查看: 1930|回复: 0
锤上空心类自由锻件锻造工序选择的计算判别方法及流程图设计
发表于 2009-11-11 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 引言
  我国在锤上自由锻计算机辅助工艺过程设计(锻造CAPP)系统开发方面已有十多年的历史,很多科研院所和生产企业都开发出了功能各异的CAPP系统。但到目前为止,这些系统基本上还是停留在半创成型阶段,如工艺过程的选择、工序尺寸的确定等,都有赖于操作者的经验来决定,离创成型还有一定的距离。原因在于锻件的形状千变万化,锻造工艺的确定是一个复杂的过程,要建立一套适用范围广泛、又具有很强的指导性的完善的工艺专家系统,存在一定的困难。但是,就某些特定的类型而言,尽可能地接近创成型CAPP的目标,还是可以做到的。如凸肩法兰类锻件、空心类锻件等。本文以空心类锻件为例,对建立它的锻造工序选择工艺专家系统进行介绍。
2 锻造工序的选择说明
  在CAPP系统中,锻件图的生成、余量与偏差的选用、材料规格的确定、材料定额的计算等等,都比较容易实现,而对锻造工人的操作具有指导意义的工序选择、工序尺寸确定等工艺专家系统中最重要的部分,却是难度最大的。有文献[2]介绍过空心类锻件采用预估坯体积的办法来确定,应该肯定,这种方法是有效的,但具有局限性。一方面,预估就必须假定一些条件,这些假定条件与实际情况可能存在一定的误差;另一方面,该文也只给出了4类一般性的工序选择。
5 t  z  n- v; C; E  T( n  实际上,在这类锻件的工艺设计中,不需预估就可以确定它的工序选择。方法如下:4 x4 I! |' [& Y, Z+ K  H
  在计算机屏幕上,显示图1所示图形,图中的直线和曲线分割构成13个小的区域,每一个区域都代表了一种确定不同的锻造工序的方法。不妨给每一个区域进行编号,为01~13号,各区域所代表的锻造工序方案见表1(注:在这种方法中,图1中的a、b、c...、u、v、w、(1)、(2)等符号是不存在的,符号的意义见下文)。
图1 锤上空心类自由锻件锻造工序方案选择
表1 锤上空心类锻件锻造工序方案的选择
区 域锻造工序方案
01* r1 f' K+ K9 F1 W1 p) {
02; d6 X' @1 y5 C2 b5 A
03
4 K$ n* L7 t$ @% ^5 C04& n+ U$ {; i' ^, I
05
" n. `: M% Y& Q. t' }068 o6 a! T. }/ Q7 D2 C5 F7 [: ~
07
. a6 w1 u3 J3 M2 y087 L# K) c% x5 H0 O6 r/ v
092 K. n/ ?6 I0 q; k1 r7 `
100 l6 f' [5 Z8 E
117 q) `3 A7 U2 [4 r0 e9 e
+ p, k" E4 l  E6 ]. C. u9 Y- F13
冲孔! v* T, g* w4 V2 P0 d, L" ]
单面冲孔% d; z+ E% M+ G/ j' ~) |9 T* F
冲孔—冲头扩孔
4 j: k" E# d) D' q( w& H' ~冲孔—芯棒扩孔—再镦粗或数件合锻, V! O! G' y$ i# n, R  y4 W4 a2 t
冲孔—芯棒扩孔
1 W6 }, Y9 j1 S7 B冲孔—冲头扩孔—芯棒扩孔3 k; b* Y+ I+ E6 x
冲孔—冲头扩孔—冲头拔长—芯棒扩孔
. f2 _( g5 w) d冲孔—冲头拔长或深冲孔—冲头扩孔—冲头拔长* f! u9 r% v: T5 q5 N
冲孔—冲头扩孔—芯棒拔长
2 A) }% h/ G  T7 X" J( y% d& O冲孔—芯棒拔长
9 |+ M; {. _( p5 y6 n5 }9 @冲孔—冲头扩孔—芯棒拔长—缩孔" S  n1 t- @! {+ `' b! v
冲孔—芯棒拔长—缩孔% w% e3 M3 @- C. K
不锻出孔的区域
, {# V9 \: d/ K9 T
  当锻件尺寸得出时,D/d和H/d的数值就确定了,此时可以在图1中显示出它的坐标位置,锻造工艺人员由此可以选定锻件的锻造工序,这种方法的好处是直观明了,只需少量的人机交互操作即可完成锻造工序的选择。' t& _. M- N) X' C7 j
  为了使CAPP向创成化方向发展,还可以建立一种更快捷的通过计算判别的方法,实现这种方法的前提条件是必须将图1解析化,以便于编出程序,使计算机自动完成计算判别并输出结果。
3 锻造工序的计算判别解析化0 B# I6 @1 m6 A2 Z- U5 I# j
