室内设计常用尺寸 4 d' b B( J, P* N7 J* b
家具设计的基本尺寸1 a5 Z) l k$ [# w6 R
(单位:厘米): g3 R9 H( ~. {2 s; S3 \
衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
# }: V2 c& E2 |9 z* @$ [推拉门:75~150,高度:190~240, [- A( C) ^, E; e1 k5 q
矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60% C9 a8 g/ T5 i! d( _" \
电视柜:深度:45-60,高度:60-70 e( Q6 I$ G" s7 H* `
单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210* s, N8 |/ I) A) K
双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210: r4 p5 U3 C! E8 b- U; I
圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)' ^1 n+ H6 c6 o8 q/ t
室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240! t- ~! v6 M) o8 B/ N7 e/ e
厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,2104 u# I& S* h( x
窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)% B! ^) f4 d- d; k
沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
3 C0 I, g) i, D3 m/ g6 i双人式:长度:126-150;深度:80-90
2 d1 `) _( e+ L7 R: P三人式:长度:175-196;深度:80-90% R' e" \1 L6 }/ q5 v- J
四人式:长度:232-252;深度80-90
, r! r1 e0 \1 X8 Q1 [$ g茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳)
6 A- z# ? ]- I4 G中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
" f# v" q# F" ^( E. h正方形: 长度75-90,高度43-50* p+ B! O, u5 i
大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳)
, |8 y% X) k' l- n$ Z* M. h1 M- O圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42
* P1 M; E1 X: R# _- Q方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42
% C; S9 G9 S* O书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度75
# V- I4 D; W4 Z活动式:深度65-80,高度75-78
$ `) l$ t5 f" w3 g8 `, A5 J6 w; S书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)! m2 w: r1 x; f' D
餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75;$ x% N- \! c* O m2 f9 E2 C
长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240" J# s c+ y4 @$ [$ K8 t$ p L
圆桌:直径90,120,135,150,180
- L2 n- j' I3 k( [/ f1 ]书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-906 }% y3 c2 ^% @. K8 I
活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
/ m+ @4 c% _4 [! }- n1 h木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*906 F9 [& t( j5 R# g. T, S+ `
室内常用尺寸:
% `# f" w# R1 V; Y: G3 ]9 Q1、墙面尺寸
" e9 `& x6 g+ ^, l(1)踢脚板高;80—200mm。
6 O. s/ B- f) q$ ](2)墙裙高:800—1500mm。
/ V, P* }7 X& v(3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。
( G! y g1 A) H/ T: w( V2.餐厅" C F* t7 t% U' J6 O$ O! H
(1) 餐桌高:750—790mm。+ i) t6 H1 {+ p2 @" V6 o8 D# Q
(2) 餐椅高;450—500mm。1 F1 `! K) A F- |
(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。, U- R& l1 T3 a% a
(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
! M- q+ M$ h* I- u {+ h- s(5) 餐桌转盘直径;700—800mm。; M5 W. X& q7 x* I
餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
0 Q2 l# x& @" Q$ M# @(7) 主通道宽:1200—1300mm。9 d' S, x5 l. m" D, F" z
内部工作道宽:600—900mm。
6 U- H. d Q, u2 a(9) 酒吧台高:900—l050mm,宽500mm。
, d" p2 T4 r5 L( z1 _9 C) g(10) 酒吧凳高;600一750mm。/ h5 n' v6 I9 y
3.商场营业厅
5 Y( Q d0 l6 F v3 q) S(1)单边双人走道宽:1600mm。; \+ w: a) f4 {6 @# C3 p% Y
(2)双边双人走道宽:2000mm。. R+ g+ T% i" _2 U9 Z( |
(3)双边三人走道宽:2300mm。2 K3 h, l, g" ?. F0 R3 m' g9 v
(4)双边四人走道宽;3000mm。- D. ]& {2 m; S3 B' ^7 e
(5)营业员柜台走道宽:800mm。
9 |5 O. c+ m) s, E" a8 p营业员货柜台:厚600mm,高:800—l 000mm。
' d8 T X3 i$ A(7)单靠背立货架:厚300—500mm,高:1800—2300mm。
3 \3 Y/ T1 s: w4 n& L! |, l双靠背立货架;厚;600—800mm,高:1800—2300mm2 F9 i4 J$ ~5 ? ~4 A: i" V8 `
(9)小商品橱窗:厚:500—800mm,高:400—1200mm。" P( y$ K( p' b% b+ K! J9 m
(10)陈列地台高:400—800mm。
" b7 \+ J3 O7 `( l6 Q y+ ]' ]' D8 Y(11)敞开式货架:400—600mm。
# h% Y% f* @; R% C(12)放射式售货架:直径2000mm。
& }( K* Y) r$ y L2 S9 B(13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
9 T. W6 C+ L2 Q! O4.饭店客房5 n: h8 D, S* P% J' F
(1)标准面积:大:25平方米,中:16—18平方米,小:16平方米。
/ }( V8 w5 L5 w& R+ m; ]1 K(2)床:高:400—450mm,床靠高:850—950mm。1 I" c0 M. n& W Q* \+ ?
