l
3 c* R5 H" Z9 x% _
4 C4 M! q; S: z! v; m# h
2 X0 x2 `' i* F; BAutoCAD文字输入全攻略
7 K. E0 B- c8 K' D$ `$ x% l I% c
r* V0 C' U$ p. l0 C5 p$ b/ ~ X7 N# y* i
# ^. d& Z3 |; d
7 j9 ?) D7 c+ _4 E) gAutoCAD文字输入全攻略(此文本有WORD97自动转换生成)AutoCAD文字输入全攻略
- x2 [( [4 n7 G7 N+ p8 u% p& m, C8 z: _
AutoCAD软件的应用中,设计人员均需要输入各种字型的文字,以满足图形设计的需要。我们能输入文字,但是我们输入的文字正确吗?能实现我们理想的效果吗?笔者就实践中对文字输入的一些经验提出来供大家探讨(本文所提及的操作环境均为Windows9.X 、AutoCAD R14中文版)。
( g A& u" Y Z% f1 M: Z 一、AutoCAD R14软件的“文字样式”
' Q4 _; X2 W3 ]; |; g% Z5 r/ S: {( x6 w4 w! i
AutoCAD R14软件中输入的文字均有一个文字的样式名,不同的样式名可设置成相同或不相同的字体。改变文字的字体,就需要选择不同的文字样式。文字样式的设置可在AutoCAD
* `$ @" K0 H- g& ?) @9 b* {. W. m* {. G v2 Q
R14菜单的“格式文字样式”下拉菜单命令中设置。如图一所示:
4 f" ?- S: [8 X' y( _* ?
# Y7 e6 ?; y" t) t6 i9 D, G j
1、样式名:显示文字的样式名称,增加、重命名、删除样式。样式名最多可以包括 31 个字符。字符中可以包含字母、数字、美元符号 ($)、下划线 (_)、连字符 (-) 和中文字符。AutoCAD 将样式名中的小写字母自动转换为大写字母。考虑到人们的使用习惯,建议用直观的中文字符样式名。如图二所示:
% p$ K# r. J6 J" h. F
& f8 ^: \$ h7 [$ K( h
2、字体: 通过改变不同的字体名、字体样式、高度来修改文字样式使用的字体。“字体名” 列表框内列出了在WINDOWS9.X系统中已注册的 TrueType 所有字体(字体名前以T符号标示)和AutoCAD软件 Fonts 目录下已编译的所有形 (SHX) 字体的字体名(如图三所示)。 TrueType字体为微软公司和Apple公司共同研制的字型标准。图形中的 TrueType 字体是以填充的方式显示出来,在打印时,TEXTFILL 系统变量控制该字体是否填充。TEXTFILL 系统变量的缺省设置为1,这时打印出填充的字体。SHX形字体属于“矢量字形”,是一种用形状或方程来描述字符轮廓的字符形式。这种字形的优点是在显示时字符可以任意缩小或放大,缺点是需要作大量处理。在选择SHX字体后,应选取“大字体”选项指定亚洲语言(包括简、繁体汉语、日语、韩语等)的大字体文件,已便使用正确的亚洲语言字体(如图四所示)。只有在“字体名”中指定SHX 文件,才可以使用“大字体” 选项,只有 SHX 文件可以创建“大字体”。在选择TrueType 字体后,可改变TrueType字体“字体样式”,指定字体格式,如正常体、斜体、粗体等。选定“大字体”选框后,该选项变为“大字体”,用于选择大字体文件。如图五所示:“高度” 框内输入所选文字样式使用字体的省缺高度, 如果输入的高度为0.0000,每次用该文字样式输入文字时,AutoCAD 都将提示输入文字高度。如果输入值大于 0.0000,则用已设置的文字高度输入文字。在相同的设置下, 不同的SHX字体、TrueType 字体显示的高度、宽度、间距均不同,如图六所示(图中各字体高度、宽度比例设置均相同)。图中可看出,SHX字体的英文字母比TrueType 字体的英文字母高, 大字体的中文字比TrueType 字体的中文字低。
( M0 S% [! V) p. T( G( N
常用的SHX字体:
( w. H( u7 a$ [+ W4 w/ H
, H3 v i% ~$ q9 _: L& V
txt 标准的 AutoCAD 文字字体。这种字体可以通过很少的矢量来描述,它是一种简单的字体,因此绘制起来速度很快,txt字体文件为txt.shx。
; I5 x9 i* S7 V+ o& Z* A! m. e+ L
$ V' b, b% K1 p8 c+ K) }4 lmonotxt 等宽的 txt 字体。在这种字体中,除了分配给每个字符的空间大小相同(等宽)以外,其他所有的特征都与 txt
. t1 H7 g: h+ Q
字体相同。因此,这种字体尤其适合于书写明细表或在表格中需要垂直书写文字的场合。
/ y. {! J, D& g/ y( h q
. K" L# W9 y+ yromans 这种字体是由许多短线段绘制的 roman 字体的简体(单笔划绘制,没有衬线)。该字体可以产生比 txt 字体看上去更为单薄的字符。
