查看: 1266|回复: 0
透明塑料原料在注塑过程中应注意的问题?
发表于 2009-10-27 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于透明塑料多为熔点高、流动性差,因此为保证产品的表面质量,往往需要较高的温度,注射压力、注射速度等工艺参数也要作细微调整,使注塑料时既能充满模,又不会产生内应力而引起产品变形和开裂。其次透明塑料由于透光率要高,必然要求塑料制品表面质量要求严格,不能有任何斑纹、气孔、泛白、雾晕、黑点、变色、光泽不佳等缺陷,因而在整个注塑过程对原料、设备、模具、甚至产品的设计,都要十分注意和提出严格甚至特殊的要求。   因此从原料准备,对设备和模具要求、注塑工艺和产品的原料处理几方面都要进行严格的操作。6 I1 g" N' w, y/ J4 b# |7 D9 B. [
  (一)机筒、螺杆及其附件的清洁0 R+ d3 v5 j  t
  为防止原料污染和在螺杆及附件凹陷处存有旧料或杂质,特别热稳定性差的树脂存在,因此在使用前、停机后都应用螺杆清洗剂清洗干净各件,使其不得粘有杂质,当没有螺杆清洗剂时,可用PE、PS等树脂清洗螺杆。当临时停机时,为防止原料在高温下停留时间长,引起解降,应将干燥机和机筒温度降低,如PC、PMMA等机筒温度都要降至160℃以下(料斗温度对于PC应降至100℃以下)。: D8 q  D: h) m+ x! ?
  (二)注塑工艺方面应注意的问题(包括注塑机的要求)7 w9 H: v  K9 Z( X9 I0 z: m
  为了减少内应力和表面质量缺陷,在注塑工艺方面应注意以下几方面的问题。
' y' o( J) U* F! g. J- X  a)应选用专用螺杆、带单独温控射咀的注塑机;- J  c  t& p: L8 U9 F' T6 B
  b)注射温度在塑料树脂不分解的前提下,宜用较高注射湿度;
* l8 K% c( U0 q* a2 h# T% n  c)注射压力:一般较高,以克服熔料粘度大的缺陷,但压力太高会产生内应力造成脱模因难和变形;
. e, K7 y) {' {  d)注射速度:在满足充模的情况下,一般宜低,最好能采用慢一快一慢多级注射;& d. k/ _$ h" c" S* E" o7 v1 d
  e)保压时间和成型周期:在满足产品充模,不产生凹陷、气泡的情况下;宜尽量短,以尽量减低熔料在机筒停留时间;
; ]0 p  I* b$ F( f        f)螺杆转速和背压:在满足塑化质量的前提下,应尽量低,防止产生解降的可能;  R5 Q, E! J# j% H
  g)模具温度:制品的冷却好坏,对质量影响极大,所以模温一定要能精确控制其过程,有可能的话,模温宜高一些好。! f' X2 ?' T' t2 B
  (三)原料的准备与干燥
6 d4 _" g6 t9 i; |  由于在塑料中含有任何一点杂质,都可能影响产品的透明度,因此和储存、运输、加料过程中都必须注意密封,保证原料干净。特别是原料中含有水分,加热后会引起原料变质,所以一定要干燥。在注塑时,加料必须使用干燥料斗。还要注意一点的是干燥过程中,输入的空气最好应经过滤、除湿,以便保证不会污染原料。其干燥工艺如下表,透明塑料的干燥工艺:
" B* D5 |& E8 `0 |* E  材料干燥温度(℃)干燥时间(h)料层厚度(mm)备注
( ]  g* J5 E: S; O) ]& C  PMMA70~802~430~40
$ X1 L- r" H/ q3 L" p- z  PC120~130>6<30采用热风循环干燥* i3 `' [: K# w$ b6 o
  PET140~1803~4采用连续干燥加料装置为佳$ [4 F& {3 y8 k) u/ P
 (四)其他方面的问题* p, s+ A9 v) x; F6 ]; |$ n
  由于为要防上表面质量恶化,一般注塑时尽量少用脱模剂;当用回用料时不得大于20%。
8 v* C5 o$ }7 P  对于除PET外,制品都应进行后处理,以消除内应力,PMMA应在70-80t热风循环干燥4小时;PC应在清洁空气、甘油、液体石腊等加热110-135℃,时间按产品而定,最高需要10多小时。而PET必须经过双向拉伸的工序,才能得到良好机械性能。改性助剂(PA增韧剂、PC增韧剂、ABS增韧剂、PBT增韧剂、接枝PP、接枝ABS、吹膜及管材增亮剂等)。4 t0 j4 z5 H( u  v
  (五)在模具设计上应注意的问题(包括产品的设计)
/ K0 r. b1 N3 m0 f! E  为了防止出现回流动不畅,或冷却不均造成塑料成型不良,产生表面缺陷和变质,一般在模具设计时,应注意以下几点。2 `' _  M! l5 h- g; S' [
  a)壁厚应尽量均匀一致,脱模斜度要足够大;
9 d, z$ @$ @  T9 }  b)过渡部分应圆滑,并逐步过渡,防止有尖角、锐边产生,特别是PC产品一定不要有缺口;9 o8 Z$ i: L1 S* u3 s
  c)浇口、流道尽可能宽大、粗短,且应根据收缩冷凝过程设置浇口位置,必要时应加冷料井;
* o8 i" X& i# I; Z5 Q/ N8 ~( L' h  d)模具表面应光洁,粗糙度低(最好低于0.8);( o# c  _2 X1 }% M7 t2 V2 H2 G
  e)排气孔。槽必须足够,以及时排出空气和熔体中的气体;
6 B3 s7 B' K. Z7 x- {  f)除PET外,壁厚不要太薄,一般不得小于lmm。
GMT+8, 2025-5-26 13:02 , Processed in 0.129518 second(s), 25 queries .
