PROE在进行产品设计时常用的命令7 Y# h# |8 }7 X
5 g( v% D2 |! c% r! ]7 t
Pro/ENGINEER 2001中快速复制这些特征,从而大大加快及优化我们的产品设计。2 I- P1 c* H/ j# E* e2 f* b
* J2 L: ^1 Z' H. b% c6 g; b
1 特征镜像7 e6 K2 x8 d+ J+ c+ l- u/ x
( a& |" k" L: F) Y c6 u8 l 我们在设计产品时,绝大部分都是对称结构,这时我们可以很方便地利用镜像命令复制另一半特征。
/ l: K/ f! B. e, ?) {# V
K% s$ c5 A$ I5 v, a) |" T; I具体操作为“Feature(特征)→ Copy(复制)→Mirror(镜像)→Independent(独立)/Dependent(" Y& J+ r' ]: y' n) G2 [/ J; S
/ Z+ O( S3 c9 x4 q& q/ Z从属)→选择要镜像的特征→选择或创建镜像平面”。
! b- u# b! z7 q0 W3 L% u4 X+ V, v
4 C) y' D3 ^' f9 V+ c9 w. t! \ 2 镜像几何 A, Z% c) G6 I$ `4 @- O; d
/ \+ U) F+ g9 W& s
有时我们需要把整个模型进行镜像时,可以用镜像几何。即:
! H9 @) x# b& V; H# I- l8 { A3 m
: b: r5 v+ q; P“Feature(特征)→ Mirror Geom(镜像几何形状)→选择或创建镜像平面”。当然,要完成整个模型的镜像,也可以用上面介绍的特征
, S# ?4 V0 g- g6 m1 @6 U' |/ Y2 q
9 m( F8 M4 I" ~镜像命令,即:“Feature(特征)→ Copy(复制)→ Mirror(镜像)→All Feat(所有特征)→Independent(独立)/Dependent(从属)→ 选择或创建镜像平面”。两者的区别主要是:4 ?1 @8 `: v# |5 j* \
* T9 W" J( S6 b2 l9 h" ?! l
(1)镜像几何所产生的特征是视为一体的,模型树中只产生一个特征,尺寸完全与原模型相依,无法单独只删除某个特征;用镜像所有特征时,产生和原来数目相等的特征,可个别修改或删除某个特征。) Y1 I1 N+ x0 M7 b5 @% b: J
" W' S% s" w* ?3 d
(2)用镜像所有特征时,再使用Insert Mode功能回到此Copy动作之前新增特征,则此特征并不随着镜像复制,除非使用Mirror Geom方式3 特征移动
& i9 j6 d, R i# a7 X# G1 s
# D, v8 h; P+ O/ y0 v 我们还可以选择模型中的一个特征进行平移或旋转复制。具体步骤为:“Feature(特征)→Copy(复制)→Move(移动)→Independent(独立)/Dependent(从属)→选择要移动的特征→ Translate(平移)/Rotate(旋转)→定义平移或旋转移动的方向及尺寸→定义特征需要变化的尺寸”。$ r% X5 I7 t( G# p" ~ N! O
; A+ N; |! @& L0 h6 S
4 阵列
9 c+ P! m3 ^7 N |8 u$ Y n3 j+ k$ |$ Z) L1 l7 P
阵列也是我们复制特征最常用的方法。
4 n, a4 i# {" \3 w* F& |! z* \* H) c( }5 |) v
(1)对于实例相同的阵列,我们比较容易掌握,即:Feature(特征)→ Pattern(阵列)→选择要阵列的特征→ Identical(相同)→选择第一方向要阵列的尺寸并输入尺寸增量→输入这个方向阵列的数目→选择第二方向要阵列的尺寸并输入尺寸增量→输入这个方向阵列的数目。5 V$ E, ]+ d1 A
. [2 X: r" t8 f# { L (2)有时实例的尺寸随阵列而变化,这时我们就要选择阵列属性为Varying(变化)。
; v; x l3 i1 c. [0 ]9 K* b" o' Z" ]3 @" _# o$ c
(3)在实例外形上可能有不同变化与彼此可能相交时,我们要选择阵列属性为General(一般)。
5 E, d. C9 `4 r, C# |% G* z/ e& L) d8 s
(4)对于连续多个特征的阵列,我们要先把它们做成局部组(Local Group),然后利用“Feature(特征)→ Group(组)→Pattern(阵列)”的步骤进行阵列。 F: g0 o! V8 C4 q
7 J( i+ r$ W) ~! K6 K/ w8 L$ V
