捷菜单,选择“Open in Windows(在窗口中打开)”项。1 J# P9 o7 I+ w9 c, s4 o) h1 I
    注意 使用拖放方式时不能将图形拖到另一个打开的图形上,否则将作为块插入到当前图形文件中。
1 P" o, C6 S" _% X* R15.5.2 将内容添加到图形中
  ?% q8 L2 U' y  a    通过AutoCAD 设计中心可以将控制板或“Find(查找)”对话框中的内容添加到打开的图形中。根据指定内容类型的不同,其插入的方式也不同。
7 x8 d8 a9 q/ |7 M1 I* N    1. 插入块  n( U+ d, x) L
    在 AutoCAD 设计中心中可以使用两种不同方法插入块:
* f/ p+ H( L) y7 Y: O# v" ~+ ]) ^    (1) 将要插入的块直接拖放降鼻巴夹沃小U庵址椒ㄍü?远?醴疟冉贤夹魏涂槭褂玫牡ノ唬??萘秸咧?涞谋嚷世此醴趴榈谋壤?T诳槎ㄒ逯幸丫?柚昧似洳迦胧彼?褂玫牡ノ唬??诘鼻巴夹沃性蛲ü?癉rawing Units(图形单位)”对话框来设定从设计中心插入的块的单位,在插入时系统将对这两个值进行比较并自动进行比例缩放。
8 Z2 e0 E& y& l0 L  B2 R: F    (2) 在要插入的块上单击右键弹出快捷菜单,选择“Insert Block…(插入块)”项。这种方法可按指定坐标、缩放比例和旋转角度插入块。! E! u5 d5 K+ e6 D+ [; Y) m
    注意 将 AutoCAD 设计中心中的块或图形拖放到当前图形时,如果自动进行比例缩放,则块中的标注值可能会失真。
, W2 X; Q, B$ i6 I% m    2. 附着光栅图像
$ I% L# _$ R: _' N" Q/ d8 Z可使用如下方式来附着光栅图像:0 g8 Z( E3 z' A3 `. U; u
    (1) 将要附着的光栅图像文件拖放到当前图形中( F: r; |! {3 `  |0 u) @8 k. L* w% p
    (2) 图像文件上单击右键弹出快捷菜单,选择“Attach Image…(附着图像)”项: J- F4 n- v; @% T# W
    3. 附着外部参照4 x# G- ~' Q% |
    将图形文件中的外部参照对象附着到当前图形文件中的方式为: : V" ?+ y- p% i
    (1) 将要附着的外部参照对象拖放到当前图形中。; s$ U# w; p2 t9 y8 J
    (2) 图像文件上单击右键弹出快捷菜单,选择“Attach Xref…(附着外部参照)”项。" n2 F3 m8 K7 {, e; v3 i1 ?
    4. 插入图形文件
4 X, ~( v. }6 M/ u7 w# e8 v    对于AutoCAD设计中心的图形文件,如果将其直接拖放到当前图形中,则系统将其作为块对象来处理。如果在该文件上单击右键,则有两种选择:
. v7 Z- z$ ]' v+ h* W* o    (1) 选择“Insert as Block(作为块插入)”项,可将其作为块插入到当前图形中。
' H% \. @2 l3 [( e0 k: Q% {3 W0 Z    (2) 选择“Attach as XrefI…(作为外部参照附着)”项,可将其作为外部参照附着到当前图形中。
7 h& u1 }& i3 v3 B+ V2 }; u    5. 插入其他内容$ j& W. g" b* U$ r3 D9 A/ o
    与块和图形一样,也可以将图层、线型、标注样式、文字样式、布局和自定义内容添加到打开的图形中,其添加方式相同。$ J0 M. r+ L" [9 m) f$ v2 B7 E# W
    6. 利用剪贴板插入对象9 I$ F9 d5 D# h) A) B& Z
    对于可添加到当前图形中的各种类型的对象,用户也可以将其从AutoCAD设计中心复制到剪贴板,然后粘贴到当前图形中。具体方法为:
6 k: z. ~( C2 p1 L    (1) 选择要复制的对象,单击右键弹出快捷菜单,选择“Copy(复制)”项。5 I8 R) O% l' v* F% P
    关于使用剪贴板请参见14.1节。
: r9 v) {, f% Y# h9 D' ^; A小 结4 s8 N) K3 w9 O( B8 q
    本章主要介绍了AutoCAD设计中心的概念和作用,详细讲述了如何在设计中心中查看、查找对象,以及使用设计中心来打开图形文件或是向图形文件中添加各种内容。
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-6-17 06:04 , Processed in 0.119086 second(s), 26 queries .
