7.0安装网上答案很多!却忽略了最重要的一步,安装lic下面是本人的小小建议!% e6 y0 t% ~8 N$ ~3 v+ m# I0 n) A
首先,修改许可文件NX7.lic(一般在crack,或者MAGNiTUDE文件夹中),与之前版本一样,都是记事本打开,把"SERVER this_host ID=20091010 28000"中的this_host改成你的计算机名。保存后关闭( ]7 S; o' c& Q3 x/ h
接着,打开安装程序Launch.exe,点击 install nx 直接安装主程序,根据提示下去,安装完成后就到破解了。打开安装包中的crack或MAGNiTUDE,下面有个Program Files文件夹,这里放的就是破解文件,复制ugs\nx7下面的所有文件夹到相应安装目录,提示是否合并文件夹的时候选是,是否替换文件时选是就完成破解了3 l) x- J; ]8 u9 v; {' v
1 y# B2 Z+ t" D2 @5 E6 j' P8 U8 G 然后就是启动许可服务了打开X:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGFLEXLM(注X为安装ug7.0的盘)下面会有几个文件,把之前修改好的许可文件NX7.lic复制进来(就是X:\Program Files\UGS\License Servers\NX 7.0\UGFLEXLM),双击打开lmtools.exe,点选Config Services,这里的设置就跟之前的版本是相同的。* @9 |& m6 }. \: D% M3 v: {4 r9 J6 C% Y) x
Path to the lmgrd.exe file: X:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe : F- |- K0 S2 f- w% h/ y
7 n [' J* o4 L1 y- J4 B$ g) t4 pPath to the lmgrd file: X:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGNXFLEXlm\NX7.lic $ e1 \3 u3 l* F2 H- H+ V$ }8 E5 k+ r: u. e: F6 b) q
Path to the debug log file: X:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log: d+ ~% j! t2 ~; q4 H" Z; s/ {
下面勾选 use service,和start service at Power Up
; `) r: o! m, o' _1 y! ~以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。重新启动计算机9 w+ G/ b. N3 ^& E7 {2 H
双击Launch.exe,安装lic,打开开始程序下的lmtools.exe,确定是系统设置如图:5 f, L9 M) T* c6 n- t! @: V
2 a' L5 j" `! Z ]& S/ v/ M如果确定& x' N8 J/ l+ s
: h3 ~' L4 }, t' A
4 e4 O) l' B# p* I/ i
0 n i% D7 q; j3 T) q
如果确定无误就启动nx7.0,ok! |
