查看: 1671|回复: 0
SolidEdge简介
发表于 2009-8-1 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidEdge是基于Windows操作系统开发的,采用最新的STREAM技术,完全与Microsoft产品相兼容的真正技术指标化的三维实体造型系统。 Solid Edge的STREAM技术推进了CAD行业的发展,提高了生产力,它利用逻辑推理和决策概念来动态捕捉工程师的设计意图,STREAM技术易学、易用,能比其它中档CAD设计软件产生更多的效益。,更充分利用人工智能和人机工程的最新技术,为所有设计专家有效和实用地进行产品三维造型设计奠定了新的标准。 Solid Edge采用Unigraphics Solutions的Parasolid V10造型内核作为强大的软件核心,全面将中档CAD系统与世界上最具领先地位的实体造型引擎Parasolid融为一体。 Solid Edge是特别为机械设计专业人员开发的,全面应用STREAM技术,其强大的造型工具能帮助用户更快地将高质量的产品推入市场。STREAM技术通过改善用户交互速度和效率从而全面优化工作效率。 2 ?7 M6 N" C5 ]1 z
* F+ e# y2 w0 N9 I" \  W" g" k% F
主要功能 9 U9 y7 S% T1 D, a# p- o5 B
  1、 采用Stream技术,用推理逻辑和决策概念来支配工程师的实体造型过程,明显地提高了设计效率。 技术指标化、基于特征的实体造型技术,可方便顺利地实现设计师的意图,完成任何机械零件或装配件的造型,并可将特征保存在特征库内,供以后使用。 8 [/ s  V/ z" f+ _% B
   2、装配设计和装配管理功能,利用相邻零件的几何信息,使新零件的设计可在装配造型内完成。自顶向下和自底向上的设计技术,提供了流水线式的修改和配置工具,简化了大装配件的设计,实现复杂装配。多个设计师在同一装配件并行工作时,可以随时看到其他设计师的工作情况。 : a; b# z5 |* r6 j- |
   3、模塑加强模块,直接支持复杂塑料零件造型设计。提供一些专门特征,优化了模型的造型过程,附加的曲面造型命令,帮助用户轻松地实现塑料零件的造型。
2 N+ G' E9 D7 i% U   4、钣金模块,应用钣金行业熟悉的术语,提供了专门的命令、功能以及钣金特征,使用户可以快速简捷地完成各种钣金零件的设计。钣金模块下的装配、设计、制图、塑料和铸造设计及数据管理能力的充分集成,减少了包括钣金零件在内的产品设计时间。 $ i2 b% G4 y% q# r" v1 I) r
   5、绘图和视图功能,为用户提供了简化的CAD绘图工具,可快速地完成绘图。
+ t8 c( s, j0 f- O   6、利用二维几何图形作为实体造型的特征草图,实现三维实体造型,为从CAD绘图升至三维实体造型的设计提供了简单、快速的方法
GMT+8, 2025-2-23 00:08 , Processed in 0.058867 second(s), 24 queries .
