查看: 1595|回复: 0
塑料中常用透明原料的特性及注塑工艺
发表于 2009-5-7 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于塑料具有重量轻、韧性好、成型 易。成本低等优点,回此在现代 业和日 用产品中,越来越多用塑料代替玻璃,特 别应用于光学仪器和包装工业方面,发展 尤为迅速。但是由于要求其透明性要好, 耐磨件要高,抗冲击韧件要好,回此对塑 料的成份,注塑整个过程的工艺,设备。 模具等,都要作出大量工作,以保证这些 用于代替玻璃的塑料(以下简称透明塑 料),表面质量良好,从而达到使用的要求。   目前 市场上一般使用的透明塑料有 聚甲基丙烯酸甲酯(即俗称亚加力或有机 玻璃,代号pmma)、聚碳酸酯(代号 pc)。聚对苯二甲酸乙二醇脂(代号 pet)、透明尼龙。as(丙烯睛一苯 乙烯共聚物)、聚砜(代号psf)等, 其中我们接触得最多的是pmma。pc 和pet三种塑料,由于编幅有限,下 面就以这三种塑料为例,讨论透明塑 料的特性和注塑工艺。
  E* f' D9 i# M5 O+ i4 x   一、透明塑料的性能
1 s, N' t- _2 w- J' p- t5 {   透明塑料首先必须有高透明度, 其次要有一定的强度和耐磨性,能抗 冲击,耐热件要好,耐化学性要优, 吸水率要小,只有这样才能在使用中,能满足透明度的要求而长久不变,下面列出表 l,比较一下 pmma、pc和 pet的 性能。 1 t" }. X9 O, P2 k+ i& E
  表1:透明塑料性能比较
% j3 X( @- _8 {3 z5 P: N材料\性能 密度(g/am2) 抗拉强度(mpa) 缺口冲击(j/m2) 透明度(%) 变形温度(℃) 允许含水量 收缩率 耐磨性 抗化学性
. E% Z: ?1 P3 w1 m- {! \pmma 1.18 75 1200 92 95 0.04 0.5 差 良
- g- C8 i- v* Y. O1 f) d  T3 xpc 1.20 66 1900 90 137 0.02 0.6 中 良
6 l- M2 [$ V$ K, ], _$ n; @0 F) W0 epet 1.37 165 1030 86 120 0.03 2 良 优
! [6 e8 Y% a8 s/ p注:(1)因品种繁多,这只是取平均 值,实际不同品种数据有异。 " _' L+ |' {% B
  (2)pet数据(机械方面)为经拉伸后的数据。
0 L7 s1 c0 U  T6 x; J7 R1 p   从表1数据可知pc是较理想的选择, 但主于其原料价贵和注塑工艺较难,所以 仍以选用pmma为主,(对一般要求的制 品),而ppt由于要经过拉伸才能得到好的机械性能,所以多在包装、容器中使用。
& u4 T) K$ v7 O, F9 r- U  二、透明塑料注塑过程中应注意的共同问题 / ~5 N0 X( A, B% N
   透明塑料由于透光率要高,必然要求 塑料制品表面质量要求严格,不能有任何 斑纹、气孔、泛白。雾晕、黑点、变色、 光泽不佳等缺陷,因而在整个注塑过程对 原料、设备。模具、甚至产品的设计,都 要十分注意和提出严格甚至特殊的要求。 其次由于透明塑料多为熔点高、流动 性差,因此为保证产品的表面质量,往往 要在机高温度、注射压力、注射速度等工 艺参数作细微调整,使注塑料时既能充满 模,又不会产生内应力而引起产品变形和 开裂。 * s4 g$ A! w# `  p# O5 t" T
   下面就其在原料准备。对设备和模具 要求、注塑工艺和产品的原料处理几方 面,谈谈应注意的事项。
7 J3 Q$ X( h# O3 I7 _9 ?/ m  (一)原料的准备与干燥 由于在塑料中含有任何一点杂质,都 可能影响产品的透明度,因此和储存、运 输。加料过程中,必须注意密封,保证原 料干净。特别是原料中含有水分,加热后 会引起原料变质,所以一定要干燥,并在 注塑时,加料必须使用干燥料斗。还要注 意一点的是干燥过程中,输入的空气最好 应经过滤、除湿,以便保证不会污染原 料。其干燥工艺如表2,
