CATIA是一种主流的CAD/CAE/CAM一体化软件。现在的CATIA软件分为V4版本和V5版本2个系列。V4版本应用于UNIX平台,V5版本应用于UNIX和Windows2种平台。新的V5版本界面更加友好,功能也日趋强大,并且开创了CAD/CAE/CAM软件的一种全新风格。本文详细阐述利用该软件完成具体Drill类夹头的设计方法和过程。3 L* R3 {7 @% k
1 Drill类夹头产品实体及工程图, E/ U& n( t {. ^8 L
Drill类夹头产品实体及工程图如图1所示。
+ s( l B; s K% `
) F4 D# i7 L! s: J; z/ \! u, R2 产品的造型" M4 w% W$ s( x0 y: X( m
进人CATIA的操作界面,点击Start,选择Mechanical Design下的Part Design,首先新建一个Body。: O2 E) Q3 `7 w2 ^
点击 ,在ZY平面上作草图。选择 按钮,画2个同心圆,直径分别是41.5mm和32.Omm,退出草图后,选择拉伸按钮,拉伸长度为35.Omm和一0.6mm。5 o; W) N; i' i
再插人一个Body3。创建3个平面,分别以YZ平面偏移3.0mm和0.5mm,以ZX平面偏移0mm。
8 V0 c0 s. E1 B0 m在Planel和Plane2上画草图,如图2所示。, x+ Q" T% J( D, I& H$ E" e3 T. j: q
图2 草图创建 在上面创建的4条直线上创建4个点,点击 ,选择曲面图标,进入到曲面的操作界面。" [! H/ p( N0 s* | x
以原点为起点,4个不同的点为终点,创建4条直线。6 p! T X6 @# a3 E' L
选择延伸命令,选择要延伸的2条直线,再输入延伸的长度,最后延伸成图3所示的图形。
% q4 H* z. T' O, @选择缝合命令,把这3个面缝合起来。再选择草图命令,在ZY平面上继续作草图,画一个D=41.8mm的圆。选择延伸命令,把这个圆进行延伸。
2 i( n8 C! N. H图3 延伸效 选择分离命令,把圆和刚刚延伸的3个面进行分离,而且在界面上选择Otherside。' d3 L9 ^8 { c+ K* Y" Z3 }* ^
选择命令,再选择没有延伸的2条直线,选择延伸命令,把刚刚的那个面进行延伸。
7 F% k1 X+ o6 j/ O$ q选择缝合功能,把4个面缝合在一起,最后进行修剪。得到的图形如图4所示。
) Y. B+ b& ?9 \% i
B2 M* y' \, m9 Z" h% j 图4 缝合修剪 然后插人一个Body,选择关闭表面命令,选择上面的实体,点击OK。再将表面隐藏,得到实体。; j/ T, N* f' a0 D( d* J& ^
选择旋转阵列,把上面的实体进行阵列,最后点击OK,如图5所示。
) R6 E! B7 n. g/ r' y& Y! q图5实体阵列 把BOdy2(圆管)激活,右击Body5(图5实体),把它从Body2里剪掉,得到的实体如图6所示。6 A9 e' |8 V q: d3 o7 Q9 L1 |
再插入一个Body6,在ZY平面上做草图,画一个D=32.0mm的圆,退出草图之后,进行拉伸,拉伸长度为37.0mm和21.0mm。
0 `# t9 P7 E7 P. I选择倒角命令,输人长度为5.Omm,再点击ok。$ G0 Q" ~/ P6 l
以上面的圆柱顶面为基准画草图,作一个D=14.0mm的圆,进行修剪,得到的实体如图7所示。4 V3 N: J+ i8 L- Y* O- u
图6实体生成1 3 N8 U+ m- N5 b. L p- N$ ~
; Y+ Y" b- _4 \) y0 k
图7实体生成2 再插人一个Body7,在XY平面上画D=6.Omm的圆,退出草图之后进行Pocket修剪,得到的实体如图8所示。
0 l: v- T, O3 S8 N2 _5 ~7 S把刚刚Pocket的圆柱进行圆周阵列,个数为3个,转过的角度为360°。8 F m4 K+ x0 m: N8 g" }# C w
再把Body6激活,右击将Body7从Body6里面移掉。再把3个小孔倒0.5mm的圆角。% c+ w/ L& T9 q. Y8 N
以Body2圆柱的底面作草图,画一个D=43.0mm的圆,退出草图后进行拉伸。拉伸长度为30.Omm。底边倒圆角为1.5mm,顶边倒直角为0.5mm。
% g4 b" Z: e5 T d7 Z9 Y/ v插入一个Body9,以Body6的圆柱底面作草图,画两个圆,一个D=26.Omm,另一个的直径只要大过最大的圆的直径就可以了。退出草图之后选择Pocket。9 p! ~& f/ k- r* _* w$ h* |
激活Body6,右击Body9把它从Body6中移除。点击OK后,就得到图9所示实体。
! f2 N; A$ d; _4 v
# x: l8 Y5 o) d' H$ J8 E% n2 t) A: d图8 实体生成39 R( c; a6 C- E% `
Body6,先把Body8加到Body6中去,再右击BodylO,从Body6中移除。得到的实体如图10所示。+ Y' h& J4 H9 _! Q- E" ^
图9 实体生成4 图10 实体生成5 插人一个Bodyll,先创建一个平面,以ZY平面偏移15.5mm,然后在这个平面上作草图。画一个D=6.5mm的圆。退出草图之后,进行Pocket修剪,激活Body6,把Body11从Body6中移除,把Body6的底部进行倒直角,得到的实体如图11所示。
* o* ^( G, x: D f+ K/ b0 G/ e插人一个Body12,以实体的最底面作草图,画一个D=20.0mm的圆,退出草图后进行拉伸,拉伸长度为4.Omm。再以这个直径为20.0mm的圆柱底面作草图,画一个D=10.0mm的圆,退出草图后进行拉伸,长度为47.Omm。然后,激活Body6,把Body12加到Body6中去。最终得到如图12所示的实体。
; V3 R5 Z' d: d" R9 n/ [! C
+ X9 b Y% n7 A9 Z, k8 _: Y+ D
% z2 N1 i; v9 [) U+ ~图11实体生成6
图12 最终实体造型 3 结束语- m, I+ {& G+ \) c) x* ~
利用CATIA提供的各项功能,我们可以很方便而快捷地完成工程设计。相对于其他应用软件,CATIA不仅功能完备,而且很适合我们的使用思路和习惯,造型及后续的CAM能轻松实现一体化,为工业设计和制造提供了全新的选择。 $ _/ ?+ U9 M) E, G
