查看: 1514|回复: 0
分析注塑件尺寸差异的原因
发表于 2010-12-19 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 注塑件缺陷的特征
; i/ k: Q7 z$ _- E9 B. B2 _  注塑过程中重量尺寸的变化超过了模具、注塑机、塑料组合的生产能力。
6 X  {) O( Q$ G  可能出现问题的原因
+ X4 H7 R+ w) Q- Y$ Q( D: E) _  w  (1)输入射料缸内的塑料不均。
1 V5 i' R1 G4 f1 }  _% P  (2)射料缸温度或波动的范围太大。* G( P$ p/ }9 ~
  (3)注塑机容量太小。
7 Q$ k9 O" @5 z  (4)注塑压力不稳定。. ~* c0 ]; p2 `* \; U/ {
  (5)螺杆复位不稳定。
; O2 `- H/ n- S5 q+ ]. ^  (6)运作时间的变化、溶液黏度不一致。
, x: G6 i7 z5 Q/ b+ T- y  (7)注射速度(流量控制)不稳定。
5 q" ?3 d0 v$ K' O5 Z7 z( F- o% @  ]) `  (8)使用了不适合模具的塑料品种。
/ W9 R1 Q! Q7 D. ]! v  (9)考虑模温、注射压力、速度、时间和保压 等对产品的影响。7 S1 m; X% {: W9 k9 b
  补救方法
/ s4 y! ^7 Y- _8 m; ]4 f  (1)检查有无充足的冷却水流经料斗喉以保持正确的温度。7 u! S, F& m0 N/ I/ [+ s4 S
  (2)检查是否劣质或松脱的热电偶。
# `4 r: J+ D# ?# ]  (3)检查与温度控制器一起使用的热电偶是否属于正确类型。  o! I8 j% _5 }6 \4 Z
  (4)检查注塑机的注塑量和塑化能力,然后与实际注塑量和每小时的注塑料用量进行比较。5 w- C9 J* k2 }; W8 J
  (5)检查是否每次运作都有稳定的熔融热料。) |* L0 l0 Q) ^9 L, l9 l7 p
  (6)检查回流防止阀有否泄露,若有需要就进行更换。
; r1 [# R2 ~1 b& |  (7)检查是否错误的进料设定。
5 T2 H$ j' H7 v' B7 N  (8)保证螺杆在每次运作复回位置都是稳定的,即不多于0.4mm的变化。
: w: ?: M) {; b  w( S! y  (9)检查运作时间的不一致性。: M  |3 i+ o5 R, x. n& N3 G4 \
  (10)使用背压。4 R' Y* f# X9 J( d: _; W+ G# L
  (11)检查液压系统运作是否正常,油温是否过高或过低(25—60oc)。- O6 \+ Q- k1 e. F6 ?9 s
  (12)选择适合模具的塑料品种(主要从缩率及机械强度考虑)。
6 s- L4 }5 E1 D% }  (13)重新调整整个生产工艺。
GMT+8, 2025-10-12 04:29 , Processed in 0.191909 second(s), 25 queries .
