查看: 2580|回复: 0
微波炉门体侧向折弯成形模设计
发表于 2009-11-13 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
001.jpg , I6 s. s% I; h- q
内容摘要:摘要:微波炉门体外壳的成形采用了内、外斜楔倒向折弯成形,介绍了侧向折弯成形模的结构特点。关键词:门体外壳 斜楔 折弯成形1 零件工艺分析微波炉门体零件如图1所示,所用材料为08钢板,厚度为O.6mm。此门体外壳是微波炉的重要外观件,表面质量要求十分严格,不允许有任何损伤.成形后必须保证对边尺寸为373宁mm,厚度尺寸为20.5mm。由于单而成形,难以保证尺寸精度,需增加一道人工校正工序.这样会影响工件表面质量,增加工件的内应力。
7 m, F, R. ?) [) m' ]0 _摘要:微波炉门体外壳的成形采用了内、外斜楔倒向折弯成形,介绍了侧向折弯成形模的结构特点。
# }5 N# y. F+ T/ i# \4 p, @关键词:门体外壳 斜楔 折弯成形! a+ z2 q6 }, e! Y8 ]4 M3 z) q: x8 M
) x& R1 D6 o1 A) N
1 零件工艺分析
6 L8 Y  _- T* g: A; P# x5 \$ ?% [- i0 n# }/ z4 T
微波炉门体零件如图1所示,所用材料为08钢板,厚度为O.6mm。此门体外壳是微波炉的重要外观件,表面质量要求十分严格,不允许有任何损伤.成形后必须保证对边尺寸为373宁mm,厚度尺寸为20.5mm。由于单而成形,难以保证尺寸精度,需增加一道人工校正工序.这样会影响工件表面质量,增加工件的内应力。为此,设计了如图2所示的斜楔式侧向折弯成形模。
2 模具结构特点$ ~0 d6 h$ N; F& H+ w
: v* ?4 G8 \" d, I9 s. f& s' W侧向折弯成形模采用内、外斜楔、半固定半活动成形结构。上模部分主要是由内挡块、斜楔、滑块、成形凸模和小导柱导套织成。下棋部分主要是由折弯成形凹模、滑块、定位板及复位机构组成,如图2所示。& A5 ~& y7 U" S) b% o
  k/ {) @8 b1 t2 p) }模具所选用的设备为3150kN油压机,采用4个小导柱导套对内挡块及活动的成形凸模进行导向,上、下模部分用斜楔导向,成形凸模和折弯成形凹模分别以对称形式在内、外导轨上滑动,制造时必须保证对称型面尺寸准确一致,在导轨上运动自如,保持其正确位置。成形凸模和折弯成形凹模在弹簧的作用下复位。斜楔和导轨的角度与行程必需妥善确定,以保证各运动零件的动作协调、先后有序。斜楔与导轨、滑块需经热处理,接触表面应研磨抛光,使用时需涂润滑油,以减少摩擦,提高传动效率和模具寿命。 % h  a5 [. K6 i6 y# e8 K
+ n2 Q: N1 P2 k" ^, i7 a, k2 C* D活动顶件块是首先与成形凸模接触的部件,为防止损伤门体外壳零件,也为了增大压紧面积和摩擦力其表面粘合了一块薄聚氨酯橡胶板。
3零件成形过程
/ n+ Z4 N$ u( @% h7 O' N2 x- [' F- }( [
零件放在定位板上,油压机带动上模下行,当成形凸模接触零件后,内挡块随同上模继续下行时,成形凸模在弹簧作用下继续压紧零件,并在内挡块的作用下,侧向移动,如图3所示。
$ V6 _# K) y. _上模再继续下行时,斜楔迫使折弯成形凹模向中间移动,折弯部分开始成形,直至上模部分和下模部分完全剐性接触,即内档块与成形凸模完全啃合,零件折弯成形。
油压机回程时,成形凸模及折弯成形凹模在复位弹簧的作用下,恢复到原来位置,活动顶件块在弹簧作用下将成形零件顶出。- k5 h, p# r0 R+ F. t' k1 A% q
. O2 y$ y2 I' r: v/ r
4 结束语$ G7 S/ T0 L; F0 B* H
2 Z7 w( U/ J: R% z1 P0 y8 x2 }该模具已投入使用,微波炉门体在该模具中只须一次折弯成形工序。实践证明,该模具保证了产品技术要求,取得了较好的效果。
GMT+8, 2025-7-27 14:13 , Processed in 0.224633 second(s), 28 queries .