  锻造工序选择是锻造工艺过程设计中的一个很重要的方面,为了在计算机上自动完成计算判别,对图1的解析化工作就是要拟合出图中的每条直线和曲线的数学方程,而后作出流程图。( T: k& V2 ~' q/ j  w7 x
  在图1中,每一条直线的教学方程都可以比较容易地拟合得出,而几条曲线的数学方程,则应以保证曲线的计算精度为原则,通过一定的数学方法进行推导,然后加以验证、比较,再决定采用何种方式来拟合。
8 o* C3 O5 J# q9 W, e, ?3.1 直线的拟合方程
6 R- q9 Q% l2 p& A1 ~) \  令D/d=x,H/d=y
. d* S% p2 c% e7 T1 M  对于每一条直线,都可以选定直线上的两点,取它们的坐标值(x1,y1)、(x2,y2),则直线的拟合方程为:
/ P  T8 _$ `! r0 o+ B4 I; |9 `/ B
y=y1+[(y2-y1)/(x2-x1)](x-x1)
  直线经拟合后,上式就是一次函数直线的一般方程:$ d, }. q+ C' s1 o7 G
y=ax+b
  具体的拟合结果在表2中列出。
7 U2 f' [" N  E) D
表2 空心类锻件工序设计判别曲线拟合方程表
6 k$ I( z% F) t" \5 @! g
线名实际
* H& g4 [1 D# ^. O9 U* i, I线型
拟合
/ H3 h( M( s7 T+ |线型
   定义域   拟合方程
a& _/ r- p; D3 g0 [! S! s
b
. u# r; m4 p' H/ Y0 k* n2 V0 ?5 }c5 T6 J$ t4 ~5 I. K: g& I2 J
d
/ E+ ]/ z. Z; X+ `4 |: je& X0 J' a' q: ~# r% a! n* A
f! d- g) p4 J1 f2 @
g
* A$ e, a# l7 s! T9 K0 |h
: F6 p, W- J4 C$ I* v, pi/ l, N# M" r8 Q: q
j! t( a& i) @( i( N0 `$ `
k
0 L* S) E- w+ U7 e1 W: u' yl
2 Y. l% ^; r3 X1 Z5 bm
0 n; s, d7 x  W! w0 W* Gn! s$ j  W. l' Y( ?6 g; A
o
. P; i' {1 R$ c, q& ^' dp
% n, \( H% h9 Y+ _! w* p6 {q! j. q8 @2 B& b5 D5 E( b$ c" G3 u( ?# n
r
  d" Z$ i" l3 H7 Q- ?! Us
* f- b8 t5 K9 ]) l1 ]t; r( {+ q+ O, ~0 S
u7 ?; a, k9 E5 O% i5 c4 O' b
v
. P) h, Z9 D8 o. b$ Gw
直线6 @4 J9 q2 S: b# t
曲线
$ I5 Y, g: a  u  a! @( d7 o# ^& g0 l曲线
+ r* d& ^7 o# B4 J7 a直线) A  d5 l+ S' V4 b( V$ a. }, M
直线
; A2 m- T& ~# M* G4 ^直线
: A9 K0 I9 Y/ t; m/ f, \* K* I4 L直线% x6 V8 Y* D9 ?* i( |2 I2 b& o
直线
/ ]' a' D8 W0 R+ G. Z直线# r% H1 y4 H* y
直线
( M0 c& N  y- I2 {4 n4 v+ _直线
: E- l: e8 v6 ^" J0 U/ E曲线
5 H% p% ^6 f0 v- f2 @0 W直线
9 |9 d2 C: ~* i( k& |: U曲线& l; ]& U7 z. B1 c7 ?7 b1 L, M
曲线
6 T& S, E+ _! A! ?$ r0 J曲线
2 q; ?) c' }: ?  g+ q0 z7 v! ^曲线0 s/ x2 P- _+ M+ g# ^
曲线9 E+ [- F; o# q$ D) W
曲线
" @) V" a8 D+ \, B曲线& ]3 y8 |# p% I1 {+ E: l- o7 ?( D+ u
曲线/ e+ [9 b- Q" q- Y
曲线
4 {. L+ c0 G$ e9 A5 Z* b5 a8 y曲线
直线
( @/ w" ?3 W( D" c直线
0 G8 S$ N$ ^' F9 }, R直线
0 \; P) p2 w2 A0 N( J直线& e+ ^/ _% @7 L$ }& b' S7 [