1 I0 D( y. D4 N# @8 J5 N* e  表2,透明塑料的干燥工艺: " N, F/ D! G9 H5 p
材料\工艺 干燥温度(℃) 干燥时间(h) 料层厚度(mm) 备注 & [: N" E+ Z" o+ ~0 ]
pmma 70~80 2~4 30~40 9 ?2 E* ^% [, B, `
pc 120~130 >6 <30 采用热风循环干燥
6 m% O7 X8 Y" ~; [* Q: K1 Mpet 140~180 3~4 采用连续干燥加料装置为佳
" K4 m. m# o/ _8 E8 h6 Q; x- r5 S' `9 t+ a3 l
  (二)机筒、螺杆及其附件的清洁 8 M1 P1 w( G6 w1 Q3 |$ J
  为防止原料污染和在螺杆及附件凹陷 处存有旧料或杂质,特别热稳定性差的树 脂存在,因此在使用前、停机后都应用螺 杆清洗剂清洗干净各件,使其不得粘有杂 质,当没有螺杆清洗剂时,可用pe、ps等 树脂清洗螺杆。 当临时停机时,为防止原料在高温下 停留时间长,引起解降,应将干燥机和机筒温度降低,如 pc、 pmma等机筒温度都 要降至 160℃以下。(料斗温度对于 pc应 降至100℃以下) ' [& p% H1 j' C# c
  (三)在模具设计上应注意的问题(包 括产品的设计)
! E1 O2 ^. B& d' f$ y: j1 F! x; \9 |  为了防止出现回流动不畅,或冷却不均 造成塑料成型不良,产生表面缺陷和变质, 一般在模具设计时,应注意以下几点。
4 [: B  g0 M* h: b  a)壁厚应尽量均匀一致,脱模斜度要 足够大;
6 D5 h; ~, ~$ S5 Y( B$ ]" i  b)过渡部分应逐步。圆滑过渡,防止 有尖角。锐边产生,特别是pc产品一定不 要有缺口; 4 R" q2 w/ X) D1 d" Q' C+ U
  c)浇口。流道尽可能宽大、粗短,且 应根据收缩冷凝过程设置浇口位置,必要时 应加冷料井;  d)模具表面应光洁,粗糙度低(最好 低于0.8); ; O  [( Y3 G' N6 b6 k
  e)排气孔。槽必须足够,以及时排出 空气和熔 体中的气 体;
3 e) U1 N. P2 D5 v; F; \5 m  f)除 pet外, 壁厚不要 太薄,一般不得小于lmm。
: Y( H8 H( _1 i) K1 |   (四)注塑工艺方面应注意的问题(包括注塑机的要求) / y6 i( [( ~3 V; Z( r
   为了减少内应力和表面质量缺陷,在注 塑工艺方面应注意以下几方面的问题。 " v9 S% `2 S0 F+ D; Y
  a)应选用专用螺杆、带单独温控射咀 的注塑机;
. L1 @. n' s9 k3 A, ]  b)注射温度在塑料树脂不分解的前提下,宜用较高注射湿度;
+ b( W2 L+ R) W$ c! w1 I  c)注射压力:一般较高,以克服熔料 粘度大的缺陷,但压力太高会产生内应力造 成脱模因难和变形; 4 ]4 V: i! Q" q& M2 i
  d)注射速度:在满足充模的情况下, 一般宜低,最好能采用慢一快一慢多级注 射; ; h0 u& {. M" O. E  R" G* [
  e)保压时间和成型周期:在满足产品 充模,不产生凹陷、气泡的情况下;宜尽 量短,以尽量减低熔料在机筒停留时间;
, E! C, s5 f1 M6 F  f)螺杆转速和背压:在满足塑化质量 的前提下,应尽量低,防止产生解降的可 能; - v, @% V# F5 ^' z& G5 K
  g)模具温度:制品的冷却好坏,对质 量影响极大,所以模温一定要能精确控制其 过程,有可能的话,模温宜高一些好。
+ v& P: B/ b' S1 y# d  i- O  ~
