查看: 4675|回复: 4
巧用CAXA实体设计快速绘制螺旋桨
发表于 2009-11-19 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
# b, w# y& m: A& y, F) T) Z( d. _! y5 R5 l' r5 l
+ i. J: E8 _8 I8 B) U7 ?; G. {/ D螺旋桨是航空模型中最重要的零件之一,是航模飞机获得动力的关键部件。即使有一个好的发动机,如果没有合适的螺旋桨来带动,飞机的性能也会大打折扣。本文为大家提供一种使用CAXA实体设计软件快速绘制螺旋桨的方法,具体参数仅供参考。 ; j6 u* F& p+ ?* u+ }8 P6 M
关键词:曲线 参数 比例   \/ h. R- Q; Z( E# N
$ C/ ?. N! ]) z4 z8 GDraws up the propeller with the CAXA entity design skillfully
' |# q& Y" J8 t; m; R7 e0 b" P! c% G6 T+ BCAXA suiying du 4 U* y  ]' y/ r4 E: n# {5 h
Abstract: The propeller is in the model airplane one of most important components, is the model ship airplane obtains the power the key component. Even if has a good engine, if does not have the appropriate propeller to lead, the airplane performance also can sell at a discount # s( _" {# @- v; {: S- A
greatly. This article provides one kind for everybody to use the CAXA entity design software to draw up the propeller fast the method, the concrete parameter only supplies the reference. . A( L" J! s$ b9 V2 d0 y
Key word: Curve parameter proportion
6 Q2 T+ V$ u: e. Y4 h9 f+ i+ k) `8 |7 A  `  S) Z
目前航模螺旋桨一般通过购买或者手工制作的方式获得;两种方式互有不足。购买来的螺旋桨,很难和新型设计的航模匹配,获得最佳性能。手工打磨的螺旋桨,精度跟平衡性难以控制;往往需要巨大的心血、丰富的经验、不断的失败和尝试才能获得最好效果。
) ]" t8 Y; P, f1 u" u2 d! r3 _/ j' _/ ~; z6 [3 f+ q+ t1 h
如果能够通过自行设计螺旋桨的方式,准确快速的进行三维建模。然后结合数控
加工或者快速成型等手段,把螺旋桨加工出来,就能解决上述两个问题,获得效果最理想、并且精确平衡的螺旋桨。
. X- k6 S( r" H8 Z% S( F" P% v7 j5 k# Z: K- d6 T
首先,我们选定 叶型曲线。
# R6 p# ]( a) i2 ?0 m
2 B9 z+ ]& t/ s8 Z) [# d参考下图,其中“CLACKY”、“NACA2412”和“NACA23012”是升力叶型,一般用于飞机固定翼;“NACA0009”和“NACA0012”是上下对称叶型,我们从中选用比较饱满的“NACA0012”。
4 G7 E; `9 s. V" P1 X
001.jpg ; u) I) N4 p$ c$ y- S$ F, H
“NACA0012”叶型具体参数见“NACA 0012.txt” 。 - Q4 g; s$ k, m+ n
$ `; z1 k8 a6 E" q, U) ~
& v/ Q1 I0 x+ K
1、绘制 直径为25,高度为10 的圆柱体。 * D0 B: o! w# X! `2 V& Y
003.jpg : e1 e: H+ }$ _1 D# d4 r: U) ?