直线
% c4 M) F' ]. s0 G6 z直线
! J, x7 o1 T/ w6 u8 j6 b直线. x/ s6 _( _) q7 R- U0 ~( G: v
直线5 L" o. q, c1 R- v  @! |
直线
! V! A! P; e! v直线
5 |% A' |- _% w7 @& M# O$ C2 K, ~5 z直线" c, c. H' {. O# l4 v
直线' Z. `8 D8 R* K# P
直线
8 h  Z9 B( i& ^, \2 V/ }# c7 I直线
2 E1 b' V9 T; H9 `" t9 {7 Q直线9 U1 ~" Y/ k; S  p  @
直线+ F; B/ L! u& x" U6 i. _
直线
8 r9 l0 d. q: I" {3 f直线
3 G; u* d4 }! ^直线5 {; I3 r9 Y- x1 G0 L# u3 A
直线
3 B' r! p6 X3 n; q9 z$ s, }直线
- o; k; V1 {, I6 d1 I. L5 B' |( y直线
) v  W6 I4 f8 k$ {8 Q0 n+ M直线
x∈[1,8]
5 a1 a- t  w  ~: [y∈[0,0.3125]
0 r! z/ _) F, {- n' L1 l6 Q8 tx∈[1,1.7]% m( q" `+ M( ^
x∈[1,1.7]
& ]! T) k3 ~9 }* D' J3 }x∈[1,1.7]
& t$ C& m! m- n0 L" y- K1 a  uy∈[0.2125,1.7]# Y. U/ R5 m3 n$ C8 _( q
x∈[2.5,3]. o, X" k& r& d+ r
x∈[4,8]
6 a3 h/ k2 I( Y4 S+ w1 I$ a7 P" C9 xx∈[3.2,4]1 o8 o% x$ k! M. |0 s' c" @
x∈[1,8], A7 }4 R5 ]7 P5 S
x∈[1,5.333]9 x4 K/ [  i- }+ I
x∈[1.54,1.7]  W$ v  G) b7 d6 Y  b# u
x∈[1,2.75]
) L$ f' M. E/ U5 ?/ d( ~4 Xx∈[2.5,2.84]
6 Q% I+ V/ c! Z' ^. o: ]2 E! Nx∈[2.84,3.15]4 L& e! e( ?( R
x∈[3.15,3.34]  P$ {$ J% X& j1 R4 N) ]
x∈[3.34,3.6]
1 ]/ A( |. Y5 h# Zx∈[3.6,3.8]
4 L! P$ u& E8 Sx∈[3.8,4]
5 t; c! Z- y  Z! [9 zy∈[7,8]6 M0 B$ H) i; d# @
x∈[2,2.14]
& |( S0 F6 f: m6 y; dx∈[2.14,2.32]! ^# }6 W! T! H4 s3 K
x∈[2.32,2.59]
y=0.125x% l* ]. \; N2 J" n/ J4 U* Q
x=2.5
, Q- i* Y! ?9 S! _4 ?) [4 \9 sy=0.3036x-0.3036
3 u% c  T3 ?- i' vy=0.743x-0.643
  M% O$ l, ]4 Hy=1.4571x-1.05718 K  q1 K% `  c* n) v, r: X
x=1.7& L4 o! D( E! D" X0 G
y=5.375x-13.125% `7 [! f: p; Z* W' ^" E
y=-0.35x+4.6
0 y! }1 l/ d0 X/ Z1 r$ Uy=3.29 ~, }' m- [  R+ {
y=x
5 }7 G" r  t( W( N% i' P* Y5 hy=1.5x
9 [6 Q2 n6 |" S. O! }( q6 Ly=-3.8125x+8.18125
3 v0 c9 ~6 k) b. ry=6.5" s* N' \8 t# @0 d' v
y=-5.882x+22.705+ j) o6 l# K4 z- _" B) ^( G# R
y=-4.113x+17.681
0 r. u8 C* ^# ~" `1 Vy=-2.763x+13.429) C6 d4 }2 Z' b9 B
y=-2.3077x+11.9077
# o9 r8 D- s" |# |" V  Jy=-1.25x+8.1# o! o+ Y3 [, l: a( A- l
y=-0.75x+6.2
, ~( H$ V$ H8 Y1 z3 H- |x=2, ~! I& L  {, Q  i/ {