1 Q+ I* X( C' ~# p  (五)其他方面的问题
" q( h- G* y% B6 F1 C  由于为要防上表面质量恶化,一般注塑 时尽量少用脱模剂;当用回用料时不得大于 20%。 ' h4 @' z' O; h+ ?( [
  对于除pet外,制品都应进行后处理, 以消除内应力,pmma应在70-80t热风循 环干燥4小时; pc应在清洁空气、甘油。 液体石腊等加热 110-135℃,时间按产品而 定,最高需要10多小时。而pet必须经过 双向拉伸的工序,才能得到良好机械性能。
" K5 O3 D: \) u' J. T  三、透明塑料的注塑成型工艺 ; M( I  `3 Z! t8 S3 h0 U/ k" i
  (一)透明塑料的工艺特性:除了以上 的共同问题,透明塑料亦各有一些工艺特 性,现分述如下: 6 k3 r' X9 W+ `/ q; i1 E
   1、pmma 的工艺特性pm-ma粘度 大,流动性稍差,因此必须高料温、高注射压力注塑 才行,其中注射温度的影响大于注射压力, 但注射压力提高,有利于改善产品的收缩 率。 注射温度范围较宽,熔融温度为 160℃,而分解温度达270℃,因此料温调节 范围宽,工艺性较好。故改善流动性,可从 注射温度着手。 冲击性差,耐磨性不好,易划花,易脆 裂,故应提高模温,改善冷凝过程,去克服 这些缺陷。
# ^# O  @, _. c$ q3 ?- v2 \   2。pc的工艺特性 5 N. K3 B0 e( q# m9 Y6 _3 s9 P
   pc粘度大,融料温度高,流动性差, 回此必须以较高温度注塑(270-320t之 间),相对来说料温调节范围较窄,工艺性 不如pmma。 注射压力对流动性影响较小,但因粘度 大,仍要较大注射压力,相应为了防止内应 力产生,保压时间要尽量短。 收缩率大,尺寸稳定,但产品内应力 大,易开裂,所以宜用提高温度而不是压力 去改善流动性,并且从提高模具温度,改善 模具结构和后处理去减少开裂的可能。 当注射速度低时,浇口处易生波纹等缺 陷,放射咀温度要单独控制,模具温度要 高,流道、浇口阻力要小。
; C  z! {, X, e+ w/ m7 Z% n   3、pet的工艺特性 7 `  j. v. s: j
  pet成型温度高,且料温调节范围窄 (260-300℃),但熔化后,流动性好,故 工艺性差,且往往在射咀中要加防延流装 置。 机械强度及性能注射后不高,必须通过 拉伸工序和改性才能改善性能。 模具温度准确控制,是防止翘曲。变形 的重要回素,回此建议采用热流道模具。模 具温度官高,否则会引起表面光泽差和脱模 回难。 综上所述,我们可以列出在塑工艺参数 表3透明塑料注塑成型工艺参数表 表(表3),供大家注射时参考。 # u  _# u/ ~" b1 \3 l  Y  w
    表3透明塑料注塑成型工艺参数表: " j3 Q2 a; D: b  E4 A
工艺参数\塑料名称 温度(℃) 压力(mpa) 转速(rpm) / g  i4 k4 p/ w( U" e4 H/ |- B
 射嘴  均化段 压缩段 加料段 模具  注射  保压  背压 螺杆 9 B3 C. Y% B& O: e% I3 }0 c, G( U
pmma 180-200 190-210 200-230 180-200 40-90 70-150 40-60 14.5-40 20-40 : D5 t) J5 e: j; T' d0 C1 j
pc 250-270 260-285 270-300 240-270 85-100 80-150 40-70 6-14.7 20-60
7 _, V, _1 ~4 gpet 260-300 265-300 260-295 250-290 68-140 86-120 30-50 4.85 20-70 - H# `, f! X" s+ u- W
; j# z  M- i! v8 u5 M0 F4 @   四、透明塑料件的缺陷和解决办法