2、在圆柱体端面 中心点 构建草图,并且激活三维球 把草图旋转90度,至与轴线重合。
004.jpg 6 w. G" K: H& t, r0 m. ~- ^( `7 {
3、在草图状态下,点击“文件”——“输入B样条”,浏览读取“NACA 0012.txt”,点击“输入”。 5 x; Z$ G# W$ ^8 `7 j  y1 c, o
! z( q. R; f4 b- b+ u$ [4 O成功输入B样条。 1 n& q# _) p  U1 c: n
006.jpg   [& r/ O# S2 z3 J" A7 x
4、目前叶型长度为100。在草图中,向中间移动50;缩小10倍(比例因子0.1)。 * x6 d' X+ p3 U6 P" v
1 ^* r3 P. B# b2 i8 n" S完成草图,向外平移100。
* p4 s4 d3 Z' v; `6 |  [. ]
) Y' p5 y6 L& _5、点选 垂直草图方向的外控制手柄作为旋转轴,右键旋转三维球“拷贝”,设置数量4、角度5、步长25。获得5个轴线交角相差5度的截面。 / m9 s6 G9 x. x1 _9 r- o" V7 G
1 }) K& c! U$ w% D$ a- }4 ~1 }6、依次拾取这5个截面,在右键菜单中选择“放样”,生成螺旋桨雏形。
2 i/ v, e0 l7 O# T& N4 E" A
009.jpg 5 u0 A+ S. j+ t% q: Q
7、成型后,继续对每一个截面进行修改或调整。点选截面数字1,在该截面上右键菜单“编辑截面”。框选轮廓线,激活三维球,旋转角度3。 9 S/ v! [+ @% R) c4 ^6 F
10.jpg 0 Q- V0 _& ?& K/ ?
截面1放大1.1倍
$ u4 Q: e+ N2 K* `  P
% d4 O" I8 G- S8 E8、点击“下一截面”,依次调整比例。 $ u% J5 C+ o" I6 Z; G3 q$ k2 Y9 U' `
6 n# A/ c$ M* y! `9 l% R" e截面2轮廓放大1.6倍;截面3放大1.7倍;截面4放大1.6倍;截面5放大1.5倍;最后完成造型。
2 A  ^; ^. O7 {; a& k
8 N/ u4 Z% C. b8 c/ {
12.jpg 3 ]" A# _; G& Y  }4 |
9、叶片整体向下平移5,和中心圆柱体进行布尔运算;旋转链接180度,圆柱端面、根部过渡1。
8 H9 q! c7 E; S: Q/ S3 w6 U( k' ~6 W7 _: q& W
挖出中心安装孔,直径10。 / I* x+ t- ?# w- t( k  s
7 N: E6 P9 {* h& l' b+ H0 {4 F1 v) @7 x+ V
6 T4 Q% R! i; M/ [" ~9 w4 `7 e至此,航模螺旋桨完成三维建模。在建模的过程中,除了调用 叶型参数文本 输入草图所需的样条曲线外;并不需要绘制其他空间曲线、空间曲面。过程简洁、直观、快速,适合任何层次的绘图者掌握。
* ^$ s" \6 H' R- f3 b
发表于 2009-11-19 11:05 | 显示全部楼层
路过,支持一下~~~, M* Z4 K) R+ [! L) y
! E2 D5 l& t9 {: A2 \5 ]) Y( [
$ Q2 \( e4 }+ V0 ^/ W
6 H* I, O$ H" T) p6 E* ~4 F! L& R
  ^  @) l% M% @- N0 k5 D' ]
& y# T( X  F5 ]3 u! KSignature--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 q  U+ @" s: a; ^$ RNothing is impossible for a willing heart.
  j2 U; d$ R3 o8 N8 ]# T. Xugg bailey button
发表于 2009-11-19 11:06 | 显示全部楼层
路过,支持一下~~~
5 s: i% ^6 o- g8 I
5 O, N/ J( r: I' y' b" Q
: ~  E7 B" o5 F& {6 k
* o6 q* M; P& n! D& g- o; h  |  H5 @/ Y; r& d8 m; Y( g1 I
; d6 S3 t% @, g, w$ lSignature--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( q# H0 V: O/ g4 ?Nothing is impossible for a willing heart.
4 x0 a, ~# W6 d" Uugg bailey button
发表于 2012-2-6 10:54 | 显示全部楼层
学习了,,,,
发表于 2014-5-12 19:42 | 显示全部楼层
能出个视屏来学习下么
GMT+8, 2025-8-8 14:02 , Processed in 0.140342 second(s), 28 queries .
