查看: 1991|回复: 7
[讨论] NX 出图与国产软件的出图优劣讨论
发表于 2010-3-3 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 j: _  I8 l! o1 K# N- A
一直以来使用武汉天喻的intecad5.5,强大的国标库和定制图框、明细表,尺寸标注、以及形位公差的标注使用非常方便。在NX下,无论怎么造型,现在采取的办法是建模完成后导出在在intecad中标注、出图。
- s0 s2 M- h. u2 S* N一直以来由于在NX下工程图出图不符合习惯,所以应用一直难以推广。也许是国内外的加工习惯不一样吧。请大家就此问题讨论
。若能将两者的优点集合在一起就好了
        吗
发表于 2010-3-4 09:58 | 显示全部楼层
这应是一个习惯的问题,如我就比较喜欢在UG里出图。当然我也认同其它人的做事方式,没有什么。
发表于 2010-3-4 10:12 | 显示全部楼层
应该是习惯的问题吧,象我是搞仪表塑料件造型的,开始是用picad,后来是用autocad,没有用ug以前,我们的二维图纸都是画的很全的,直接让加工厂按我们的二维图开模。但现在都是用三维直接开模了,我们也要画二维图,但都画的比较简单了,只是标注一下零件之间的配合尺寸了,以便于质检部检查尺寸。
发表于 2010-3-8 19:59 | 显示全部楼层
每个人有自己的习惯
发表于 2010-3-8 20:46 | 显示全部楼层
大家可以用下比较下,
发表于 2010-3-9 10:03 | 显示全部楼层
在UG里出图最好,可以更新。
发表于 2010-3-9 20:07 | 显示全部楼层
我用UG出图二年了: I: y3 c3 V* Y
基本上没可以胜任这一工作
发表于 2010-3-11 11:00 | 显示全部楼层
UG二维少了国标库和定制图框、明细表,尺寸标注、形位公差的标注、技术要求范文以及机械工程材料,使用非常不方便。
& {( H  [! `" X* _" h    对于图形方面好,相对来说文字要求方面较差。
GMT+8, 2025-1-11 10:58 , Processed in 0.125258 second(s), 24 queries .