. N4 W2 ~6 M$ |7 D4 ]' A" d   由于篇幅关系,这里只讨论影响产品 透明度的缺陷,其他缺陷请参考本公司的 产品说明书或其他资料?。其缺陷大概有以 下几项: 6 d, G1 x; e9 P% C+ q- @' m+ A
  (一)银纹:由充模和冷凝过程中, 内应力各向异性影响,垂直方向产生的应 力,使树脂发生流动上取向,而和非流动 取向产生折光率不同而生闪光丝纹,当其 扩展后,可能使产品出现裂纹。 除了在注塑工艺和模具上注意外(见 表4,最好产品作退火处理。如pc料可 加热到 160℃以上保持 3- 5分钟,再自然 冷却即可。
; |( ^1 Q, M7 E* a# Q! _2 u  (二)气泡:主于树脂内的水气 和其他气体排不出去,(在模具冷凝 过程中)或因充模不足,冷凝表面又 过快冷凝而形成“真空泡”。其克服 方法见表4。 ' N4 V, c3 q# s! d
  (三)表面光泽差:主于模具粗 糙度大,另一方面冷凝过早,使树脂 不能复印模具表面的状态,所有这些 都使其表面产牛微小凹凸不平,而使 产品失去光泽。其克服方法见表4。 , |; m0 \& S+ N1 t% j( V. ~
  (四)震纹:是指从直浇口为中 心形成的密集波纹,其原因因熔体粘度过 大,前端料已在型腔冷凝,后来料又冲破 此冷凝面,而使表面出现震纹。其克服方 法见表4。 ) `: ]+ K9 O3 I3 q- z$ L: X' m( w
  (五)泛白。雾晕:主要由于在空气 中灰尘落入原料之中或原料含水量太大而 引起的。其克服方法见表4。 % W2 e5 k; D! E7 c
  (六)白烟。黑点:主要由于塑料在 机筒内,因局部过热而使机筒树脂产生分 解或变质而形成的。其克服方法见表4。 为了使清楚地说明克服这些缺乏所摄 取的措施,列出表4供大家参考。 5 v) X) C$ H" ~* K
  表四:透明产品的缺陷和克服方法: " ~, @$ T% q  |4 r  R6 r# v
克服方法\缺陷 银纹 气泡 表面光泽差 震纹 泛白、雾晕 白烟、黑点
' Y0 `1 [) Q& C8 j4 q树脂原料有杂质或污染 清除杂质、污染 清除杂质、污染 清除杂质、污染 ; @/ g8 G; A7 A/ [( y) i6 E6 ?% \3 I6 G
树脂原料干燥 干燥要充分 干燥要充分 干燥要充分
0 f. s, h- Y! ~+ C融料温度 降低、控制精确 保证塑化再降低 增加 增加,特别射嘴 降低、控制精确 尽量降低料温 6 F4 j3 W$ A  d- d) u
注射压力 增加 增加 增加 增加 增加 调整合适、不变质
7 W9 O" B3 A; [* C9 v注射速度 增加 增加 增加 7 X8 w/ D, t3 ]- x- I- ]
注射时间 增加 增加 5 Q0 `3 y, v; ~! B2 M
保证压力 0 m. I/ J0 e6 f# ]0 l
生产周期 减少 减少料在机筒内停留时间
: _' V/ [. [) ~1 Y# Q9 W+ ?" t背压压力 调整合适 增加
: ?8 x+ R( g- ]9 b0 ?# F3 q: r螺杆转速 减少
; V5 \, U/ C1 V浇注系统 合理(尺寸及布局) 壁厚部分加浇口 设置布局合理 合理(尺寸及布局) 合理,尽量短粗模具温度 调整适当,略增 增加 增加 增加
" m( v; v* _5 R) x6 e2 e冷却时间 增加 增加
% o$ p3 c& \, j  @1 y: O# D+ |模具排气 排气孔够位置对 排气孔够位置对 加冷料井改善 排气孔够位置对 9 H& m: S. O9 F
射嘴、流道、浇口 不能堵塞 料流畅、不塞 料流畅、不塞 料流畅、不塞 " `% M6 D+ V/ `9 r
注射量 增加
GMT+8, 2025-5-28 03:55 , Processed in 0.123632 second(s), 25 queries .
