查看: 1845|回复: 1
料盒插板简易弯曲模设计
发表于 2009-11-11 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容摘要:摘要:介绍了一种简易通用弯曲模设计。用一副模具,可以弯曲五个部位,成形同一形状不同规格的多种插板零事件。弯曲模。弯曲成形工艺1 引言最近,我们承接了料盒插板弯曲模的设计制造。
4 k( j- |3 P7 P; X摘要:介绍了一种简易通用弯曲模设计。用一副模具,可以弯曲五个部位,成形同一形状不同规格的多种插板零事件。. L- ?. ?$ Q0 V+ T! P# C
关键词:料盒插板;弯曲模;弯曲成形工艺  G. t" s  h' r. s; @1 h# }
: R: H  Z! r1 s+ T  f$ G4 y1 引言3 K  b! F/ Y( }  R
# j& @* A5 F- {! I" Q最近,我们承接了料盒插板弯曲模的设计制造。料盒插板规格如图1所示,材料为软铝,厚度为1mm。按常规设计,每种规格的料盒插板,都需要设计2副弯曲模,图1所示的2种规格需设计4副弯曲模,因此,生产成本较高。考虑到同一种规格的料盒插板批量不是很大,在确定设计方案时,决定采用简易弯曲模。
2 弯曲成形工艺2 O9 I# ?& o' J) w# t6 l
' v5 r% G2 n" i8 C  s
安排弯曲工序时,应仔细分析弯曲件的具体形状、精度和材料性能。用简易弯曲模弯曲成形料盒插板,其弯曲工艺需要5步,如图2所示。第1步,弯插板的长舌,如图2a;第2步,弯插板的—短边,如图2b;第3步,弯插板刘称的另一短边,如图2c;第4步,弯插板的一长边,如图2d所示;第5步,弯出插板对称的另一长边,如图2e所示。
3 模具设计9 l! \4 E0 i- X7 J
7 E5 y! _& f' r3.1 模具结构& }3 i8 H5 M, x) @, j% T. p: X
$ v% T7 W  Q) u: G/ J! {料盒插板弯曲模结构比较简单,如图3所示,凸模4直接装在模柄6上,用1根圆柱销5固定。凹模2直接用内六角螺钉7固定在下模座1上,凹模2上的定位板3用螺钉8固定在凹模2上。定位板3上做有腰圆形的槽,凋节其在凹模2上的位置,可以分别完成料盒插板的第一至第五步弯曲。
3.2 模具设计要点9 [9 @$ [6 t# ?6 r5 V3 I
* R) D/ Q/ Y7 {& w* s(1)凸模设计。, r* }8 F+ ^( C7 w8 B
7 }" |2 `3 l2 K' k凸模设计时采用图4。所示形式。为避免料盒插板在进行第3步、第5步长边弯曲时,已弯曲的短边碰到凸模而产生变形,凸模采用非对称设计,在凸模的左侧铣去7mm高的梯形形状,仅保留8mm宽的成形面。凸模圆角半径应等于或略小于工件内侧的圆角半径,设计时,凸模圆角半径取r=0.5t(t为料盒插板材料厚度)。考虑到弯曲回弹.凸模两成形面夹角为88°。
(2)凹模设计$ u# f# K! a7 [$ Q, F5 A
+ R+ _7 g5 y4 K5 }凹模设计时主要考虑3个问题:凹模进口尺寸L的大小,凹棋进口圆角中径R的大小及凹模两V形面之间的夹角,如图4b所示。* o. j0 z7 y9 U3 m8 R
( d3 L/ n$ T! h' A& u2 f) P% q凹模进口尺寸L,此尺寸决定弯曲件进入凹模的深度。L小,弯曲件进入凹模的深度小,毛坯两边自由部分太多,弯曲件回弹大,不平直。L大,弯曲件进入凹棋的深度大,料盒插板短边在弯曲时易走动,不能保证弯曲质量。考虑到弯曲料盒插板短边时的情况(弯曲工艺第二、第三步),短边端应与凹模左侧进口圆角处接触.避免弯曲时走动,确保弯曲质量。根据工艺计算可知:L≤2×3.5,取L=6mm。" Z2 m8 E  Y+ y* C/ @6 T9 ^
凹模进口圆角半径只过小时,弯曲时的力臂减小,坯料沿凹模圆角滑进时的阻力增大,从而增加弯曲力,并使毛坯表面擦伤。一般可根据材料厚度,决定凹摸圆角半径,通常R月=(3~6)t。料盒插板弯曲模具设计时,为防止料盒插板短边弯曲时毛坯滑移,通过多次试验,取R=2t。9 k8 H# N- r6 I# l
, V  @: [4 M0 p( E" h凹模v形而之间的夹角.考虑到弯曲回弹的影响,取夹角为88°。
, r2 {1 X& m4 f5 `" K2 m' I6 q, j( y, ^3 Z
(3)定位板没计4 B+ R! n4 l4 n1 h* D$ H
+ k2 ^, K& W* l' f
定位板在设计时应考虑一定的厚度,以满足定位的需要。设计时应考虑满足3个位置定位:弯一长舌,弯一短边和弯一长边。弯曲短边时,弯曲凸摸与定位板要相碰,因此,定位板的定位侧需要做成一个斜面。 2 w. y* {2 k  E0 x$ [/ b( s- t
: _# H5 Z! c& {! ~5 c: q% h
4 结束语 0 W- o$ M8 T& A! Q( t% Q6 H: K
) p3 }$ B: |" d' W4 m6 S实践证明,谊料盒插板简易弯曲模具,实现了多种规格(不同宽度L)料盒插板在一副模具上弯曲成形,节约了模具制造费用,大大降低了生产成本,并且该模具结构简单,制造容易,在压力机上安装、调整和操作都很方便。
发表于 2010-4-17 11:28 | 显示全部楼层
roirre6ere
GMT+8, 2025-7-8 23:58 , Processed in 0.340074 second(s), 28 queries .
