Sample Text命令行开关简介3 W5 P# q/ X( V
通常用户需要通过AutoCAD程序的快捷方式来启动AutoCAD系统,并可以在快捷方式中设置AutoCAD系统启动时的环境和操作。选择AutoCAD程序的某个快捷方式,并查看其属性,如图29-2所示。
3 F4 A/ J. c. x6 o& p, f/ h 图中“目标”编辑框中所示即为AutoCAD系统启动时的命令行。用户可以在命令行中添加各种参数,使AutoCAD在启动时能够执行一些特定的操作。如运行脚本、加载配置文件等。这些参数被称为命令行开关。8 J4 a) p+ ^# _& G+ ~$ y- |
29.2.2 开关参数详解
* \) l9 J$ @8 \, C7 R/ y* I 1. “/c”开关
$ `. e" k" {5 n “/c”开关用于指定AutoCAD系统启动时所使用的硬件配置文件。用户可以指定任意一个扩展名为“.CFG”的文件名作为配置文件,如果该文件不存在,AutoCAD将自动创建该文件。缺省的配置文件名为“acad2002.cfg”。' }$ F6 A7 m! @ ~! t/ Z$ C
用户可利用该参数在不同的快捷方式中设置不同的配置文件,这样在启动AutoCAD系统时可实现多配置的选择。
7 v5 i0 o2 d" }- f8 I使用该参数的例子如下:) q$ }3 g' _! g% R6 r2 j
"D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /c "D:\AutoCAD Files\mycofig.cfg"9 j7 y; s- v6 {* i: Y
2. “/s”开关
* M+ V+ ^3 G" t% r: `% ]! d( l “/s”开关用于指定当前目录以外的支持目录。如果未设置此开关,AutoCAD 将使用在“Options(选项)”对话框中指定的支持文件搜索路径。
9 r# Q+ p) q# X U1 f: G4 c# D% V 使用该开关最多可以指定15个目录。每个目录名用“;”分隔,如下例所示。
. M" T- z' t% J. E C8 f# a "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /s "D:\AutoCAD Files";"D:\Work"
; U6 f+ R4 M( J% l2 y/ Y8 t1 _ 注意 使用“/s”开关指定的支持目录只在当前AutoCAD任务期间有效,而不能建立永久的支持目录。% D9 X& D& R5 e1 _' N& E' q
3. “/b”开关+ ~6 E. }8 M2 Y8 q
“/b”开关用于指定 AutoCAD 启动后要运行的脚本。例如:
/ F0 c! R ?& J# E9 w8 Q+ b "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /b "D:\AutoCAD Files\exam"1 F* ?% x7 t# b
关于脚本文件请参见第31章31.1节。
0 ~% ^+ g# \( Y( X, t 4. “/r”开关
9 q2 ~3 p0 @+ } “/r”开关可存储缺省系统定点设备的设置。使用此开关时将创建新的配置文件,而将原来的配置文件扩展名由“CFG”改为“BAK”。
/ j3 @1 z0 S+ y p4 T 5. “/t”开关& t# Z- V1 }1 p# B0 [0 Y; u: f* d
“/t”开关可根据样板或原型图形创建新图形。例如,下面的设置可以在启动AutoCAD时通过样板文件“template.dwt”来创建新图形:# Q- {- ?, i3 k
"D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /t "D:\AutoCAD Files\template.dwt"! ], Q- |8 T( A
6. “/nolog”开关
1 \! ]8 t5 }2 T; R “/nolog”开关可指定在启动AutoCAD时不显示徽标屏幕。# |& w5 n2 _1 f& K% v& Q/ N
7. “/v”开关. g" J/ R# F9 h& p* A+ l
“/v”开关指定在AutoCAD启动时显示图形的预定义视图。例如,如果要打开图形“exam4-1.dwg”并指定视图为“all”,则设置为:
) \) G- _+ E6 ]4 E- n! n" g "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" "D:\AutoCAD Files\exam4-1.dwg" /v all; s7 Z+ r2 J2 W3 @
8. “/p”开关
8 B5 u$ G$ r5 ? “/p”开关用于启动AutoCAD的用户定义的注册配置文件。所选配置只对本次AutoCAD任务有效。
- L4 p: G6 }6 N2 A3 c "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" \p "D:\AutoCAD Files\ users.arg "
9 r7 e9 f+ w) l 说明 除了在快捷方式中使用命令行及各种开关以外,用户使用Windows系统的“运行”命令来使用命令行。无论在哪种方式下,如果文件名中包含有空格,则必须在文件名上加引号;否则引号可省略。 |
