查看: 1195|回复: 0
公差
发表于 2009-7-26 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位和公差
8 X- Q; t$ L6 A  s8 i! L
0 u( p- w/ _9 B% s3 }3 V+ s0 q4 ?模型单位
& ]4 ?4 e* K" Z9 j% }
9 [# j9 Z% t# E3 U9 L控制模型使用的单位,变更单位时 会询问您是否要缩放几何图形,使几何图形符合单位变更。
% y) M) J1 j2 E8 O; @- Y# b
+ Y1 ?9 i& Z: k8 s7 K8 V绝对公差
* r1 M" ~2 P' b" Q/ H$ B8 E  H/ g" O* i
在建立无法绝对精确的几何图形时容许的误差值,例如:修剪曲面、偏移或布尔运算建立的都不是绝对精确的物件。
8 A0 G. G/ N* S0 |, |9 C3 p
; X5 k( S  b+ _9 F相对公差
7 Q) b+ O( E" \6 h" s! `) I& E: c/ e. k$ k
设置某些指令使用的相对公差,如果在那些指令中相对公差小于绝对公差的设置,会以相对公差取代绝对公差。! K/ i: I3 c+ a# ~" J) ?% x
4 B; x- x; S) m5 P角度公差
! T  h& A! Y- v: V  F. T# k& j1 c  [. O
设置某些指令使用的角度公差, 在建立或修改物件时,角度误差值会小于角度公差。例如:两条曲线在相接点的切线方向差异角度小于或等于角度公差时,会被视为相切。
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-6-17 06:11 , Processed in 0.136380 second(s), 29 queries .
