查看: 2968|回复: 4
Rhino 简介
发表于 2009-8-12 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从设计稿、手绘到实际产品,或是只是一个简单的构思,Rhino所提供的曲面工具可以精确地制作所有用来作为彩现、动画、工程图、分析评估以及生产用的模型。 8 H3 i# U5 _, n& r: f# A
! b5 @" \7 `5 h# ^; l4 FRhino可以在Windows系统中建立、编辑、分析和转换NURBS曲线、曲面和实体。不受复杂度、阶数以及尺寸的限制。Rhino也支援多边形网格和点云。 3 {- M+ V) W% K; t
- `3 f5 A% ^2 Y! [& c
一.Rhino简介:
+ y0 M% V8 s# ?- VRhino是是美国Robert McNeel & Assoc.开发的PC上强大的专业3D造型软件,它可以广泛地应用于三维动画制作、工业制造、科学研究以及机械设计等领域。其设计团队是原ALIAS Design Studio设计程序师,其Beta测试版即推出以来,历经一年半的测试,是有历以来态度最严谨的网上测试。它能轻易整合3DS MAX 与Softimage的模型功能部分,对要求精细、弹性与复杂的3D NURBS模型,有点石成金的效能。能输出obj、DXF、IGES、STL、3dm等不同格式,并适用于几乎所有3D软件,尤其对增加整个3D工作团队的模型生产力有明显效果,故使用3D MAX、AutoCAD、MAYA、Softimage、Houdini、Lightwave等3D设计人员不可不学习使用。
0 A) f2 _- o3 }& D7 R  q7 CRhino建立的所有物体都是由平滑的NURB(Non-Uniform Rational B-splines)曲线或曲面组成的。Rhino软件第一次在WINDOWS平台上实现了AGLIB NURBS造型技术,它提供了精确造型及拟合造型的方法。NURB曲线造型是目前计算机在三维实体中采用最为广泛的建模技术。它通过精确的数学计算来确定曲线、曲面、实体的形状及各个控制点的位置。你可以通过使用Rhino软件所提供的各种功能强大的NURB编辑工具,对曲线、曲面、实体进行编辑修改。Rhino允许对曲线、曲面或实体进行加、减、交集等布尔运算。像一条曲线沿两个路径生成曲面、根据曲线在曲面的投影生成曲线、多个曲面间的自由拟合以及对实体每个部位的自由编辑,都可以在Rhino中实现。   q+ a8 D5 w6 g  M& m) m& L  j
RHIONCEROS是UNRBS(non-uniform rational B-splice,非均匀有理B样条)模型建立程序 RHINO提供了一个灵活、准确、和快速的工作环境,可以建立模型和对物体进行渲染。RHINO易学易用,你可以创建各式各样的曲线,曲面和实体。并且科随心所欲的创建想要的模型。。 利用UNRBS你可以在数学上精确的定义任何的形状从简但的线,弧,园,或者多边形。到最复杂的3D曲面和实体 因为他非常的灵活、准确、所以能用在许多的场合譬如模型制造,插图动画,到工业设计等。。物体在Rhino里由四个基本几何图形组成分别是UNRBS点、圆弧、多表面和多边形网状面其它软件可以RHINO所生成的多边形网状面进行渲染动画,立体图形,VRML和有限元分析。 * v4 M# m4 I& h  J
二.Rhino特点:
7 S% s' i( I  r4 j4 b) J/ a* @不受约束的自由造形3D建模工具 以往您只能在二十至五十倍价格的同类型软件中找到这些工具。让您可以建立任何可以想象的造形。 . B7 }) Z+ C+ b7 L* X% b! o
: M: s# L7 \( R  Q# U精确 完全符合设计、快速成形、工程、分析和制造从飞机到珠宝所需的精确度。
7 L. e4 f4 ^8 }: D4 ^: F% J
- `) {* J" `% r" w3 k' a8 z兼容性 兼容于其它设计、制图、CAM、工程、分析、着色、动画以及插画软件。   Q! P6 B% v! R! {: K
' E! q! m3 G6 i$ F# o读取修复难以处理的IGES档案。 # d% M* d/ j6 y8 e+ d
$ W8 H* v# h  g
容易使用 非常容易学习使用,让您可以专注于设计与想象而不必分心于软件的操作上。   g8 Z6 c/ M# p1 P* G
+ O8 O0 e! \; ]0 }: l高效率 不需要特别的硬设备,即使在一般的笔记型计算机上也可以执行。
4 r! r' ?( @  [8 I5 S* v1 M
- n+ \  @3 L( z  J4 _: F" s经济实惠 普通的硬设备,容易上手,价格相当于一般的Windows软件,并且不需额外的维护费用。 1 G  k8 a) M( ~4 }! Y4 h$ H1 I
Rhino是为设计和创建3D模型而开发的。虽然它带有一些有用的渲染功能,但这些不是Rhino的主要功能,并且利用Rhino你虽然不能生成带有注释和标识的二维图形,但你可以将你的模型引入的诸如CAD之类的软件完成这些工作。在熟练使用Rhino之后,您可以建立复杂的三维模型(像昆虫造型、人的面部等)。
" F) O% \; B( v2 }0 o
发表于 2009-9-23 21:13 | 显示全部楼层
先在在学啊
发表于 2009-11-8 19:47 | 显示全部楼层
很实用的入门级的3D软件,正在学习使用中
发表于 2010-1-3 18:59 | 显示全部楼层
不知比3DSMAX简单不
发表于 2010-7-26 21:54 | 显示全部楼层
好   好    好   好    好
GMT+8, 2025-6-12 15:58 , Processed in 0.092699 second(s), 22 queries .