y=-8.333x+23.667
, U; C5 \9 j! V. c2 B: ky=-5.556x+17.6897 u3 |+ ~9 Y1 \6 V3 {
y=-3.407x+12.705
) u, A; R" f6 Z  M& a; s* s
3.2 曲线的拟合方程
  V; O2 I, p8 n5 |  E& g  先讨论五条曲线中的两条长曲线。
8 F6 u6 ]& j1 i; V2 ?  曲线(1)、(2)与二次函数中的抛物线类似,可以用二次函数进行拟合。数学方程可按如下方法推导得出:- }' M$ K" z9 i4 ~
  令D/d=x,H/d=y- g: \( ?# F' Y$ Y, D# X- W
  选定曲线上的三点,取它们的坐标值(x0,y0)、(x1,y1)、(x2,y2),则曲线的二次函数表达式为:
( N( a9 `: Q/ P' k
7 j  r' m" ?/ O5 F  曲线经拟合后,上式就是二次函数抛物线的一般方程:
) s" H0 Y6 ~; c  B( D8 Y% M) |1 L1 A
y=ax2+bx+c
  按照这种方法拟合的二次函数表达式随三点取值的不同而略有不同,即a、b、c的数值不同,但y的计算结果相差不大。/ F7 i7 ]/ Y1 j* E
  在拟合结果中,两条曲线有如下的表达式;7 t( h. i# E. ?8 o
  曲线(1):y=2.167x2-18.102x+39.818! `+ e7 @5 A; V7 d
  曲线(2):y=5.017x2-29.925x+46.804/ n( e, m: E' B+ h: ]0 h' _1 _% X
  对照图1上的坐标点,验证其精确度,以曲线(1)为例,x的取值范围为2.5~4,3 s4 p# s- {+ u0 |+ K5 c
  当x=2.5~2.6时,y的误差为0~+0.2;
: O+ |( P8 w) o  当x=2.6~2.84时,y的误差为0~-0.1;
$ L* F' i9 U- L- N  当x=2.84~4时,y的误差为-0.1~-1.1。
$ m( j, G" R' O4 T* I  由此看出,只有当x的值在2.6附近时,y的计算值才能满足精确度要求。其他取值范围都不太理想,尤其当x=2.84~4时,y的计算值误差过大,拟合的二次函数表达式根本不能使用。验证曲线(2)的精确度,结果与曲线(1)基本类似。) s& m3 Y6 t4 B( @) v0 D: u. d
  这样就应该找到一种能确保精确度的方法,重新进行拟合。不妨设想,如果把两条曲线都分成若干段,使每一段都与直线逼近,把它们拟合成直线方程,再检验其精确度。只要分成的段数足够多,就可以使每一段基本上与直线重合,这样精确度就能得到满足。5 f% ^! |# u$ O( G# }& |
  按照这种思路,将曲线(1)分成n、o、p、q、r、s共6段,将曲线(2)分成t、u、v、w共4段,再分别建立直线方程,见表2。检验其精确度,误差均小于0.1,可见这些直线方程已经能够满足使用要求。需要说明的是,将曲线分成多少段,分法并不是唯一的,只要能够确保精确度就行。# Z, g# s( s! h( d/ e- }  W
  五条曲线中,曲线b、c、l的长度较短,按照上述方法,允许用一次函数直线代替。拟合结果在表2中列出。
6 K5 ?% t" z6 u" D0 c4 锻造工序的计算判别方法及流程图设计
2 L0 X5 [- _, z' `, J2 f0 j- x' A  在拟合出所有直线和曲线的数学方程后,即可建立起锻造工序选择的计算判别方法,并且根据这个方法绘制出流程图,供程序设计用。图2中列出了01~08区和部分13区的判别流程图。限于篇幅,09~12区和部分13区的判别流程图未详细介绍,但根据图1和表2就不难绘出这些区域的判别流程图(图2)。
! P# e& i( V+ E" X
图2 锤上空心类锻件锻造工序选择计算判别流程图
  绘出了锻造工序计算判别的流程图,就可以用计算机高级语言(如C语言)编出程序,自动完成锻造工序的判别并输出结果。- R8 Y- g& K7 o" L
  另外,锻造工序确定以后,各个工序的工序尺寸确定也至关重要。只有确定了工序尺寸,锻造工人才能按图进行操作。只要将与之相关的工艺知识综合运用起来,就可以建立这方面的工艺专家系统。关于如何建立该系统,此文不再介绍。
GMT+8, 2025-8-3 07:01 , Processed in 0.189098 second(s), 28 queries .
