查看: 1641|回复: 2
PET塑料及产品注射成型工艺简介
发表于 2010-12-16 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PET化学名为聚对苯二甲酸乙醇酯,又称聚酯。目前在客户中使用最多的是GF-PET,主要是打瓶胚。 / U' _, g4 s" z. p
- A$ n8 |+ B4 a' h  D! G& IPET在熔融状态下的流变性较好,压力对粘度的影响比温度要大,因此,主要从压力着手来改变熔体的流动性。 # l$ a  g1 B6 `, B: }4 e# H0 S5 W
' P' X# S4 C/ }1 n5 E7 k
1、塑料的处理
1 K# r5 `8 o/ \/ ?8 w! Y7 {; G! q( n2 K$ H' @
由于PET大分子中含有脂基,具有一定的亲水性,粒料在高温下对水比较敏感,当水份含量超过极限时,在加工中PET分子量下降,制品带色、变脆。困此,在加工前必须对物料进行干燥,其干燥温度为150℃,4小时以上,一般为170℃,3-4小时。可用空射法检验材料是否完全干燥。 * g, K1 }' Y+ ]% e! b( o3 [5 M. P
3 ^  ^$ c0 ?2 ~1 P/ R, N1 R回收料比例一般不要超过25%,且要把回收料彻底干燥。 5 f" U' @+ `7 b0 a! c% O+ n0 J
& O6 ?4 C( `; V: o+ E2、注塑机选用 & \( y- A' d1 A
' x) M; {5 U; u3 g) O
PET由于在熔点后稳定的时间短,而熔点又较高,因此需选用温控段较多、塑化时自摩擦生热少的注射系统,并且制品(含水口料)实际重量不能小于机器注射量的2/3。基于这些要求,华美达近年开发了中小系列的PET专用塑化系统。锁模力按大于6300t/m2选用。 4 q+ t: J# B  [) }  o: D
4 k" [1 \3 ]9 J% G& n+ W1 Y
3、模具及浇口设计 / Z* N  n' Y( @/ L
. C) j6 r5 _8 \) m" m3 \PET瓶胚一般用热流道模具成型,模具与注塑机模板之间最好要有隔热板,其厚度为12mm左右,而隔热板一定能承受高压。排气必须充足,以免出现局部过热或碎裂,但其排气口深度一般不要超过0.03mm,否则容易产生飞边。
& R/ A% z7 E7 b$ s
2 O6 c3 v! w' k2 y( ]3 q6 b4、熔胶温度 9 W$ g3 a3 q2 H
, N4 `* e& S$ V( L可用空射法量度。270-295℃不等,增强级GF-PET可设为290-315℃等。 ' F. V' M& u0 W2 ~4 ?
: D; E) ^2 H: n% D5 \- g
5、注射速度
7 v6 x" Y  w  d
, E. A- ]$ t( x7 Q( S6 P# G0 u一般注射速度要快,可防止注射时过早凝固。但过快,剪切率高使物料易碎。射料通常在4秒内完成。 $ _/ v9 p* w2 ^) q8 _" k, V- w* Q8 [
3 ?' L& N7 ~2 J1 y) i3 k
6、背压
( i$ k7 s, A: R  h! Z/ P
, |) H8 p  b7 o& P3 m+ \( {越低越好,以免磨损。一般不超过100bar。通常无须使用。 ! f; Y% G$ x: A6 b9 _9 [% w
0 f$ V+ o- m3 v; _7、滞留时间 # u2 h9 D; M  R$ d4 x
3 t% h7 ^: z6 w# y8 F6 l. X/ t: ~切勿使用过长的滞留时间,以防止分子量下降。尽量避免300℃以上的温度。若停机少于15分钟。只须作空射处理;若超过15分钟,则要用粘度PE清洁,并把机筒温度降至PE温度,直至再开机为止。 " p7 B5 Q# i8 ]3 H8 e7 e7 n
7 A/ m5 G& o2 T2 p+ i' I. Y8、注意事项
* j" @. ^+ G/ B' X/ h$ o* |2 X: k* u4 {! z6 ~# a% N* J4 q5 I
⑴回收料不能太大,否则易产生在下料处"架桥"而影响塑化。 4 _! u1 H/ h: f! n! P) Z% H
⑵如果模温控制不好或料温控制不当,易产生"白雾"而不透明。模温低且均匀,冷却速度快,结晶少则制品透明。
发表于 2013-8-23 15:06 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2014-1-17 18:08 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
GMT+8, 2025-7-1 02:42 , Processed in 0.229142 second(s), 24 queries .
