查看: 1817|回复: 0
于Pro/ENGINEER曲面设计中边界混合的应用
发表于 2009-11-16 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、关于PROE软件   Pro/E可谓是一个全方位的3D产品开发软件,集成了零件设计、产品装配、模具开发、数控加工、钣金件设计、铸造件设计、造型设计、逆向工程、自动测量、机构仿真、应力分析,产品数据库管理等功能于一体.其首创的参数式设计给传统的模具设计带来了许多新观念,强调实体模型架构优于传统的面模型架构和线模型架构.
, d7 l1 ?# |- c  二、边界混合曲面
. s: @9 v3 p# a/ w4 s0 p; _; F. s  拉伸、旋转、扫描、混合、可变剖面扫描、扫描混合及螺旋扫描等构建实体的方法均可创建曲面。但在复杂的三维建模中经常包含有复杂的曲面特征。此时,巧妙使用高级曲面特征,可构建出非常复杂和美观的外形。" U% h/ |5 q4 R$ ~
  边界混合曲面,就是通过定义边界的方式产生曲面。通过一或两方向上的序列曲线来构成面的,所以要创建边界混成面,首先要创建所有的边界包括外部和内部边界。边界创建好之后创建就简单了,只需按照顺序选择两个方向上的曲线便可。
) a# O& ~' E0 M  如果创建的边界混成面有想邻的曲面的话,那么这条公共边的边界条件就可以定义成下面的四种:
( w' S$ X+ `  x. ~7 u& B/ u. R  Free(自由):也就是新创建的面和原曲面没有约束关系
( ~* e8 Z. Z7 y% F* ^; M1 l' e  Tangent(相切):新创建的曲面将相切于原曲面(G1连接)! p2 B# i2 {6 V# L% D6 {) _
  Normal(垂直):新创建的曲面讲垂直于原曲面. K* C  y/ k8 o
  Curvature(曲率):新创建的曲面将和原曲面是曲率连续(G2连接)5 @( T7 B* L0 O/ J* n; \. B5 T/ a$ a
  三、具体操作过程
6 k8 `4 d4 c3 ?. X+ x8 v) c6 R  单击【插入】-- 【边界混合】打开边界混合特征操控板。
) ~/ h8 }" P  G" w1 R   001.jpg
' b6 i) K& U1 j2 ?8 p6 S5 T3 \! r  (1)在每选择曲线时要注意曲线的顺序。8 M6 u( n3 F! U
  (2)以两个方向定义的混合曲面,外部边界必须构成一封闭环。
% C* k5 ?, _- u1 {( a+ A9 z. S4 s  (3)点/顶点可以用来代替第一条或最后一条曲线。0 f$ M( i+ i3 V, `/ H9 j
  1、在一个方向创建边界混合曲面7 e$ n. b% j: e$ g
  (1)单击【插入】-- 【边界混合】打开边界混合特征操控板。
3 Y2 g$ Q2 ]& U1 ~  m* @  (2)选择在第一方向要构成曲面的曲线。8 L$ z- U/ P  T3 D) \" X, {" s( A
  (3)完成特征构建。
/ R; j; q9 F/ o" }: N   002.jpg ( @8 x2 H3 y7 ]' m) s' U) k
  (2)单击【插入】-- 【边界混合】打开边界混合特征操控板。
# Y8 y5 z1 Z& P( Y' a! Y  G' ^  (3)选择在第一方向要构成曲面的曲线
/ E1 U. x; Y) N- d6 Y8 g   003.jpg 7 M6 \) I( w2 G7 k' l* t. a
  完成特征构建
4 [2 n% H! C2 q% h2 R  2、在两个方向创建边界混合曲面
: S6 p, V% U0 y$ y  (1)创建曲线如图所示
4 g+ `* |. C* N. Y; S   005.jpg , R% g! H) T- n" K( G. h; b; D% X
  (2)单击【插入】-- 【边界混合】打开边界混合特征操控板。+ K' v& X7 U. h4 W
  (3)选择在第一、第二方向要构成曲面的曲线。
2 u; q: R! m8 A% w( a$ O1 O  完成特征构建" L7 A" E: P2 }$ D
   007.jpg 3 i4 H$ d! L  t  L5 @( \
  四、总结% D2 c) `6 j' H# A
  边界混合(Boundary Blend)是所有3D Cad软件中应用最广泛的通用构面功能了。也是在通常的造型中使用频率最高的指令。Boundary Blend指令的创建相对来说比较容易理解,但是要用好Boundary Blend却也并不是太简单的事,只有充分理解它的各个子项的作用,才能在合适的场合使用更合适的边界混合方法。
GMT+8, 2025-2-8 18:30 , Processed in 0.254483 second(s), 27 queries .
