以色列Cimatron软件有限公司,作为世界上著名的CAD/CAM软件供应商,一直致力于为制造行业提供全面,先进和独特的CAD/CAM系统,Cimatron E是新一代面向制造行业的CAD/CAM集成解决方案,它允许用户在统一的系统环境下,使用统一的数据库,完成产品的结构设计、零件设计,输出设计图纸,可以根据零件的三维模型进行手工或自动的模具分模,对凸、凹模进行自动的NC加工,输出加工的NC代码。
% Y. R& I, C* Q+ ~& D 在产品建模方面,Cimatron系统支持混合造型。混合造型融合了线框造型、曲面造型和实体造型, 它使得设计者可以充分利用各种造型的特点来生成可以直接用于NC环境下进行编程的产品模型。其中,曲面造型可使用户迅速设计出任意复杂的产品模型;实体造型,则采用了当今最为流行的智能灵活的参数和变量化特征造型。 9 U) v" q& W9 m: S/ n: \
Cimatron 支持所有主要文件格式,可以直接从CATIA、PTC(中性文件),SAT和AutoCad(DWG), Parasolid读取数据,还可以从IGES, DXF, STEP, VDA等标准数据接口读取数据, 并进行编辑和修改。
* h/ ~# V$ D0 z1 q, g Cimatron的逆向工程以其全面而强大的功能为工程技术人员提供了一整套的面向点云的处理工具:点云的分割,投影,删除,加密,过滤,去噪,断点的分析等。0 x, f# E* s+ A+ h* i
Cimatron丰富的绘图工具,可以很方便地生成各种视图,剖视图和混合模型的实体和曲面视图,并可以直接从PDM数据中自动生成BOM。
$ Y5 \4 k, [* B% s7 r 同时,Cimatron还专为工模具制造商量身定做了独特的QuickTooling――快速技术系列产品,包括QuickSplit快速分模,QuickElectrode快速电极,QuickCompare快速比较,QuickConcept快速概念等四项独立的应用程序。该系列产品可自动完成型芯,型腔,滑块和嵌件的搜索与分离,自动完成电极的设计,提取和加工,帮助工模具设计者快速决定工程变更所产生影响的范围和程度,并允许工模具制造商和客户通过网络进行实时的交流。
0 N u+ {5 \; L5 s3 k Cimatron的数控加工技术一直处于世界领先的地位。它除了提供加工领域中全面的加工应用,如数控铣削(2.5~5轴)、数控钻孔、数控车、数控冲裁,数控线切割和电极加工等,还为用户提供了代表当今最领先的加工技术--基于知识的加工、自动化NC和基于毛坯残留知识加工三大技术为基础的智能NC。智能NC标志着Cimatron在加工领域的重大技术突破。; M: ^4 B- D/ n% a
7 t8 v; C9 M! {/ b, u- i
Cimatron为满足对加工质量、效率日益提高的要求提供了高速铣削技术,如NURBS插补G代码,尖角部位的圆滑走刀,从外到内的毛坯光滑环切,刀具载荷的分析与自动优化等。同时Cimatron集成的模拟仿真也支持到5轴连动模拟,加工校验器可以对整个加工过程进行加工结果校验分析。 |
