用户名  找回密码
查看: 1041|回复: 0
塑料件材料对超声波焊接的影响
发表于 2009-8-9 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.超声波在塑料件中传播,塑料件或多或少对超声波能量有吸收和衰减,从而对超声加工效果产生一定的影响,塑料一般有非晶体材料之分,按硬度有硬胶和软胶之分,还有模数的区分,通俗地来说,硬度高,低熔点的塑料超声加工性能优于硬度低、高熔点的塑料。因此,这就牵涉到超声波加工距离的远近问题,
4 m" ^6 P; p# q2 z3 Q9 U2、塑料件的加工条件对超声焊接的影响# l; M0 B/ q- x1 w$ s& N
塑料件经过注塑、挤压或吹塑等的不同加工形式以及不同的加工条件都会形成对超声焊接产生一定影响的因素。$ Y/ m/ b- U& v( X" w& r, V
A:湿度缺陷:湿度缺陷一般在制作有条纹或疏松的塑料件过程中形成,湿度缺陷在焊接中衰减有用能量,使密封位渗水,加长焊接时间,所以湿度高的塑料件在焊接前要作烘干处理。如聚甲醛等。
+ R& Q- S3 `% u* o6 qB:注塑过程的影响:
0 p. }$ y* Z  W& D2 P  z! B4 M9 S注塑过程参数的调整会引致如下缺陷:
8 X% r" K% t, k' F0 O4 v①     尺寸变化(收缩、弯曲变形)
  w0 h' |+ w, I②     重量变化
& m' L* f7 H6 i/ j5 h4 t* {: `③     表面损伤
  p+ p6 R4 a  E  j④     统一性不佳0 V5 k5 U! [* b8 F% P" ]
C:保存期:塑料件注塑加工出来后,一般最少放置24小时后,再进行焊接,以消除塑料件本身应力、变形等因素。无定形塑料通过注塑出来的塑料件可不按此要求。4 s5 m9 J( O# I7 t6 k" ?" N
D:再生塑料
' ?& a4 o3 |# H6 W2 ?再生塑料的强度比较差,对超声波焊接适应性也较差,所以如用再生塑料,各种设计尺寸均要酌情加以考虑。
" ^* K% a; I- m+ x5 tE:脱模剂和杂质; R" A, a0 c) |( `
脱模剂和杂质对超声波焊接有一定的影响。虽然超声波加工时可将加工表面的溶剂、杂质等震开,但对于要求密封、或在高强度的情况下,应尽可能去除。在有些情况下,先清洗塑料件是必要的。
GMT+8, 2025-3-10 09:24 , Processed in 0.051733 second(s), 24 queries .
