查看: 1400|回复: 3
[疑难] 这个尺寸怎么标注的
发表于 2009-8-7 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆42 78 45的尺寸试怎么标注的?
发表于 2009-8-7 15:25 | 显示全部楼层
不是中心线在吗?可以用中心线标直经的方法,然后再隐藏一边的尺寸线。具体是在点击那个两条直线标直径的图标后,会出现你要用的那个(4,0版本)
发表于 2009-8-7 21:56 | 显示全部楼层
把图档传上来,我们贴图给你
发表于 2009-8-7 22:22 | 显示全部楼层
我看了一下,你的如下/ O+ R& R' C: ^
选坚直标注,在样式里尺寸选项卡设置第1边显示延长线去掉,第1边显示箭头去掉,选择尺寸上方的文本.在注释编辑器里附加文本选第一个,在图面符号里选直径.
  f- F3 K. V- R下面就是直接标尺寸了,记住先选中心线,再先边界就好了
GMT+8, 2025-7-31 13:42 , Processed in 0.533588 second(s), 28 queries .
