查看: 1547|回复: 2
[疑难] 运动分析
发表于 2009-12-14 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,运动分析是什么意思
发表于 2009-12-15 23:19 | 显示全部楼层
运动仿真模块(Motion Simulation)是CAE应用软件,用于建立运动机构模型,分析其运动规律。运动仿真模块自动复制主模型的装配文件,并建立一系列不同的运动仿真,每个运动仿真均可独立修改,而不影响装配主模型,一旦完成优化设计方案,即可直接更新装配主模型以反映优化设计的结果。4 g6 o" d; U# X2 f
    运动仿真模块可以进行机构的干涉分析,跟踪零件的运动轨迹,分析机构中零件的速度、加速度、作用力、反作用力和力矩等。运动仿真模块的分析结果可以指导修改零件的结构设计(加长或缩短构件的力臂长度、修改凸轮型线、调整齿轮比等)或调整零件的材料(减轻或加重、增加硬度等)。设计的更改可以反映在装配主模型的复制品上,即在运动仿真中再重新分析,一旦确定优化的设计方案,设计更改即可直接反映到装配主模型中。
发表于 2011-5-7 19:01 | 显示全部楼层
楼上的,你说这么多人家听得懂么1 A( y& G5 K3 x3 F+ j2 h
运动分析不就是分析速度、位移、加速度、力之类的东西的呗,但前提是你得先把动画搞出来
5 \. c9 t1 I+ `8 z, h755521349
GMT+8, 2025-6-24 09:24 , Processed in 0.101858 second(s), 22 queries .