(3)床头柜:高500—700mm;宽:500—800mm。
- \9 M; A. e+ c+ |6 ~. V(4)写字台:长;1100—1500mm;宽450—600mml高700—750mm。
/ m1 W) \- |' `' L(5)行李台,长9l0—1070mm宽500mm高400mm。! [- c% v2 F, b# L! f: a
衣柜:宽:800—1200mm高1600—2000mm深500mm。
% F3 ]& w# v L(7)沙发:宽:600一800mm高:350—400mm靠背高1000mm
; ?- P" x+ J, c I0 U# {9 A$ c7 v衣架高:1700—1900mm。
2 m3 U6 V& c7 A1 s+ u5.卫生间1 Q" ^6 |5 N: N+ t) M4 n
(1)卫生间面积;3—5平方米。
" _) S6 |' ?: `( i(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。3 Z& Y: s5 U$ k% W
(3)坐便;750×350(mm)。5 W: I* C3 e! H. C- O$ q6 T
(4)冲洗器:690×350(mm)。
9 C6 ^/ q: P3 S! X6 i(5)盟洗盆:550×410(mm)。9 J/ C+ G$ }- s: C! p
淋浴器高:2100mm。# N4 o+ H/ e6 ]% B& {$ K4 o f
(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
( z8 i6 o) X; X9 c7 B6.会议室
4 d2 t* ^1 R" R1 J0 x(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。
' l/ b' B& a k8 w" V. H(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700—l 000mm。
0 v9 U, j' w7 A, W/ L( e0 ]: T(3)环式会议室服务通道宽:600—800mm。; y7 q- D% p* Z( k, P9 A9 ]
7.交通空间
4 x8 e! j7 U5 f9 [: f/ L(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
, B+ P6 T" g1 V C' D(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
' T; h/ t( w7 `3 z8 h(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
3 n5 f0 t1 B* s/ h* A) w(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。8 h1 c0 z+ l/ ]. D& m6 M0 c& K7 v L8 P
(5)楼梯扶手高;850—1100mm。9 w& i" `& y6 M& [# F x
门的常用尺寸:宽:850—1000mm。: J$ S8 o) r8 j% @4 N% C% c
(7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm,(不包括组合式窗子)- t* n- h8 n" r3 D# [( n
窗台高;800—1200mm。
' `. _+ A8 e4 r& V8.灯具
4 ^1 `- ]7 s% E5 A(1)大吊灯最小高度:2400mm。
8 U9 G9 y5 u( z5 b7 L1 }(2)壁灯高:1500—1800mm。
# d+ s m6 T3 D+ W(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
1 m, p2 D+ ]0 f(4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
2 L/ c" z5 H! g+ C, ?(5)照明开关高:1000mm。$ m0 O ]( }- U. @; v; M
9.办公家具
^, I) X2 E! r2 H p2 f2 O(1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm 5高;700—800mm。0 |& r1 T4 i w- W
(2)办公椅:高;400—450mm长×宽:450×450(mm)。. @. q! B6 p$ |" m# i; U
(3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;靠背面:1000mm。- X1 n# s2 q# n
(4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、
k! E8 q5 n3 j8 y V, Z( r: k$ Y700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
' B% W+ G6 z0 p: ]/ _; |/ { v(5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450—500mm。; D, t* c$ E! |3 N& T: G& H% y
书架:高:1800mm 6宽:1000—1300mm ;深:350—450mm。 |
