查看: 1240|回复: 0
嵌入式数控系统硬件体系结构
发表于 2009-11-3 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
嵌入式数控系统硬件体系结构 $ C9 `% X7 a( I! U
      嵌入式数控系统硬件体系结构如图1所示。 $ H& K/ J1 @; l2 C
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/WP0(CDK})%UA[RITT9TA6X9.jpg[/img]
6 [. @& }1 {8 S3 S      嵌入式数控系统必须包含一个可编程计算部件,也可以包含多个,构成多CPU系统。嵌入式处理器或控制器种类很多,比较常用的有ARM、嵌入式X86、MCU等,处理器是整个系统运算和控制中心,它的架构越来越趋向于采用RISC指令集Harvard架构。可编程计算部件,若干年前还是单指处理器或微控制器,而现在却增加了如FPGA等其它可编程计算资源。
2 [$ F' ]+ M& P& W0 ~       2 p" n4 B: k6 v0 s* A5 M7 F
; [2 m: s- G  H8 o) [* A6 Z
4 u; ?. S/ v) [8 ~
+ Y4 W4 Y1 N5 o      图1嵌入式数控系统硬件体系结构
5 f* x+ V+ n7 `4 @$ n) a      数控系统要和操作人员交互,必须有一个显示硬件,可以是CRT显示器,但是一般嵌入式处理器中集成LCD控制器,它提供与DSTN(Dual-Layer
9 d$ f' T; K/ I, d0 I3 c      Super Twist Nematic,双扫描扭曲向列液晶屏)或TFT(Thin Film
) u8 L- e* U# j3 j& d4 H3 t8 h" c2 O      Transistor,薄膜晶体管液晶屏)显示器的接口,通过这个接口可以直接驱动液晶显示屏。 * \; @$ u2 w/ ]+ l
      随着USB移动存储设备使用的推广,平台通过USB主控制器实现对USB设备的支持和控制。处理器中也可能集成了USB客户端控制器,方便实现USB客户端接口,一般通过这个接口进行上位机与平台间的应用软件调试。
2 Q. i2 r5 _# M: p) s9 R2 \% y: n! T5 \( d5 K
      串口用来实现上下位机通信,在有些伺服驱动装置中也提供串口连接,因此,也可以通过串口与驱动连接。 7 W' _' u: F( x( C& R$ |
      外部存储器总线接口支持各种外部存储器:SDRAM、RAM和闪存储器,内存一般选用SDRAM,闪存是一类非易失性存储器,在电源关闭后仍能保持片内信息,这里用来存储数控系统程序及配制数据。 . i) X5 h& p' A
8 A/ ^* b+ V- I/ U  g' x) e      进给轴接口是数控系统和进给伺服系统的桥梁。就现阶段经常使用的伺服控制系统而言,进给控制接口一般有串行式接口、脉冲式接口、模拟式接口等等。 0 A0 w! d0 }. s1 C
      主轴控制接口连接数控系统与主轴驱动单元,它包含两个部分:主轴速度控制输出和主轴编码器输入。 + e( m+ D, Z+ w! O
      在数控系统内集成的PLC属于内置式,它有设计灵活、结构紧凑、针对性强等特点,主要完成主轴转速的S代码、刀具功能的T代码以及控制主轴正反转与启停、主轴换档、冷却液开关、卡盘松紧等M代码。
4 s+ |: e0 {+ ]/ c; N, y
: D8 F; F1 `' j1 v+ q3 R9 ~& j. l' }; i      传感器接口用来检测机床位置信息,实现各种控制算法的计算输入。 & ?$ M$ t" {+ e
      现代制造工程的发展要求数控系统间应该能够通过网络互连,传递命令和数据信息,并行完成数控任务。因此加入以太网模块,以便在需要时实现数控系统的联网。
. M9 @0 D5 o! ?% c      上述各功能模块通过标准总线连接,实行统一的总线接口规范。该体系结构中有些功能模块不是每一个嵌入式数控系统都必须的,可根据具体要求裁减。
GMT+8, 2025-6-17 23:08 , Processed in 0.361207 second(s), 25 queries .