9 I- u @% ?- J2 _# P
. {; P2 s4 ]# B% {: r: u/ \
romand 这种字体与 romans 字体相似,但它是使用双笔划定义的。该字体能产生更粗、颜色更深的字符,特别适用于在高分辨率的打印机(如激光打印机)上使用。
. O) w3 V* {4 v' j* e+ }5 G
" W6 s2 C0 | n! e% B5 d; @- `romanc 这种字体是 roman 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
+ _ I5 `2 F0 \2 h
' n& T7 t/ Q$ Z5 `: n" V
romant 这种字体是与 romanc 字体类似的三笔划的 roman 字体(三笔划,有衬线)。
7 C* {' i$ m" E0 b$ H4 \# Y$ V2 f3 J& g0 A
, s5 r- X. R1 {! _
italicc 这种字体是 italic 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
1 f' p1 h, q7 a' w/ ]9 U
. p Q# k* w* H* C+ jitalict 这种字体是三笔划的 italic 字体(三笔划,有衬线)。
8 B0 C x! V1 p0 n2 n9 @: [1 B8 G' a I
K7 }4 _% s! i% Sscripts 这种字体是 script 字体的简体(单笔划)。
9 u% @7 C% T% n
+ x& y0 Q, @! Z
scriptc 这种字体是 script 字体的繁体(双笔划)。
) ^, D f/ ~& q
6 F" Z: t6 a- ]$ X9 Wgreeks 这种字体是 Greek 字体的简体(单笔划,无衬线)。
. V y. h0 f1 N, J) \% G6 ]. `
- F! l7 H, y6 D$ c: u
greekc 这种字体是 Greek 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
' R' O! W/ K: j+ W; F- t* w; z& ~! y
gothice 哥特式英文字体。
! Z8 @6 l, m/ k/ `. P- g7 z
8 U- g, z. F5 L' _gothicg 哥特式德文字体。
; l8 x8 N- l9 ^) L% K5 y' n" k" T! q1 e# _& j5 j
gothici 哥特式意大利文字体。
* a7 B4 E/ I+ Z4 S0 B
- T4 V V) i5 B2 o$ j. D8 \syastro 天体学符号字体。
3 e, z9 d8 A0 m' d+ q
. W% C, n6 P3 t Y }6 g1 R
symap 地图学符号字体。
9 v* z" h$ u, A2 w# y
$ G0 g* ~: A8 g; {0 wsymath 数学符号字体。
: Z" _+ R! H! ?7 b9 H2 N+ C; O. L
4 n& P, e- o1 wsymeteo 气象学符号字体。
8 O& T# u8 |' z- `) \/ c- R) C- D# ^7 T( v9 |0 b6 [, s* h
Symusic 音乐符号字体。
1 E2 o- S+ I/ ?4 \* v. h 常用的大字体(如图七所示) :
2 o' a- B$ w- ?, q2 j- z& V% Q! H7 d' T3 |
hztxt 单笔划小仿宋体。
( }" i. x' M8 \4 G' x- H; J- _/ D
) v2 @3 d, R9 w
hzfs 单笔划大仿宋体。
% c+ x0 r% }: X' a3 x* s7 V, K; Q
4 j$ t" l/ s% Bchina 双笔划宋体。
9 \. {/ L! S% S" {0 S
AutoCAD文字输入全攻略
- p9 D8 v3 O" d2 X3 v: d
常用的中文大字体图例,详图七所示:
# @, |: b/ m1 o. ~( h% ?( `
$ W" F" H8 {" E' q
3、效果:修改字体的特性,例如高度、宽度比例、倾斜角、倒置显示、反向或垂直对齐。如图八所示:
% v$ A8 N$ ?& ~: ^% I$ H8 F
“垂直”:可使文字垂直显示。只有在选定字体支持双向时“垂直”才可用。TrueType 字体不能设置“垂直”选项。
3 g- {* O! t/ q3 \; M# e* T; ] “宽度比例”:设置字符宽度相对于“字符本身宽度”的比例。“字符本身宽度”是字体文件在字符描述时已确定的宽度。输入值如果小于 1.0
7 l" Q$ w4 K u+ B- ? 将压缩字符宽度,输入值如果大于 1.0 则将扩大字符宽度。
' O& B; z8 ^* N1 |
“倾斜角”:设置文字的倾斜角,使文字倾斜。输入值应在 -85 到 85 之间。
