查看: 3359|回复: 0
不锈钢等钢种常压下精炼
发表于 2009-11-10 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
常压下不锈钢等钢种精炼不涉及真空作用,但能达到脱碳、脱氧、脱硫、去除夹杂、控制成分和温度等广泛的精炼效果。常压下主要精炼方法有:
+ w6 E) g4 L7 h+ ^7 _/ B1、合成渣洗是早期发展的炉外精炼法。将合成渣置于钢包内,借助钢水倾注时的动能,形成钢与渣的乳浊液以增大钢—渣的接触面,加快了精炼反应速度,达到脱硫、脱氧的效果。
' n1 l! i! ], p, y5 l+ S$ S2、钢包吹氩搅拌。为提高脱氧效率,通过从钢包底吹入氩气,进行强烈搅拌,以便使捕集的夹杂物上浮,达到钢水温度、成分均匀的目的。, G* G8 D+ ~. y' z0 S% f
3、加合成渣的钢包吹氩。为防止吹氩处理时钢水再氧化和吸收气体,将前两项方法组合使用。吹氩搅拌时,采用沉入罩进行渣洗称SAB法;从钢包盖加入合成渣进行渣洗则称CBA法。这两种方法具有相同的精炼作用,可使中、低碳钢(包括低合金钢)的全氧含量降低。同时,添加合金和脱氧剂控制成分,与转炉配合可生产低氮钢。
" I. R) _3 O. f4LF法。电弧加热、吹氩搅拌,提高温度、促进冶金反应,使氧含量降低,夹杂物基本去除。
# h* Q( J0 @# [1 x0 M8 ~5 C$ s5、喷粉精炼法亦称钢包喷射冶金。包括TN法、CBA/TN法以及添加合金元素和精炼材料的其他方法。6 s  N) ?5 D: j% Z  }2 D1 E
6、不锈钢精炼法。AOD法在常压下精炼不锈钢,在此基础上发展了CIU法,两种炉型和冶炼工艺基本相似,不同点在于CIU法采用蒸汽代替氩气搅拌。
GMT+8, 2025-5-15 08:44 , Processed in 0.094142 second(s), 25 queries .