(5)对于圆形阵列,导引特征的尺寸标注中一定要有角度尺寸。如果无法建立角度尺寸时,可以用“Copy(复制)→Move(移动)→Rotate(旋转)”的方式,先旋转复制一个特征,再进行阵列;也可以通过建立基准平面的方法产生角度尺寸。
+ }2 c' C) k0 n) q* S9 Z4 }7 q1 l4 Q) s: i) G# e' s* X
(6)有时也可以参考模型中的现有阵列,即在特征树中选择要阵列的特征单击右键,选择“Pattern(阵列)→ Ref Pattern(参考阵列)”的方式快速完成和前面相同尺寸的阵列。
8 ~% J! z/ h0 P8 F" A
- o z4 B, I* S0 q5 阵列表
! K" O3 W) s8 _1 \: l3 }3 i X% ]4 p
利用阵列表,通过对相同参照创建绝对尺寸作为导引,可以控制实例的位置。可以用表格形式输入尺寸,并单独编辑每个实例的尺寸。通过从表格中删除条目,可以从阵列中删除个别实例。该方法具有较大的灵活性,因为可以用不等距或不规则尺寸创建更复杂的实例组合。在下列情况下,应当考虑使用阵列表。
, g+ E+ Z) s) _% q7 n/ J
; R3 H$ A8 c: ]! j5 g& n' E (1)无法使用增量尺寸控制阵列,因为它太复杂或不规则。' I% O( G% M5 J% G Z% x
- x6 Y7 }! S9 f6 T' D2 W (2)设计意图要求对相同参照定位各个实例,而不是对前一个实例进行增量来定位。
- {! W2 j7 {( C) t! E5 x) o; h/ _
3 a3 E9 G- \5 R& }(3)多个模型必须共享相同阵列。
' V. J$ o1 K7 N0 F# X* A! `% @: M0 b, Y7 }' m8 {
(4)需要为模型的不同变化创建多个阵列形式。
4 R0 M0 j: z! N$ J9 E" l0 ]2 U- ], C3 F+ [" {+ n+ R# [
用阵列表创建阵列,一般的步骤为:Feature(特征)→ Pattern(阵列)→ 选择要阵列的特征→Table(表)→选择驱动器尺寸→Done(完成)→ Add(增加)/Read(读取)阵列表。也可以把尺寸驱动阵列转化为阵列表驱动的阵列,一般的步骤为:Feature(特征)→Redefine(重定义)→选择一个阵列特征→Pattern(阵列)→ To Table(转换至表)→ 输入阵列表名称→Done/Return(完成/返回)。现在将由阵列表来驱动阵列,Pro/ENGINEER自动更改标注方案以使其为非增量式。可以使用Modify(修改)→Pattern Table(阵列表)来编辑阵列表。; G0 D- y6 Z3 @9 O
9 V5 V3 C6 ?! [7 }9 Q
6 零件族" a' ~+ o; x% L0 x" V$ O) o
# _6 K8 U$ `1 \! J1 W$ y: L 当我们要建立一系列非常类似的零件时,可以利用零件族的设置完成。设定零件族时,一开始必须建立一个基准零件,基准零件在此称为Generic Model,之后通过设定零件族窗体,而根据Generic Model产生的零件称为Instance。具体操作步骤为:Family Tab(族表)→在所选行插入新的实例→增加/删除表列→定义可改变的尺寸或定义选择性的特征。8 B$ ?. T$ ~0 m
. s$ Z0 R/ d- T" a
7 特征库9 S# s7 x- {- L
# }( ]" W& H: |7 h& U4 { I 用户自定义特征(User-Defined Feature)是用来复制相同外形的特征组,它需要我们根据企业自身产品的特点,把一些在产品设计中经常会用到的特征定义成UDF,组成特征库,以方便在以后的产品设计中调用,从而大大提高产品开发设计的速度。UDF特征的完成,一般分两个步骤,第一是UDF的建立与定义,其步骤为:Feature(特征)→UDF Library(UDF库)→Creature(创建)→输入UDF名称→选择UDF属性(Stand Alone / Subordinate ) →选择要加入到UDF的特征→输入特征放置时的参考提示→按需要定义Var Elements或Var Dims;
( Z1 [0 j( o2 h% b4 y, h2 b/ P3 p6 v4 p! N
第二是UDF的放置,其步骤为:Feature(特征)→ Creature(创建)→User Defined(用户定义的)→选择要放置的UDF文件名→指定放置选项(Independent/UDF Driven)→指定Scale与指定显示选项→ 按照提示选择放置的参考。' J4 v8 B t# e* e7 i
$ u* u: L+ _5 {% w4 t, B
8 带零件族的特征库% Z/ c+ D; p. t6 e9 a0 g- F
+ W" M' F" k0 o ]4 u7 k. s2 r 这是两种高级命令零件族和特征库的综合应用。在我们建立特征库的过程中,我们有时会发现用在一系列产品中的UDF,只是尺寸和特征数目稍微有些不同,而形状完全相同,这时我们在定义UDF时运用零件族就非常方便了。其建立的过程与上面介绍的特征库的建立过程相似,只是在特征定义对话框中的元素都定义完成后,选择可选项Family Table(族表)→Define(定义),然后可根据上面介绍的定义零件族的方法进行。在放置UDF时,选择UDF文件名后,会出现Instance选项 9 同一模型中特征的复制 在我们创建模型的过程中,有时后续的特征形状和前面的特征完全相同,只是特征的个别尺寸和参照稍微有些不同,这时我们可以在同
& o, I% _2 l& J2 ^3 [/ s
0 l x* |/ H3 E r1 \一模型中进行复制。其建立过程为:Feature(特征)→Copy(复制)→Same Refs(相同参考)→Independent(独立)/Dependent(从属)→选择要复制的特征→定义要修改的尺寸。如果选择New Ref(新参考),则可重新定义复制特征的绘图面、参考面、尺寸标注参考等相关项目。此外,我们还可以复制同一模型但不同文件存储版本上的特征,即选择复制特征时选择From Dif Vers(不同版本),其建立过程有点类似于下面介绍的不同模型间特征的复制。6 {3 o2 O' Q4 \! x g4 P
: I. {- G3 b0 m
10 不同模型间特征的复制
! H. O% g& K8 U* `# n: S, k0 l3 Y8 t, L' i E
相对于同一模型中特征的复制,我们也可以在不同模型间进行特征的复制,从而直接运用以前的模型中曾经制作的特征,这点有点类似于UDF特征。其建立过程为:Feature(特征)→Copy(复制)→New Refs(新参考)→From Dif Model(不同模型)→Independent(独立)→选择用来复制的模型或者选择要复制的特征→设定比例→对参考模型中出现的加亮参照在新模型中分别作出选择。' v, o2 m- e/ N- ^
# W/ u& W9 p5 }! f3 g) L
11 利用曲面复制特征
; A1 }. ?( c+ _9 c2 i
' H- Y0 A* s0 |. z3 F 利用曲面复制特征时,先将要复制特征的表面复制成曲面,然后利用“Feature(特征)→ Create(创建)→ Surface(曲面)→Transform(转换)→Move(移动)/Mirror(镜像)”的操作完成复制,复制曲面特征,最后将复制的曲面在生成实体。我们常常利用曲面复制特征,再进行曲面的平移或旋转,然后再进行阵列,最后生成实体,这样可避免产生过多的特征。* c! n' e6 S# B. {
# P5 {2 Q+ h, G: _9 ]: P2 K 我们也常常利用曲面来镜像整个模型,其操作为先将整个模型复制成曲面,即Feature(特征)→ Create(创建)→Surface(曲面)→Copy(复制)→实体曲面→选择模型。然后再转换曲面,将曲面无复制镜像,即:Surface(曲面)→Transform(转换)→ Mirror(镜像)→No Copy(无复制)→选择要镜像的曲面→选择或创建镜像平面。8 n+ S# ~/ J O6 D4 y4 v8 a
; ` l/ l; ?; t: W$ C+ }) l
用这种方法和镜像几何类似,都能对整个模型进行镜像,主要区别在于镜像几何复制前面的所有特征,包括基准面、坐标系和曲面特征等;而利用曲面特征复制特征时,只会镜像复制实体特征。
' W) ?7 T* n% W# q, [7 @" A2 h. }- X; Y F7 v0 X" ~
12 装配图中生成对称零件- }6 p! E3 @+ I" s* n' h4 K
/ J% h. y$ T7 I0 @/ O) h, o 如果要设计的两个零件完全对称时,我们可以在装配图中复制一个零件而生成对称的另一个零件。其操作过程为:Component(元件)→Create(创建)→part(零件)→Mirror(镜像)→选择要镜像的零件→选择或创建镜像平面。/ ~& Q$ Y6 X/ i9 |+ v
! A4 W7 t* i9 j! {: c6 T 上面介绍的一些快速结构设计的方法,如果能合理应用的话,可以大大提高我们产品设计的速度。我们在设计过程中,应尽量采用一些相同的参照,这样在复制特征时,可避免要选择过多的特征放置参考。如图1和图2所示的29英寸彩色电视机前框和后盖,在结构设计过程中就运用到上面介绍的绝大部分快速设计方法,这样整个结构设计时间可缩短1/3左右。 |
